ラスター比較 (データ管理ツール)
サマリー
2 つのラスター データセットまたは 2 つのモザイク データセットのプロパティを比較します。
使用法
  • このツールは、比較結果を示すメッセージを返します。
  • パラメーターと属性の許容値により、偏差の量を指定した比較が可能になります。
  • このツールを Python で使用する場合、1.(result[1]) のインデックス位置を使用して、返された Result オブジェクトから比較状況を取得します。 相違点が検出されない場合は値が 'true'、相違点が検出された場合は 'false' になります。
    Python でのツールの使用についての詳細
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力ベース ラスター
入力テスト ラスター パラメーター値と比較されるラスターまたはモザイク データセット。 このパラメーター値は、有効と宣言したデータです。 このベース データには、正しいコンテンツおよび情報が含まれます。
Raster Layer; Mosaic Layer
入力テスト ラスター
入力ベース ラスター パラメーター値と比較されるラスターまたはモザイク データセット。 このパラメーター値は、新しい情報の編集またはコンパイルによって変更を行ったデータです。
比較するタイプ
(オプション)
比較するラスターの種類を指定します。
  • ラスター データセット—2 つのラスター データセットを比較します。
  • ジオデータベース ラスター データセット—ジオデータベース内の 2 つのラスター データセットを比較します。
  • モザイク データセット—2 つのモザイク データセットを比較します。
String
比較対象外のプロパティ
(オプション)
比較で無視されるプロパティを指定します。
  • バンド数—バンド数は無視されます。
  • 範囲—範囲は無視されます。
  • 行と列の数—カラム数およびロウ数は無視されます。
  • ピクセル タイプ—ピクセル タイプは無視されます。
  • NoData—NoData 値は無視されます。
  • 空間参照—空間参照系は無視されます。
  • Pixel Value—ピクセル値は無視されます。
  • カラーマップ—既存のカラーマップは無視されます。
  • ラスター属性テーブル—既存の属性テーブルは無視されます。
  • 統計—統計情報は無視されます。
  • メタデータ—メタデータは無視されます。
  • 既存のピラミッド—既存のピラミッドは無視されます。
  • 圧縮タイプ—圧縮タイプは無視されます。
  • データ ソース タイプ—データ ソース タイプは無視されます。
String
比較を継続
(オプション)
入力間の最初の相違点を検出した後も比較を継続するかどうかを指定します。
  • オン—ツールは、最初の相違点を検出した後に動作を継続します。
  • オフ—ツールは、最初の相違点を検出した後に動作を停止します。 これがデフォルトです。
Boolean
出力比較ファイル
(オプション)
入力間のすべての類似点と相違点が含まれている出力ファイル。 このファイルは、ArcGIS でテーブルとして表示および使用できる、カンマ区切りテキスト ファイルです。
File
パラメーター許容値
(オプション)
フィーチャが同一と見なされる範囲を決定する許容値。 すべてのパラメーターに同じ許容値を適用するか、パラメーターごとに異なる許容値を適用することができます。
許容値のタイプは、値としても端数としても使用できます。
許容値のタイプが端数の場合は、ピクセルごとに別々の値が設定されているため、ピクセルごとに許容値が異なります。 たとえば、許容値の端数が 0.5 に設定されている場合、許容値は次のように算出されます。
  • ピクセルの値が 0.2 の場合、0.5 * 0.2 = 0.1 から、許容値は 0.1 になります。
  • ピクセルの値が 3 の場合、0.5 * 3 = 1.5 から、許容値は 1.5 になります。
値テーブル列:
  • Parameter—There are seven types of parameter tolerances you can adjust.
    • All—The extents, pixel values, minimums, maximums, means, and standard deviations will be compared to determine if they are equal within the specified tolerance.
    • Extent—If the difference of the extents is within the tolerance, they will be considered equal.
    • Pixel values—If the difference of the pixel values is within the tolerance, they will be considered equal.
    • Minimum—If the difference of the minimum values is within the tolerance, they will be considered equal.
    • Maximum—If the difference of the maximum values is within the tolerance, they will be considered equal.
    • Mean—If the difference of the mean values is within the tolerance, they will be considered equal.
    • Standard deviation—If the difference of the standard deviations is within the tolerance, they will be considered equal.
  • Tolerance—Set the tolerance type to a specified value or use that value as a fraction.
  • Type—Set the type of tolerance value for the selected parameter.
    • Fraction—The tolerance value will be a fraction of the value specified.
    • Value—The tolerance value will be the value specified.
Value Table
属性許容値
(オプション)
属性値が等しいと考えられる範囲を決める数値。 このパラメーターは数値フィールド タイプにのみ適用されます。
値テーブル列:
  • Field—The numeric field that the tolerance will be applied to.
  • Tolerance—The numeric value that determines the range in which attribute values are considered equal. This only applies to numeric field types.
Value Table
除外フィールド
(オプション)
比較時に除外されるフィールド。 これらのフィールドのフィールド定義とテーブル値は無視されます。
String
出力比較ラスター
(オプション)
入力ベース ラスター および 入力テスト ラスター パラメーター値の差異から構成される出力ラスター。
Raster Dataset
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
比較状況
相違点が検出されない場合は比較状況が'true' 、相違点が検出された場合は 'false' になります。
Boolean
環境
現在のワークスペース, スクラッチ ワークスペース
ライセンス情報
  • Basic: はい
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
