バージョンの作成 (データ管理ツール)
サマリー
指定のジオデータベースまたはフィーチャ サービスに新規バージョンを作成します。
使用法
  • 出力されるバージョン名には、接頭辞として USER1.Maintenance などのユーザー名が付けられます。
  • 入力ワークスペース パラメーター値が、バージョン管理 機能が有効になっているフィーチャ サービスの場合、このツールはブランチ バージョン対応データセットのバージョンの作成をサポートします。
    ライセンス:
    ブランチ バージョン対応データを Web フィーチャ レイヤー データ ソースから操作する場合、組織のメンバーには ArcGIS Advanced Editing ユーザー タイプ エクステンションが必要になることがあります。 詳細については、バージョン管理サービスのライセンス要件 をご参照ください。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力ワークスペース
親バージョンが存在し、新規バージョンが作成されるエンタープライズ ジオデータベース。
ブランチ バージョニングの場合、フィーチャ サービスの URL (例: https://mysite.mydomain/server/rest/services/ElectricNetwork/FeatureServer) を使用します。
Workspace
親バージョン
新規バージョンのベースとなるジオデータベース、またはジオデータベースのバージョン。
String
バージョン名
作成するバージョンの名前。
String
アクセス権
(オプション)
所有者以外のユーザーによる編集や表示を制限するための、バージョンのアクセス権レベルを指定します。
  • プライベート (所有者のみ)—バージョンの所有者またはジオデータベース管理者のみがバージョンまたはバージョン対応データを表示および変更できます。 これがデフォルトです。
  • パブリック (すべてのユーザー)—すべてのユーザーがバージョンを表示できます。 すべてのユーザーはそのバージョンを使用して読み取り/書き込み (更新、挿入、削除) の権限が付与されているデータセットを変更できます。
  • プロテクト (所有者のみ編集可能)—すべてのユーザーがバージョンを表示できますが、バージョンの所有者またはジオデータベース管理者のみがバージョンやそのバージョン内のデータセットを編集できます。
String
バージョンの説明
(オプション)
作成されるバージョンの説明。 説明は 64 文字を超えることはできません。
String
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
更新された入力ワークスペース
更新された入力ワークスペース。
Workspace
環境
現在のワークスペース
ライセンス情報
  • Basic: 限定的
    指定ユーザー ライセンスを使用している場合にブランチ バージョニングでサポートされます。
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
