ブランチ バージョンの作成
編集者はデフォルト バージョンから名前付きバージョンを作成できます。 一意の分離されたビューが作成されることで、編集者は同じデータを他の編集者と同時に操作できるようになります。
名前付きバージョンを作成してデータを編集するには、バージョン管理機能が有効になっている Web フィーチャ レイヤーを介してブランチ バージョン対応データにアクセスする必要があります。
ArcGIS Pro では、バージョン ビュー、バージョニング タブ、または バージョンの作成 ジオプロセシング ツールを使用してバージョンを作成することができます。 バージョンを作成する場合、アクティブな ArcGIS Enterprise ポータルにサイン インしているユーザーがそのバージョンの所有者となります。
バージョンを作成する際には、バージョンの名前、説明 (オプション) を入力し、その名前付きバージョンへのアクセス権限プロパティを設定します。 アクセス権限プロパティは、あるバージョンで参照および編集できるユーザーを制御します。 名前付きバージョンの所有者またはバージョン管理者は、これらのプロパティの変更と名前付きバージョンの削除をいつでも行うことができます。
ブランチ バージョンの管理方法の詳細
バージョン ビューの使用
バージョン ビューでバージョンを作成するには、次の手順を実行します:
  1. バージョン ビューを開きます。
  2. バージョン タブの バージョンの管理 グループで、新規作成 ボタン をクリックします。
    テーブルに行が追加され、名前 列にポインターが表示されます。
  3. 名前 列にバージョンの名前を入力します。
    バージョン名には、62 文字までしか指定できず、次の文字を含めることはできません。
    • ピリオド (.)
    • セミコロン (;)
    • 一重引用符 (')
    • 二重引用符 (")
  4. 説明 列をダブルクリックして、新しいバージョンの説明を入力します。
    説明が 64 文字を超えていないことを確認します。
  5. アクセス 列のドロップダウン リストから次のいずれかを選択して、アクセス権限プロパティを定義します:
    • プライベート
    • パブリック
    • プロテクト
    デフォルトは プライベート です。
  6. バージョン タブの 保存 をクリックし、変更内容を確定します。
バージョニング タブの使用
マップ内に Web フィーチャ レイヤーがある場合、コンテンツ ウィンドウの バージョニング タブから名前付きバージョンを作成することができます。
マップの コンテンツ ウィンドウで Web フィーチャ レイヤーから名前付きバージョンを作成するには、次の手順を実行します:
  1. バージョニング タブの データ ソース グループで、ドロップダウン メニューから目的の Web フィーチャ レイヤー データ ソース が選択されていることを確認します。
  2. バージョニング グループで、新しいバージョン ボタン をクリックして、新しいバージョン ダイアログ ボックスを開きます。
    新しいバージョンの 親バージョン が、ダイアログ ボックスの上部に表示されます。 これは、現在接続しているバージョンでもあります。
    注意:
    親バージョン は常に、名前付きブランチ バージョンのデフォルトです。
  3. 名前 テキスト ボックスに、新しいバージョンの名前を入力します。
    • ピリオド (.)
    • セミコロン (;)
    • 一重引用符 (')
    • 二重引用符 (")
  4. 必要に応じて、説明 テキスト ボックスに新しいバージョンの説明を入力します。
  5. アクセス権限 セクションで、いずれかのアクセス権限レベルを選択します:
    • プライベート
    • プロテクト
    • パブリック
  6. 必要に応じて、この新規バージョンに変更 チェックボックスをオンにします。
    チェックボックスをオンにして OK をクリックすると、マップは作成したばかりの名前付きバージョンを参照するようにジオデータベースの接続を切り替えます。
  7. OK をクリックすると名前付きバージョンが作成されます。
ヒント:
データ ソースの右クリック ショートカット メニューにある 新しいバージョン オプション を使用して 新しいバージョン ダイアログ ボックスにアクセスすることもできます。
バージョンの作成ツールの使用
バージョンの作成 ツールを使用してバージョンを作成するには、次の手順に従います:
  1. 解析 タブの ジオプロセシング グループで、ツール をクリックして、ジオプロセシング ウィンドウを開きます。
  2. ジオプロセシング ウィンドウで、バージョンの作成 を検索して選択します。
  3. 入力ワークスペース パラメーターには、ブランチ バージョン対応データが含まれている Web フィーチャ レイヤーを参照して選択します。
  4. 親バージョン パラメーターで、sde.DEFAULT に値が自動的に入力されていることを確認します。
    これは、すべての名前付きブランチ バージョンの親バージョンです。
  5. バージョン名 パラメーターには、一意のバージョン名を入力します。
    • ピリオド (.)
    • セミコロン (;)
    • 一重引用符 (')
    • 二重引用符 (")
  6. アクセス権限 パラメーターには、次のいずれかのオプションを選択します:
    • プライベート
    • プロテクト
    • パブリック
  7. 実行 をクリックします。
ワークスペース (Web フィーチャ レイヤー) のバージョンが作成されます。
