ブランチ バージョンの削除
名前付きバージョンは、不要になれば削除できます。 たとえば、作業が完了して編集内容をすべてリコンサイルし、デフォルト バージョンにポストすれば、バージョンを削除することができます。
ブランチ バージョニングでは、バージョン ビューでバージョンを削除するか、バージョンの削除 を使用してバージョンを削除することができます。 バージョンを削除できるのは、バージョンの所有者か、フィーチャ サービスのバージョン管理者 (Web フィーチャ レイヤーに接続している場合) のみです。
ヒント:
ジオデータベース管理者は、バージョン ビューでバージョンを削除するか、データベース コネクションから バージョンの削除 ツールを使用してバージョンを削除することができます。
バージョンを削除する前には、次の点に注意してください。
  • 他のユーザーが表示または編集しているバージョンを削除することはできません。
    ヒント:
    ジオデータベース管理者はバージョン ロックを表示および削除できます。 詳細については、「ジオデータベース ロックの管理」をご参照ください。
  • リコンサイルされていない編集内容を含み、その編集がデフォルトにポストされていなかった場合、そのバージョンを削除すると、すべての編集内容が失われます。
    ヒント:
    名前付きバージョンには存在するがデフォルト バージョンには存在しない編集箇所を特定するには、差分ビューを使用します。
  • デフォルト バーションを削除することはできません。このバージョンは、ジオデータベースの動作に必須です。
  • レプリカに参照されているバージョンは削除できません。
バージョン ビューでバージョンを削除
バージョン ビューで、複数バージョンを一度に削除できます。 変更内容を保存する前に削除操作を元に戻すこともできます。
バージョン ビューで 1 つ以上のブランチ バージョンを削除するには、次の手順を実行します。
  1. バージョン ビューを開きます。
  2. テーブル内でバージョン名を調べて、1 列目のその行をクリックして選択します。
    この例では、1 つ目のセル (オレンジ色のボックス) をクリックすると Weddington という名前のバージョンの行が選択されます。
    バージョンの行の 1 つ目のセルをクリックするとその行が選択されます。
    複数のバージョンを削除するには、Shift キーを押しながら複数の行を選択します。
  3. 1 つまたは複数の行を削除するには、次のいずれかの方法を使用します。
    • 選択を右クリックし、削除 をクリックします。
    • キーボードの Delete を押します。
    • バージョン タブの 削除 ボタンをクリックします。
    変更内容を保存すると削除されることを示す取り消し線マークが行に表示されます。 バージョンを間違って削除したことに気付いた場合は、保存する前に削除操作を元に戻すことができます。 削除操作を元に戻すには、間違って削除したバージョンの行を右クリックして 元に戻す をクリックします。 取り消し線が削除され、バージョンは削除されなくなります。
  4. バージョン タブの 保存 をクリックし、変更内容を確定します。
    指定した 1 つまたは複数のバージョンがジオデータベースから削除されます。
バージョンの削除ツールを使用してバージョンを削除
バージョンの削除 ジオプロセシング ツールを使用してバージョンを削除するには、以下の手順を実行します:
  1. 解析 タブの ジオプロセシング グループで、ツール をクリックして、ジオプロセシング ウィンドウを開きます。
  2. ジオプロセシング ウィンドウで、バージョンの削除 を検索して選択します。
  3. 入力ワークスペース パラメーターで、Web フィーチャ レイヤー (フィーチャ サービス ワークスペース) を参照して選択します。
  4. バージョン名 パラメーターで、削除するバージョンをドロップダウン リストから選択します。
  5. 実行 をクリックします。
指定したバージョンがジオデータベースから削除されます。
