行のコピー (データ管理ツール)
サマリー
テーブルの行を別のテーブルにコピーします。
使用法
  • このツールは、テーブル、テーブル ビュー、フィーチャクラス、フィーチャ レイヤー、区切りファイル、または属性テーブルのあるラスターの行を新しいジオデータベース テーブル、dBASE テーブル、または区切りファイルにコピーします。
  • このツールは入力として次のテーブル形式をサポートします。
    区切りファイルの場合は、入力ファイルの 1 行目が出力テーブルのフィールド名として使用されます。 フィールド名には空白または特殊文字 ($ や * など) を使用できません。入力ファイルの 1 行目に空白または特殊文字が含まれている場合は、エラーが発生します。
  • このツールを使用して、フォルダー ワークスペース内の出力名に次のファイル拡張子のいずれかを追加することで、区切りファイルを出力することができます。
    • カンマ区切りファイル (.csv、.txt、または .asc)
    • タブ区切りファイル (.tsv または .tab)
    • パイプ区切りファイル (.psv)
  • 入力がテーブル ビューまたはフィーチャ レイヤーで、選択セットを含む場合、選択された行のみが出力テーブルにコピーされます。
  • 入力がフィーチャクラスまたはテーブルの場合、すべての行がコピーされます。 入力行がレイヤーまたはテーブル ビューからのもので、対象範囲の選択が可能な場合は、選択したフィーチャまたは行だけが使用されます。
  • 入力行 パラメーター値がフィーチャクラスである場合は、属性のみ (ジオメトリーではない) が出力テーブルにコピーされます。
  • コピーされた行を既存のテーブルに追加またはアペンドするには、アペンド ツールを使用します。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力行
新しいテーブルにコピーされる入力行。
Table View; Raster Layer
出力テーブル
作成されて、入力からの行のコピー先となるテーブル。
出力テーブルがフォルダー内にある場合は、テーブルを指定形式にするために、.csv、.txt、.dbf などの拡張子を指定します。 出力テーブルがジオデータベース内にある場合は、拡張子を指定しません。
Table
コンフィグレーション キーワード
(オプション)
エンタープライズ ジオデータベース用のデフォルトのストレージ パラメーター。
String
環境
現在のワークスペース, 出力データのコンフィグレーション キーワード, 添付ファイルを維持, スクラッチ ワークスペース, 範囲, Global ID を維持
ライセンス情報
  • Basic: はい
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
