ツールボックスの統合 (データ管理ツール)
サマリー
1 つ以上のツールボックスを指定の出力フォルダーに統合します。
使用法
  • インストールされている ArcGIS Pro バージョンと バージョン パラメーターで指定されたバージョンの間でツールやパラメーターが追加または変更されている可能性があります。 統合プロセスでは、現行バージョンとターゲット バージョンのツールのプロパティを比較して分析し、警告またはエラーを返します。 ツールが異なる出力を生成する可能性があるため、警告やエラーをよく確認してください。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
ツールボックス
統合するツールボックス。
Toolbox
出力フォルダー
統合したツールボックスを格納する出力フォルダー。
指定されたフォルダーが存在しない場合、フォルダーが作成されます。
Folder
バージョン
(オプション)
統合されたツールボックスのターゲット ArcGIS Pro バージョンを指定します。 バージョンを指定すると、ツールボックスを ArcGIS の以前のバージョンで使用できるようになります。
  • 現在のバージョン—統合されたフォルダーに、現在のバージョンの ArcGIS Pro リリースと互換性のあるツールが格納されます。 これがデフォルトです。
  • ArcGIS Pro 2.2—統合フォルダーに、ArcGIS Pro バージョン 2.2 と互換性のあるツールが格納されます。
  • ArcGIS Pro 2.3—統合フォルダーに、ArcGIS Pro バージョン 2.3 と互換性のあるツールが格納されます。
  • ArcGIS Pro 2.4—統合フォルダーに、ArcGIS Pro バージョン 2.4 と互換性のあるツールが格納されます。
  • ArcGIS Pro 2.5—統合フォルダーに、ArcGIS Pro バージョン 2.5 と互換性のあるツールが格納されます。
  • ArcGIS Pro 2.6—統合フォルダーに、ArcGIS Pro バージョン 2.6 と互換性のあるツールが格納されます。
  • ArcGIS Pro 2.7—統合フォルダーに、ArcGIS Pro バージョン 2.7 と互換性のあるツールが格納されます。
  • ArcGIS Pro 2.8—統合フォルダーに、ArcGIS Pro バージョン 2.8 と互換性のあるツールが格納されます。
  • ArcGIS Pro 2.9—統合フォルダーに、ArcGIS Pro バージョン 2.9 と互換性のあるツールが格納されます。
  • ArcGIS Pro 3.0—統合フォルダーに、ArcGIS Pro バージョン 3.0 と互換性のあるツールが格納されます。
  • ArcGIS Pro 3.1—統合フォルダーに、ArcGIS Pro バージョン 3.1 と互換性のあるツールが格納されます。
  • ArcGIS Pro 3.2—統合フォルダーに、ArcGIS Pro バージョン 3.2 と互換性のあるツールが格納されます。
  • ArcGIS Pro 3.3—統合フォルダーに、ArcGIS Pro バージョン 3.3 と互換性のあるツールが格納されます。
  • ArcGIS Pro 3.4—統合フォルダーに、ArcGIS Pro バージョン 3.4 と互換性のあるツールが格納されます。
  • ArcGIS Pro 3.5—統合したフォルダーに、ArcGIS Pro バージョン 3.5 と互換性のあるツールが格納されます。
  • ArcGIS Pro 3.6—統合したフォルダーに、ArcGIS Pro バージョン 3.6 と互換性のあるツールが格納されます。
  • ArcGIS Pro 3.7—統合したフォルダーに、バージョン 3.7 と互換性のあるツールが格納されます。
String
環境
このツールは、ジオプロセシング環境を一切使用しません。
ライセンス情報
  • Basic: はい
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
