ワークスペース → ラスター データセット (データ管理ツール)
サマリー
フォルダー内のすべてのラスター データセットを 1 つのラスター データセットにマージします。
使用法
  • ツールを実行するには、ターゲット ラスター データセットがすでに存在している必要があります。
  • ターゲット ラスター データセットが存在しない場合は、ラスター データセットの作成 ツールを使用して新しいラスター データセットを作成します。
  • モザイク処理が行われるため、使用するモザイク手法とカラーマップ モードを指定する必要があります。
  • ターゲット ラスター データセットが空のラスター データセットである場合、最初の入力ラスター データセットのセル サイズと空間参照がモザイクに適用されます。
  • 可能な場合は常に、モザイク オペレーターの最後 を使用して、ファイル ジオデータベースまたはエンタープライズ ジオデータベース内の既存のラスター データセットにラスター データセットをモザイク化するようにしてください。これが断然最も効率的なモザイク化方法です。
  • 不連続データをモザイクする場合、モザイク オペレーター に、最初、最小値、または 最大値 のオプションを使用すると、最も有意な結果が得られます。 ブレンド オプションと 平均 オプションは連続データに最適です。
  • カラー マッチング メソッド ドロップダウン矢印を使用すると、モザイク内のデータセットをカラー マッチするためのアルゴリズムを選択できます。
  • ファイルベースのラスターの場合は、背景値を除外するために、背景値を除外 を NoData と同じ値に設定する必要があります。 ジオデータベース ラスターについては、この追加の処理を行う必要はありません。
  • 解像度の異なる浮動小数点入力ラスター データセットの場合、またはセルが整列していない場合は、モザイク を実行する前に、共一次内挿法または三次たたみ込み内挿法を使用してすべてのデータをリサンプルすることが推奨されます。 これを行わなかった場合、モザイク では最近隣内挿リサンプリングを使用してラスター データセットが自動的にリサンプルされますが、これは連続データ タイプには適していません。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力ワークスペース
マージするラスター データセットを含むフォルダー。
Workspace
ターゲット ラスター データセット
入力ワークスペースからすべてのラスター データセットをマージする既存のラスター データセット。
Raster Dataset
サブディレクトリーを含む
(オプション)
サブディレクトリーを含めるかどうかを指定します。
  • オン—読み込むときに、サブディレクトリー内のすべてのラスター データセットを含めます。
  • オフ—サブディレクトリーを含めません。 これがデフォルトです。
Boolean
モザイク オペレーター
(オプション)
オーバーラップ エリアをモザイクするために使用する方法を指定します。
  • 最初—オーバーラップ エリアの出力セル値は、その格納場所にモザイクされる最初のラスター データセットの値になります。
  • 最後—オーバーラップ エリアの出力セル値は、その格納場所にモザイクされる最後のラスター データセットの値になります。 これがデフォルトです。
  • ブレンド—オーバーラップ エリアの出力セル値は、オーバーラップ エリアのセルの値を水平に加重計算した値になります。
  • 平均—オーバーラップ エリアの出力セル値は、重なり合うセル間の平均値になります。
  • 最小—オーバーラップ エリアの出力セル値は、重なり合うセル間の最小値になります。
  • 最大—オーバーラップ エリアの出力セル値は、重なり合うセル間の最大値になります。
  • 合計—オーバーラップ エリアの出力セル値は、重なり合うセル間の合計になります。
String
モザイク カラーマップ モード
(オプション)
入力ラスターからどのカラーマップをモザイク出力に適用するかを選択するために使用される方法を指定します。
  • 最初—リスト内の最初のラスター データセットのカラーマップが出力ラスター モザイクに適用されます。 これがデフォルトです。
  • 最後—リスト内の最後のラスター データセットのカラーマップが出力ラスター モザイクに適用されます。
  • 一致—モザイクするときにすべてのカラーマップが考慮されます。 ビット深度に関して、使用可能な値がすべてすでに使用されている場合、ツールは最も近い利用可能な色と値をマッチングします。
  • 除外—カラー マップが関連付けられていないラスター データセットだけがモザイク処理されます。
String
背景値を除外
(オプション)
ラスター データの周囲に作成された不要な値を削除します。 指定した値は、ラスター データセットの他の有用なデータと区別されます。 たとえば、ラスター データセットの境界に沿ったゼロ値は、ラスター データセット内のゼロ値と区別されます。
指定したピクセル値は、出力ラスター データセットでは NoData に設定されます。
ファイルベースのラスターの場合は、背景値を除外するために、このパラメーターを NoData 値 パラメーターと同じ値に設定する必要があります。 エンタープライズ ラスターとファイル ジオデータベース ラスターについては、この追加の処理を行う必要はありません。
Double
NoData 値
(オプション)
指定した値を持つすべてのピクセルが、出力ラスター データセットでは NoData ピクセルに設定されます。
Double
1 ビット データを 8 ビットに変換
(オプション)
入力の 1 ビット ラスター データセットを 8 ビット ラスター データセットに変換するかどうかを指定します。 この変換では、入力ラスター データセットの値 1 が出力ラスター データセットで 255 に変更されます。 これは、1 ビット ラスター データセットをジオデータベースにインポートするときに便利です。 1 ビット ラスター データセットは、ファイル システムに格納されたときには 8 ビット ピラミッド レイヤーを持ちますが、ジオデータベースでは 1 ビット ラスター データセットは 1 ビット ピラミッド レイヤーしか持つことができず、そのために表示品質が低下します。 このデータをジオデータベースの 8 ビットに変換すると、ピラミッド レイヤーが 1 ビットではなく 8 ビットとして作成されるため、本来のラスター データセットが表示されます。
  • オン—入力ラスターが変換されます。
  • オフ—変換は行われません。 これがデフォルトです。
Boolean
モザイク許容値
(オプション)
モザイクが行われる場合、ターゲット ピクセルとソース ピクセルが必ずしも完全に揃うとは限りません。 ピクセルのずれが発生した場合は、データをリサンプルするかシフトするかを決定する必要があります。 モザイク許容値では、ピクセルの再サンプリングを行うか、ピクセルをシフトさせるかを制御します。
受信データセットとターゲット データセットのピクセルのずれの差が許容値を超える場合、リサンプリングが行われます。 受信データセットとターゲット データセットのピクセルのずれの差が許容値よりも小さい場合、リサンプリングは行われず、シフトが実行されます。
許容値の単位はピクセルであり、有効値の範囲は 0 ~ 0.5 です。 許容値が 0.5 の場合は必ずシフトが実行されます。 許容値がゼロの場合、ピクセルのずれが発生した場合に必ずリサンプリングが行われます。
たとえば、ソース ピクセルとターゲット ピクセルのずれが 0.25 だとします。 モザイク許容値を 0.2 に設定すると、ピクセルのずれが許容値よりも大きくなるため、リサンプリングが行われます。 モザイク許容値を 0.3 に設定すると、ピクセルがシフトされます。
Double
カラー マッチング メソッド
(オプション)
ラスターに適用するカラー マッチング メソッド。
  • なし—このオプションでは、ラスター データセットをモザイクするときにカラー マッチング操作が使用されません。
  • 統計情報のマッチング—この方法では、オーバーラップ エリアの説明的な統計が使用された後、変換がターゲット データセット全体に適用されます。
  • ヒストグラムのマッチング—この方法では、参照オーバーラップ エリアから取得されたヒストグラムがソース オーバーラップ エリアとマッチングされた後、変換がターゲット データセット全体に適用されます。
  • 線形相関—この方法では、重なり合うピクセルがマッチングされてから、残りのソース データセットが内挿されます。1 対 1 のリレーションシップがないピクセルでは加重平均が使用されます。
String
カラーマップから RGB に変換
(オプション)
入力ラスター データセットにカラーマップが含まれる場合に、入力ラスター データセットを 3 バンドの出力ラスター データセットに変換するかどうかを指定します。 これは、別のカラーマップでラスターをモザイクするときに役立ちます。
  • オン—入力データセットが変換されます。
Boolean
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
更新されたターゲット ラスター データセット
更新後のラスター データセット。
Raster Dataset
環境
このツールは、ジオプロセシング環境を一切使用しません。
ライセンス情報
  • Basic: はい
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
