ピラミッド構築のバッチ処理 (データ管理ツール)
サマリー
複数のラスター データセットのピラミッドを構築します。
使用法
  • ピラミッドを構築すると、ラスター データセットの表示パフォーマンスが向上します。
  • ピラミッド構築のバッチ処理は、ピラミッドのない複数のラスター データセットの大きなディレクトリがある場合に便利です。
  • ECW、JPEG2000、MrSID などのウェーブレット圧縮ラスター データセットは、ピラミッド構築の必要がありません。 そのような形式のものには、エンコーディング時に作成される内部ピラミッドが含まれています。
  • 行内または列内のピクセル数が 1,024 未満のラスター データセットに対しては、ピラミッドが構築されません。 ラスター データセットが十分に小さいため、ピラミッドは不要であり、ピラミッドを構築してもパフォーマンスは向上しません。
  • ラスター格納環境 を使用して、ピラミッド ファイルの圧縮タイプを選択することができます。 圧縮を選択すると、.ovr ファイルのサイズが小さくなります。 IMAGINE 形式および古いバージョンの ArcGIS では低解像度データセット ファイル (.rrd) が作成されます。この種類のファイルは圧縮できません。
  • デフォルトのピラミッド圧縮では、データ タイプに応じて、最適な圧縮タイプが使用されます。 LZ77、JPEG、または圧縮なしを手動で選択することもできます。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力ラスター データセット
ラスター ピラミッドを構築する対象となるラスター データセット。
各入力には、それぞれ 1024 を超えるロウとカラムが必要です。
Raster Dataset
ピラミッド レベル
(オプション)
構築する低解像度データセット レイヤーの数。 デフォルト値は -1 で、完全なピラミッドを構築します。 値を 0 にすると、ピラミッド レベルなしになります。
Long
第 1 レベルをスキップ
(オプション)
最初のピラミッド レベルをスキップするかどうかを指定します。 第 1 レベルをスキップすると使用するディスク スペースが若干少なくなりますが、その縮尺でのパフォーマンスも低下します。
  • オン—最初のピラミッド レベルはスキップされ、構築されません。
  • オフ—最初のピラミッド レベルはスキップされず、構築されます。 これがデフォルトです。
Boolean
ピラミッド リサンプリング方法
(オプション)
ピラミッドの構築に使用されるリサンプリング手法を指定します。
  • 最近隣内挿法—新しいセルの値は、リサンプリング時の最も近いセルの値に基づきます。 これがデフォルトです。
  • 共一次内挿法—セルの新しい値は、4 つの最近隣入力セルの中心の重み付けされた距離に基づきます。
  • 三次たたみ込み内挿法—セルの新しい値は、16 の最近隣入力セルの中心を通る滑らかなカーブの適合により算出されます。
String
ピラミッドの圧縮タイプ
(オプション)
ピラミッドを構築するときに使用される圧縮タイプを指定します。
  • デフォルト—ウェーブレット圧縮を使用してソース データを圧縮した場合は、JPEG 圧縮タイプでピラミッドが構築されます。それ以外の場合は、LZ77 が使用されます。 これがデフォルトです。
  • LZ77 圧縮—LZ77 圧縮アルゴリズムがピラミッドの構築に使用されます。 LZ77 はすべてのデータ タイプに使用できます。
  • JPEG—JPEG 圧縮アルゴリズムを使用してピラミッドが構築されます。 JPEG 圧縮仕様に準拠したデータだけが、この圧縮タイプを使用できます。 JPEG を選択した場合は、圧縮品質を設定できます。
  • なし—ピラミッドを構築するときに、圧縮を行いません。
String
圧縮品質
(オプション)
JPEG 圧縮タイプでピラミッドを構築するときに使用する圧縮品質。 指定する値は、0 ~ 100 の間の値でなければなりません。 100 に近い数は高品質な画像を生成しますが、圧縮比は低くなります。
Long
既存をスキップ
(オプション)
ピラミッドが存在していない場合にのみピラミッドを構築するか、存在している場合でも構築するかを指定します。
  • オン—存在していないピラミッドだけを構築します。既存のピラミッドはスキップされます。
  • オフ—すでに存在している場合でも、ピラミッドを構築します。既存のピラミッドは上書きされます。 これがデフォルトです。
Boolean
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
ピラミッド構築のバッチ処理が成功しました
ツールが正常に実行されたかどうかを返します。
Boolean
環境
現在のワークスペース, ピラミッド, スクラッチ ワークスペース
特殊なケース
ピラミッド
The pyramid level, pyramid compression, and resampling method does not apply to the IMG format.
ライセンス情報
  • Basic: はい
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
