軌道データセットへのデータ追加 (データ管理ツール)
サマリー
既存の軌道データセットに軌道データを追加します。
使用法
  • サポートされる軌道タイプは、Sentinel-3 SRAL、Sentinel-6、Cryosat-2、および ICESat-2 です。 軌道プロダクトと変数の詳細については、軌道タイプ プロパティをご参照ください。
  • サポートされている入力ファイル形式は netCDF と HDF (.nc ファイルと .hdf ファイル) です。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
軌道データセット
データを追加する軌道データセット。
Trajectory Layer
軌道タイプ
追加するデータ タイプを指定します。
  • Cryosat-2—Cryosat-2 データが追加されます。
  • ICESat-2—ICESat-2 データが追加されます。
  • Sentinel-3 SRAL—Sentinel-3 SRAL データが追加されます。
  • Sentinel-6—Sentinel-6 データが追加されます。 これがデフォルトです。
Raster Type
入力データ
入力ファイルまたはフォルダー。 入力には netCDF または HDF (.nc ファイルまたは .hdf ファイル) を指定できます。
Workspace; File; WCS Coverage; Image Service; Map Server; WMS Map; Table View; Raster Layer; Mosaic Layer; Terrain Layer; LAS Dataset Layer; Layer File; WMTS Layer
入力データ フィルター
(オプション)
入力データのフィルター。 デフォルトは、軌道タイプ パラメーター値によって決まります。 カスタム フィルター条件を指定することもできます。 たとえば、STD_ の値はファイル名が STD_ で始まるファイルをフィルターします。
String
サブフォルダーも含む
(オプション)
入力データ サブフォルダー内のデータを検索して追加するかどうかを指定します。
  • オン—すべてのサブフォルダーを検索してデータを追加します。 これがデフォルトです。
  • オフ—トップレベル フォルダーのみを検索してデータを追加します。
Boolean
補助入力
(オプション)
軌道タイプ パラメーター値によって決まるプロパティ。 サポートされているプロパティ名は、ProductFilter、Frequency、PredefinedVariables、および Variables です。 各プロパティ名に関連付けられたサポート対象の値のリストについては、軌道タイプ プロパティ をご参照ください。
値テーブル列:
  • Name—The name of the property.
  • Value—The value of the specified property.
Value Table
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
軌道データセット
更新された軌道データセット。
Trajectory Layer
環境
並列処理ファクター, 地理座標系変換
ライセンス情報
  • Basic: いいえ
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
