権限の変更 (データ管理ツール)
サマリー
入力のエンタープライズ データベース データセット、スタンドアロン フィーチャクラス、またはテーブルに対するユーザー アクセス権限を確立または変更します。
使用法
  • エンタープライズ ジオデータベース データセットを編集するには、次の両方が必要です。
    • 表示 パラメーターは 表示権限を付与 に設定されている必要があります。
    • 編集 パラメーターは 編集権限を付与 に設定されている必要があります。
    確認 (表示) できないものは編集できないため、編集権限は表示権限に依存します。
  • 編集権限が取り消された場合でも、引き続きデータセットを表示することは可能です。 しかし、表示権限が取り消された場合は、編集権限も自動的に取り消されます。
  • 表示 パラメーターに相当する RDBMS (リレーショナル データベース管理システム) コマンドは Select です。
  • 編集 パラメーターに相当する RDBMS コマンドは Update、Insert、Delete です。 3 つのコマンドすべての権限付与または取り消しが、編集 パラメーターによって同時に行われます。
  • 以下のパラメーター説明では、ユーザーまたはユーザー名という用語を使用します。 ユーザー名の代わりに、データベース ロールを使用することもできます。 オペレーティング システム グループをサポートする RDBMS プラットフォームでは、ユーザー名の代わりにオペレーティング システム グループを指定することもできます。
  • ブランチ バージョンとして登録されたデータセットでは、特権とアクセスはポータル レベルで制御されます。 組織およびポータル ユーザー権限のアイテムを共有することで、これを管理します。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力データセット
アクセス権限を変更する対象となるデータセット、フィーチャクラス、またはテーブル
Layer; Table View; Dataset; Address Locator
ユーザー
権限を変更するデータベース ユーザー名。
String
表示 (選択)
(オプション)
ユーザーの表示権限を指定します。
  • 表示権限を変更しない—ユーザーの既存の表示権限は変更されません。 ユーザーに表示権限がある場合は、引き続き表示権限が付与されます。 ユーザーに表示権限がない場合は、引き続き表示権限は付与されません。
  • 表示権限を付与—データセットの表示をユーザーに許可します。
  • 表示権限を取り消し—ユーザーの表示権限は削除されます。
String
編集 (更新/挿入/削除)
(オプション)
ユーザーの編集権限を指定します。
  • 編集権限を変更しない—ユーザーの既存の編集権限は変更されません。 ユーザーに編集権限がある場合は、引き続き編集権限が付与されます。 ユーザーに編集権限がない場合は、引き続き編集権限は付与されません。
  • 編集権限を付与—入力データセットの編集をユーザーに許可します。
  • 編集権限を取り消し—ユーザーの編集権限は削除されます。 ユーザーは引き続き入力データセットを表示できます。
String
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
更新されたデータセット
更新されたデータセット。
環境
現在のワークスペース
ライセンス情報
  • Basic: いいえ
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
