モザイク データセット スキーマの変更 (データ管理ツール)
サマリー
非所有者がエンタープライズ ジオデータベース内でモザイク データセットの編集を行う場合の編集操作を定義します。
このツールは、モザイク データセットがエンタープライズ ジオデータベースに保存されている場合に発生する可能性がある、スキーマ ロックの問題を回避できます。 ジオデータベースの所有者はこのツールを実行して、ユーザーが必要とする補助テーブルおよびフィールドを作成します。 また、所有者は、ユーザーがレコードを挿入、更新、または削除できるように、適切な権限を付与する必要があります。
使用法
  • このツールが必要となるのは、エンタープライズ ジオデータベース内にモザイク データセットを作成していて、非所有者がモザイク データセットを編集する予定がある場合のみです。
  • このツールを使用して、イメージ サービスとして公開されるモザイク データセットを設定し、ユーザーがアイテムをアップロードまたは編集できるようにします。 ユーザーは、モザイク データセットでラスター タイプが許可されている場合に限り、データをアップロードすることができます。
  • 非所有者が許可されていない操作を試みると、その操作は失敗します。
  • ラスター タイプ パラメーターの値は、非所有者が モザイク データセットにラスターを追加 ツールを使用して追加できるラスターを制御します。 非所有者が、このツールで指定されていないラスター タイプを追加しようとすると、 モザイク データセットにラスターを追加 ツールの実行に失敗します。
  • ラスター タイプを指定せずにこのツールを実行すると、追加のモザイク データセット テーブルのみが作成されます。 これらのテーブルには、オーバービュー、シームライン、カラー補正、ステレオ、セル サイズ レベル、ステータス、エラー、およびアクセス権が含まれています。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
モザイク データセット
許可された操作を変更するモザイク データセット。
Mosaic Layer
操作
(オプション)
非所有者がモザイク データセットで実行することが許可される操作を指定します。
  • 解析—非所有者がモザイク データセットに対して モザイク データセットの分析 ツールを実行することが許可されます。
  • 境界—非所有者がモザイク データセットの境界を作成または編集することが許可されます。 非所有者が既存の境界の外にあるラスター データセットを追加する場合、これは必須です。
  • キャッシュ—非所有者がモザイク データセットのキャッシュを作成することが許可されます。
  • カラー コレクション—非所有者がモザイク データセットの色補正を行うことが許可されます。
  • 定義—非所有者が多次元データまたは処理テンプレートをモザイク データセットに追加することが許可されます。
  • レベル—非所有者がモザイク データセットのセル サイズ範囲を計算することが許可されます。
  • 対数—非所有者がモザイク データセットのログ テーブルを作成することが許可されます。
  • 概要—非所有者がモザイク データセットのオーバービューを作成することが許可されます。
  • シームライン—非所有者がモザイク データセットのシームラインを作成することが許可されます。
  • ステレオ—非所有者がモザイク データセットのステレオ ペアを定義することが許可されます。
  • 表示—非所有者がイメージ サービスを編集することが許可されます。 このオプションを指定した場合、 編集情報の記録を有効化 パラメーターが自動的にオンになります。
String
ラスター タイプ
(オプション)
非所有者がモザイク データセットに追加できるラスター タイプを指定します。
カスタム ラスター タイプを指定するには、カスタム ラスター タイプ ファイルの場所を指定します。
  • Airborne Digital Sensors—Leica ADS ラスター タイプを追加できます。
  • Altum—Altum ラスター タイプを追加できます。
  • ASTER—ASTER ラスター タイプを追加できます。
  • AVIRIS—AVIRIS ラスター タイプを追加できます。
  • BlackSky—BlackSky ラスター タイプを追加できます。
  • CADRG/ECRG—CADRG/ECRG ラスター タイプを追加できます。
  • Cartosat—Cartosat ラスター タイプを追加できます。
  • CIB—CIB ラスター タイプを追加できます。
  • Capella—Capella ラスター タイプを追加できます。
  • Deimos-2—Deimos-2 ラスター タイプを追加できます。
  • Dragonette—Dragonette ラスター タイプを追加できます。
  • DTED—DTED ラスター タイプを追加できます。
  • DMCii—DMCii ラスター タイプを追加できます。
  • DubaiSat-2—DubaiSat-2 ラスター タイプを追加できます。
  • EMIT—EMIT ラスター タイプを追加できます。
  • EnMAP—EnMAP ラスター タイプを追加できます。
  • FORMOSAT-2—FORMOSAT-2 ラスター タイプを追加できます。
  • フレーム カメラ—Frame Camera ラスター タイプを追加できます。
  • GeoEye—GeoEye-1 ラスター タイプを追加できます。
  • GF-1 PMS—GF-1 PMS ラスター タイプを追加できます。
  • GF-1 WFV—GF-1 WFV ラスター タイプを追加できます。
  • GF-2 PMS—GF-2 PMS ラスター タイプを追加できます。
  • GF-4 PMI—GF-4 PMI ラスター タイプを追加できます。
  • GRIB—GRIB ラスター タイプを追加できます。
  • HDF—HDF ラスター タイプを追加できます。
  • HJ 1A/HJ 1B CCD—HJ 1A/HJ 1B CCD ラスター タイプを追加できます。
  • HRE—HRE ラスター タイプを追加できます。
  • Hyperion—Hyperion ラスター タイプを追加できます。
  • ICEYE—ICEYE ラスター タイプを追加できます。
  • IKONOS—IKONOS ラスター タイプを追加できます。
  • Jilin-1—Jilin-1 ラスター タイプを追加できます。
  • KOMPSAT-2—KOMPSAT-2 ラスター タイプを追加できます。
  • KOMPSAT-3—KOMPSAT-3 ラスター タイプを追加できます。
  • LAS—LAS ラスター タイプを追加できます。
  • Landsat MSS—Landsat 1-5 MSS ラスター タイプを追加できます。
  • Landsat TM—Landsat 4-5 TM ラスター タイプを追加できます。
  • Landsat ETM+—Landsat 7 ETM+ ラスター タイプを追加できます。
  • Landsat 8—Landsat 8 ラスター タイプを追加できます。
  • Landsat 9—Landsat 9 ラスター タイプを追加できます。
  • Maxar—Maxar ラスター タイプを追加できます。
  • Match-AT—Match-AT ラスター タイプを追加できます。
  • NCDRD—NCDRD ラスター タイプを追加できます。
  • NISAR—NISAR ラスター タイプを追加できます。
  • NITF—NITF ラスター タイプを追加できます。
  • NetCDF—NetCDF ラスター タイプを追加できます。
  • PACE OCI—PACE OCI ラスター タイプを追加できます。
  • PAZ—PAZ ラスター タイプを追加できます。
  • PlanetScope—PlanetScope ラスター タイプを追加できます。
  • Pleiades Neo—Pleiades Neo ラスター タイプを追加できます。
  • Pleiades -1—Pleiades-1 ラスター タイプを追加できます。
  • QuickBird—Quickbird ラスター タイプを追加できます。
  • RADARSAT-2—RADARSAT-2 ラスター タイプを追加できます。
  • RCM—RCM ラスター タイプを追加できます。
  • RapidEye—RapidEye ラスター タイプを追加できます。
  • ラスター プロセス定義—ラスター プロセス定義ラスター タイプを追加できます。
  • RedEdge—RedEdge ラスター タイプを追加できます。
  • Satellogic—Satellogic ラスター タイプを追加できます。
  • SOCET SET—SOCET SET ラスター タイプを追加できます。
  • スキャンされた航空写真—スキャンされた航空写真のラスター タイプを追加できます。
  • Sentinel-1—Sentinel-1 ラスター タイプを追加できます。
  • Sentinel-2—Sentinel-2 ラスター タイプを追加できます。
  • Sentinel-3—Sentinel-3 ラスター タイプを追加できます。
  • SkySat-C—SkySat-C ラスター タイプを追加できます。
  • Spot 5—SPOT 5 ラスター タイプを追加できます。
  • Spot 6—SPOT 6 ラスター タイプを追加できます。
  • Spot 7—SPOT 7 ラスター タイプを追加できます。
  • SuperView-1—SuperView-1 ラスター タイプを追加できます。
  • Tanager—Tanager ラスター タイプを追加できます。
  • TeLEOS-1—TeLEOS-1 ラスター タイプを追加できます。
  • TH-01—TH-01 ラスター タイプを追加できます。
  • THEOS-2—THEOS-2 ラスター タイプを追加できます。
  • UAV/UAS—UAV/UAS ラスター タイプを追加できます。
  • Vision-1—Vision-1 ラスター タイプを追加できます。
  • WorldView-1—WorldView-1 ラスター タイプを追加できます。
  • WorldView-2—WorldView-2 ラスター タイプを追加できます。
  • WorldView-3—WorldView-3 ラスター タイプを追加できます。
  • WorldView-4—WorldView-4 ラスター タイプを追加できます。
  • WorldView Legion—WorldView Legion ラスター タイプを追加できます。
  • ZY1-02C HRC—ZY1-02C HRC ラスター タイプを追加できます。
  • ZY1-02C PMS—ZY1-02C PMS ラスター タイプを追加できます。
  • ZY3-CRESDA—ZY3-CRESDA ラスター タイプを追加できます。
  • ZY3-SASMAC—ZY3-SASMAC ラスター タイプを追加できます。
String
編集情報の記録を有効化
(オプション)
編集情報の記録を有効化するかどうかを指定します。
編集情報の記録は、説明責任の維持と品質管理基準の徹底に役立ちます。
操作 パラメーターに ビュー オプションが指定されると、編集情報の記録が自動的に有効になります。
  • オン—編集情報の記録を有効化します。
  • オフ—編集情報の記録を有効化しません。 これがデフォルトです。
Boolean
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
更新されたモザイク データセット
更新されたモザイク データセット。
Mosaic Layer
環境
このツールは、ジオプロセシング環境を一切使用しません。
ライセンス情報
  • Basic: いいえ
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
