タイル キャッシュのインポート (Import Tile Cache) (データ管理ツール)
サマリー
既存のタイル キャッシュまたはタイル パッケージからタイルをインポートします。 インポート先のキャッシュのタイル スキーマ、空間参照、および格納形式は、インポート元のタイル キャッシュと一致している必要があります。
使用法
  • このツールを使用して、キャッシュのすべてまたは一部をタイル キャッシュ間でインポートします。
  • このツールは並列処理環境設定をサポートしています。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
ターゲット タイル キャッシュ
タイルのインポート先となる既存のタイル キャッシュ。
Raster Layer
ソース タイル キャッシュ
タイルのインポート元の、既存のタイル キャッシュまたはタイル パッケージ。
Raster Layer; File
縮尺 [ピクセル サイズ] (推定ディスク使用量)
(オプション)
タイルをインポートする縮尺レベルのリスト。
Double
対象地域
(オプション)
対象エリアによって、タイルをキャッシュにインポートする範囲が空間的に制限されます。
このパラメーターは、不規則な形状のエリアでタイルをインポートする場合に便利です。
Feature Set
タイルの上書き
(オプション)
インポート先のキャッシュ内にある画像を、作成されたキャッシュのタイルとマージするか、タイルで上書きするかを指定します。
  • オン—インポートにより、対象エリアのすべてのピクセルが置き換えられます。インポート先のキャッシュ内にあるタイルを、作成されたキャッシュのタイルで完全に上書きします。
  • オフ—タイルのインポート時に、作成されたキャッシュ内の透明なピクセルはデフォルトで無視されます。 この結果、エクスポート先のキャッシュはマージまたはブレンドされます。 これがデフォルトです。
Boolean
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
更新されたターゲット タイル キャッシュ
更新されたタイル キャッシュ。
Raster Layer
環境
並列処理ファクター
特殊なケース
並列処理ファクター
If the Parallel Processing Factor value is empty (blank), the tool will run with a default value of 50 percent (one-half) of the available cores.
ライセンス情報
  • Basic: はい
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
