バージョン対応登録 (データ管理ツール)
サマリー
エンタープライズ ジオデータベースのデータセットをバージョン対応登録します。
データを ブランチ バージョン対応 登録および トラディショナル バージョン対応 登録する方法の詳細
使用法
  • バージョニング ツールで扱えるのは、エンタープライズ ジオデータベースのデータセットのみです。 ファイル ジオデータベースは、バージョニングをサポートしていません。
  • 使用されるバージョニングのタイプは、入力データセットのデータベース コネクションによって決定されます。バージョニング タイプ は、データベース コネクションの ジオデータベース コネクションプロパティ ダイアログで設定されるプロパティです。 ジオデータベース コネクション プロパティ を使用したバージョニング タイプの設定方法の詳細。
  • フィーチャ データセットをバージョン対応登録すると、そのフィーチャ データセットに含まれるすべてのフィーチャクラスもバージョン対応登録されます。
  • 入力データセットはデータの所有者として確立されたデータベース コネクションから取得する必要があります。
  • 履歴管理が有効なデータセットはバージョン対応登録できません。 すでに履歴管理が有効になっているデータをバージョン対応登録する場合は、まず履歴管理を無効にしてから、そのデータをバージョン対応登録し、履歴管理をもう一度有効にする必要があります。
    注意:
    データセットを ブランチ バージョン対応 登録すると、データセットのクライアントの最低バージョンは ArcGIS Pro 2.1 となります。 すなわち、データセットは ArcGIS Desktop では使用できなくなります。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力データセット
バージョン対応登録されるデータセット。
Table View; Feature Dataset
ベーステーブル移行オプションを使用して、選択オブジェクトを登録する
(オプション)
DEFAULT バージョンの編集内容をベーステーブルに移行するかどうかを指定します。 このパラメーターは、ブランチ バージョン対応には適用されません。
  • オン—データセットをバージョン対応登録する際に、ベーステーブル移行オプションを使用します。
  • オフ—データセットをバージョン対応登録する際に、ベーステーブル移行オプションを使用しません。 これがデフォルトです。
Boolean
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
更新された入力データセット
更新された入力データセット。
環境
現在のワークスペース
ライセンス情報
  • Basic: いいえ
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
