時間フィールドの変換 (データ管理ツール)
サマリー
フィールドに格納されている時間値を別のフィールドに移行します。 このツールを使用すると、フィールド タイプ (テキスト フィールド、数値フィールド、日時フィールド) 間を変換したり、値を別の形式に変換 (たとえば、dd/MM/yy HH:mm:ss を yyyy-MM-dd に変換) したりできます。
使用法
注意:
このツールを実行すると、入力データが変更されます。 詳細と不要なデータの変更を回避するための方法については、入力データを変更または更新するツールをご参照ください。
  • 入力時間フィールドがテキスト フィールドまたは数値フィールドの場合は、入力形式 パラメーターで適切な形式を選択または指定します。
    サポートされている時間フィールド形式の詳細
  • 入力フィールド パラメーターの値がテキスト フィールドの場合は、カスタム形式を 入力形式 パラメーターに追加できます。
    ISO-8601 形式に準拠したテキスト フィールドの場合は、yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.s を入力形式として使用します。 この形式では、UTC 指定子 (Z) または UTC オフセット (±hh:mm) のいずれかを使用する入力を処理できます。
    文字列時間値を日付形式に変換する方法の詳細
  • yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.s 形式のテキスト フィールドの出力では、UTC 指定子 (Z) も UTC オフセット (±hh:mm) も追加することができません。
  • タイム ゾーン 環境が指定されている場合は、タイム ゾーン オフセット パラメーターの環境値がデフォルトで使用されます。ただし、このパラメーターの値が指定されていない場合に限ります。
  • 入力フィールド パラメーター値が Date フィールドで、出力フィールド タイプ パラメーター値が Timestamp Offset である場合、タイム ゾーン オフセット パラメーターに文字列タイプを指定し、出力のすべての行に一様に適用されるタイム ゾーンを選択できます。 たとえば、入力日付フィールドの値が 2002-08-20 12:00:00 PM でそのオフセットとして 太平洋標準時 を選択すると、出力値 2002-08-20 12:00:00 PM -08:00 が生成されます。 出力 Date フィールドの他すべての行にも、-08:00 のオフセットが適用されます。
    または、フィールド タイプを指定して、タイム ゾーン オフセット データを含むフィールドを選択します。 フィールド値には、-5 などの数値や Eastern Standard Time などの文字列を指定できます。 文字列値としてサポートされているすべてのタイム ゾーンのリストについては、タイム ゾーン オフセット パラメーターをご参照ください。 フィールドを指定すると、ツールは行の値をオフセット値として使用します。 オフセットにフィールドを使用するのは、入力行の日付値が別のタイム ゾーンである場合に便利です。 たとえば、入力日付フィールドに値 2001-01-01 7:00:00 AM、2001-01-02、9:00:00 AM、および 2001-01-02 12:00:00 PM が含まれていて、オフセット フィールドの対応する行に値 -8、-5、および 0 が含まれている場合、ツールは値 2001-01-01 7:00:00 AM -08:00、2001-01-02 9:00:00 AM -05:00、および 2001-01-02 12:00:00 PM +00:00 を出力します。
    注意:
    入力フィールド パラメーター値が Date フィールドで、出力フィールド タイプ パラメーター値が Timestamp Offset である場合、ツールは時刻または日付の変換を実行しません。 時刻または日付の変換が必要な場合は、タイム ゾーンの変換(convert-timezone.yml) ツールを使用して、日付フィールドを適切な日付と時刻に変換してから、このツールを使用して、対応するタイムスタンプ オフセット値を適用します。
  • 入力フィールド パラメーター値が Timestamp Offset フィールドで、出力フィールド タイプ パラメーター値が Date、Date Only、または Time Only フィールドである場合、ツールは指定した タイム ゾーン オフセット パラメーター値に適切な時刻と日付の変換を実行します。 たとえば、Timestamp Offset フィールド値 2011-06-02 4:30:00.000 PM -08:00 が Date タイプに変換され、タイム ゾーン オフセット パラメーターが String タイプで UTC の値に設定される場合、出力値は 2011-06-03 12:30:00 AM になります。
  • 出力形式 パラメーターは Time Only として指定できますが、Time Only を 入力形式 パラメーターの値にすることはできません。 この理由は、Time Only 出力形式には、Timestamp Offset、Date、Date Only など、他の形式に変換するのに十分な情報がないためです。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力テーブル
変換対象の時間値が格納されているフィールドを含むレイヤーまたはテーブル。
Table View
入力フィールド
時間値が格納されているフィールド。 このフィールドのタイプは、Short、Long、Float、Double、Text、Date、Timestamp Offset、または Date Only のいずれかです。
Field
入力形式
(オプション)
入力フィールド パラメーターの値として使用する時間値の形式。 ドロップダウン リストから標準の時間形式を選択するか、カスタム形式を指定することができます。 入力時間フィールドのタイプが Date の場合、このパラメーターは使用できません。
注意:
この形式の文字列では、大文字と小文字が区別されます。
  • 時間フィールドのデータ タイプが Date、Date Only、または Timestamp Offset の場合、時間形式は必要ありません。
  • 時間フィールドのデータ タイプが数値 (Short、Long、Float、Double、または Big Integer) の場合は、標準の数値時間形式のリストがドロップダウン リストに表示されます。
  • 時間フィールドのデータ タイプが文字列の場合は、標準の文字列時間形式のリストがドロップダウン リストに表示されます。 文字列フィールドの場合は、カスタム時間形式を指定することもできます。 たとえば、文字列フィールドに格納されている時間値は、yyyy/MM/dd HH:mm:ss などの標準形式である場合もあれば、dd/MM/yyyy HH:mm:ss などのカスタム形式である場合もあります。 カスタム形式では、午前または午後の指定子を指定することもできます。
  • ISO-8601 準拠の文字列では、yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.s を入力形式として使用します。 この入力選択では、UTC 指定子 (Z) または UTC オフセット (±hh:mm) のいずれかを使用する入力を処理できます。
  • よく使用される形式を次に示します。
    • yyyy—4 桁の数字で年を表します
    • MM—月が示され、それが 1 桁の場合はその先頭に 0 が付きます
    • MMM—月が略称で示されます
    • dd—日が示され、それが 1 桁の場合はその先頭に 0 が付きます
    • ddd—曜日が略称で示されます
    • hh—12 時間制で「時」を表します。時間が 1 桁の場合、先頭にゼロが付きます
    • HH—24 時間制で「時」を表します。時間が 1 桁の場合、先頭にゼロが付きます
    • mm—「分」を表します。分が 1 桁の場合、数字の先頭にゼロが付きます
    • ss—「秒」を表します。秒が 1 桁の場合、数字の先頭にゼロが付きます
    • t—1 文字の時間マーカー文字列 (A、P など)
    • tt—複数文字の時間マーカー文字列 (AM、PM など)
    • unix_us—マイクロ秒単位の UNIX 時間
    • unix_ms—ミリ秒単位の UNIX 時間
    • unix_s—秒単位の UNIX 時間
    • unix_hex—16 進数表記の UNIX 時間
String
出力フィールド名
追加するフィールドの名前。このフィールドには、変換後の時間値が格納されます。
String
出力フィールド タイプ
(オプション)
出力時間フィールドのフィールド タイプを指定します。
  • Date—フィールド タイプが Date になります。 Date フィールドには、日付値と時間値を指定できます。
  • Date Only—フィールド タイプが日付のみになります。 Date Only フィールドには、日付値を指定できます。時間値は指定できません。
  • Time Only—フィールド タイプが時間のみになります。 Time only フィールドには、時間値を指定できます。日付値は指定できません。
  • Timestamp Offset—フィールド タイプが Timestamp Offset になります。 Timestamp Offset フィールドは、日付、時刻、および UTC 値からのオフセットを指定できます。
  • Text—フィールド タイプが Text になります。 Text フィールドには、文字列を指定できます。
  • Long (32 ビット整数)—フィールド タイプが Long になります。 Long フィールドには、-2,147,483,648 ~ 2,147,483,647 の整数を指定できます。
  • Short (16 ビット整数)—フィールド タイプが Short になります。 Short フィールドには、-32,768 ~ 32,767 の整数を指定できます。
  • Double (64 ビット浮動小数点)—フィールド タイプが Double になります。 Double フィールドには、-2.2E308 ~ 1.8E308 の有理数を指定できます。
  • Float (32 ビット浮動小数点)—フィールド タイプが Float になります。 Float フィールドには、-3.4E38 ~ 1.2E38 の有理数を指定できます。
  • Big Integer (64 ビット整数)—フィールド タイプが Big Integer になります。 Big Integer フィールドには、-(253) ~ 253 の整数を指定できます。
String
出力形式
(オプション)
出力時間値の形式。 使用できる出力時間形式は、出力フィールド タイプ パラメーターの値によって決まります。 カスタム形式を使用して、値を別の形式に変換したり、値の一部 (年など) を抽出したりすることもできます。 カスタム形式のリストについては、入力形式 パラメーターの説明をご参照ください。 このパラメーターは、出力フィールド タイプ パラメーターの値が Date の場合には使用できません。
注意:
出力時間フィールドのデータ タイプが、変換された時間値を格納できるほど長くない場合は、出力値が切詰められます。
String
タイム ゾーン オフセット
(オプション)
入力テーブルからの数値オフセットを含むタイム ゾーンまたはフィールドであり、出力タイム ゾーンとして使用されます。
タイム ゾーン環境が指定されている場合は、この環境の値がデフォルト値として使用されます。
  • UTC—タイム ゾーンは UTC になります。
  • 日付変更線標準時—タイム ゾーンは日付変更線標準時 (UTC-12:00) になります。
  • UTC-11—タイム ゾーンは UTC-11 (UTC-11:00) になります。
  • アリューシャン標準時—タイム ゾーンはアリューシャン標準時 (UTC-10:00) になります。
  • ハワイ標準時—タイム ゾーンはハワイ標準時 (UTC-10:00) になります。
  • マルケサス標準時—タイム ゾーンはマルケサス標準時 (UTC-09:30) になります。
  • アラスカ標準時—タイム ゾーンはアラスカ標準時 (UTC-09:00) になります。
  • UTC-09—タイム ゾーンは UTC-09 (UTC-09:00) になります。
  • 太平洋標準時 (メキシコ)—タイム ゾーンは太平洋標準時 (メキシコ) (UTC-08:00) になります。
  • UTC-08—タイム ゾーンは UTC-08 (UTC-08:00) になります。
  • 太平洋標準時—タイム ゾーンは太平洋標準時 (UTC-08:00) になります。
  • 米国山地標準時—タイム ゾーンは米国山地標準時 (UTC-07:00) になります。
  • 山地標準時 (メキシコ)—タイム ゾーンは山地標準時 (メキシコ) (UTC-07:00) になります。
  • 山地標準時—タイム ゾーンは山地標準時 (UTC-07:00) になります。
  • ユーコン標準時—タイム ゾーンはユーコン標準時 (UTC-07:00) になります。
  • 中央アメリカ標準時—タイム ゾーンは中央アメリカ標準時 (UTC-06:00) になります。
  • 中部標準時—タイム ゾーンは中部標準時 (UTC-06:00) になります。
  • イースター島標準時—タイム ゾーンはイースター島標準時 (UTC-06:00) になります。
  • 中部標準時 (メキシコ)—タイム ゾーンは中部標準時 (メキシコ) (UTC-06:00) になります。
  • カナダ中部標準時—タイム ゾーンはカナダ中部標準時 (UTC-06:00) になります。
  • 南アメリカ太平洋標準時—タイム ゾーンは南アメリカ太平洋標準時 (UTC-05:00) になります。
  • 東部標準時 (メキシコ)—タイム ゾーンは東部標準時 (メキシコ) (UTC-05:00) になります。
  • 東部標準時—タイム ゾーンは東部標準時 (UTC-05:00) になります。
  • ハイチ標準時—タイム ゾーンはハイチ標準時 (UTC-05:00) になります。
  • キューバ標準時—タイム ゾーンはキューバ標準時 (UTC-05:00) になります。
  • 米国東部標準時—タイム ゾーンは米国東部標準時 (UTC-05:00) になります。
  • タークス・カイコス標準時—タイム ゾーンはタークス・カイコス標準時 (UTC-04:00) になります。
  • パラグアイ標準時—タイム ゾーンはパラグアイ標準時 (UTC-04:00) になります。
  • 大西洋標準時—タイム ゾーンは大西洋標準時 (UTC-04:00) になります。
  • ベネズエラ標準時—タイム ゾーンはベネズエラ標準時 (UTC-04:00) になります。
  • 中央ブラジル標準時—タイム ゾーンは中央ブラジル標準時 (UTC-04:00) になります。
  • 南アメリカ西部標準時—タイム ゾーンは南アメリカ西部標準時 (UTC-04:00) になります。
  • 太平洋南アメリカ標準時—タイム ゾーンは太平洋南アメリカ標準時 (UTC-04:00) になります。
  • ニューファンドランド標準時—タイム ゾーンはニューファンドランド標準時 (UTC-03:30) になります。
  • トカンティンス標準時—タイム ゾーンはトカンティンス標準時 (UTC-03:00) になります。
  • 南アメリカ東部標準時—タイム ゾーンは南アメリカ東部標準時 (UTC-03:00) になります。
  • アルゼンチン標準時—タイム ゾーンはアルゼンチン標準時 (UTC-03:00) になります。
  • グリーンランド標準時—タイム ゾーンはグリーンランド標準時 (UTC-03:00) になります。
  • モンテビデオ標準時—タイム ゾーンはモンテビデオ標準時 (UTC-03:00) になります。
  • マガジャネス標準時—タイム ゾーンはマガジャネス標準時 (UTC-03:00) になります。
  • サンピエール標準時—タイム ゾーンはサンピエール標準時 (UTC-03:00) になります。
  • バイーア標準時—タイム ゾーンはバイーア標準時 (UTC-03:00) になります。
  • UTC-02—タイム ゾーンは UTC-02 (UTC-02:00) になります。
  • 中央大西洋標準時—タイム ゾーンは中央大西洋標準時 (UTC-02:00) になります。
  • アゾレス標準時—タイム ゾーンはアゾレス標準時 (UTC-01:00) になります。
  • カーボベルデ標準時—タイム ゾーンはカーボベルデ標準時 (UTC-01:00) になります。
  • GMT 標準時—タイム ゾーンは GMT 標準時 (UTC+00:00) になります。
  • グリニッジ標準時—タイム ゾーンはグリニッジ標準時 (UTC+00:00) になります。
  • サントメ標準時—タイム ゾーンはサントメ標準時 (UTC+00:00) になります。
  • モロッコ標準時—タイム ゾーンはモロッコ標準時 (UTC+00:00) になります。
  • 西ヨーロッパ標準時—タイム ゾーンは西ヨーロッパ標準時 (UTC+01:00) になります。
  • 中央ヨーロッパ標準時—タイム ゾーンは中央ヨーロッパ標準時 (UTC+01:00) になります。
  • ロマンス標準時—タイム ゾーンはロマンス標準時 (UTC+01:00) になります。
  • 中央ヨーロピアン標準時—タイム ゾーンは中央ヨーロピアン標準時 (UTC+01:00) になります。
  • 西中央アフリカ標準時—タイム ゾーンは西中央アフリカ標準時 (UTC+01:00) になります。
  • ヨルダン標準時—タイム ゾーンはヨルダン標準時 (UTC+02:00) になります。
  • GTB 標準時—タイム ゾーンは GTB 標準時 (UTC+02:00) になります。
  • 中東標準時—タイム ゾーンは中東標準時 (UTC+02:00) になります。
  • エジプト標準時—タイム ゾーンはエジプト標準時 (UTC+02:00) になります。
  • 東ヨーロッパ標準時—タイム ゾーンは東ヨーロッパ標準時 (UTC+02:00) になります。
  • シリア標準時—タイム ゾーンはシリア標準時 (UTC+02:00) になります。
  • ヨルダン川西岸地区標準時—タイム ゾーンはヨルダン川西岸地区標準時 (UTC+02:00) になります。
  • 南アフリカ標準時—タイム ゾーンは南アフリカ標準時 (UTC+02:00) になります。
  • FLE 標準時—タイム ゾーンは FLE 標準時 (UTC+02:00) になります。
  • イスラエル標準時—タイム ゾーンはイスラエル標準時 (UTC+02:00) になります。
  • 南スーダン標準時—タイム ゾーンは南スーダン標準時 (UTC+02:00) になります。
  • カリーニングラード標準時—タイム ゾーンはカリーニングラード標準時 (UTC+02:00) になります。
  • スーダン標準時—タイム ゾーンはスーダン標準時 (UTC+02:00) になります。
  • リビア標準時—タイム ゾーンはリビア標準時 (UTC+02:00) になります。
  • ナミビア標準時—タイム ゾーンはナミビア標準時 (UTC+02:00) になります。
  • アラビア標準時—タイム ゾーンはアラビア標準時 (UTC+03:00) になります。
  • トルコ標準時—タイム ゾーンはトルコ標準時 (UTC+03:00) になります。
  • アラブ標準時—タイム ゾーンはアラブ標準時 (UTC+03:00) になります。
  • ベラルーシ標準時—タイム ゾーンはベラルーシ標準時 (UTC+03:00) になります。
  • ロシア標準時—タイム ゾーンはロシア標準時 (UTC+03:00) になります。
  • 東アフリカ標準時—タイム ゾーンは東アフリカ標準時 (UTC+03:00) になります。
  • ヴォルゴグラード標準時—タイム ゾーンはヴォルゴグラード標準時 (UTC+03:00) になります。
  • イラン標準時—タイム ゾーンはイラン標準時 (UTC+03:30) になります。
  • アラビア標準時—タイム ゾーンはアラビア標準時 (UTC+04:00) になります。
  • アストラハンカ標準時—タイム ゾーンはアストラハン標準時 (UTC+04:00) になります。
  • アゼルバイジャン標準時—タイム ゾーンはアゼルバイジャン標準時 (UTC+04:00) になります。
  • ロシア タイム ゾーン 3—タイム ゾーンはロシア タイム ゾーン 3 (UTC+04:00) になります。
  • モーリシャス標準時—タイム ゾーンはモーリシャス標準時 (UTC+04:00) になります。
  • サラトフ標準時—タイム ゾーンはサラトフ標準時 (UTC+04:00) になります。
  • ジョージア標準時—タイム ゾーンはジョージア標準時 (UTC+04:00) になります。
  • コーカサス標準時—タイム ゾーンはコーカサス標準時 (UTC+04:00) になります。
  • アフガニスタン標準時—タイム ゾーンはアフガニスタン標準時 (UTC+04:30) になります。
  • 西アジア標準時—タイム ゾーンは西アジア標準時 (UTC+05:00) になります。
  • エカテリンブルク標準時—タイム ゾーンはエカテリンブルク標準時 (UTC+05:00) になります。
  • パキスタン標準時—タイム ゾーンはパキスタン標準時 (UTC+05:00) になります。
  • クズロルダ標準時—タイム ゾーンはクズロルダ標準時 (UTC+05:00) になります。
  • インド標準時—タイム ゾーンはインド標準時 (UTC+05:30) になります。
  • スリランカ標準時—タイム ゾーンはスリランカ標準時 (UTC+05:30) になります。
  • ネパール標準時—タイム ゾーンはネパール標準時 (UTC+05:45) になります。
  • 中央アジア標準時—タイム ゾーンは中央アジア標準時 (UTC+06:00) になります。
  • バングラデシュ標準時—タイム ゾーンはバングラデシュ標準時 (UTC+06:00) になります。
  • オムスク標準時—タイム ゾーンはオムスク標準時 (UTC+06:00) になります。
  • ミャンマー標準時—タイム ゾーンはミャンマー標準時 (UTC+06:30) になります。
  • 東南アジア標準時—タイム ゾーンは東南アジア標準時 (UTC+07:00) になります。
  • アルタイ標準時—タイム ゾーンはアルタイ標準時 (UTC+07:00) になります。
  • 西モンゴル標準時—タイム ゾーンは西モンゴル標準時 (UTC+07:00) になります。
  • 北アジア標準時—タイム ゾーンは北アジア標準時 (UTC+07:00) になります。
  • 中央アジア北標準時—タイム ゾーンは中央アジア北標準時 (UTC+07:00) になります。
  • トムスク標準時—タイム ゾーンはトムスク標準時 (UTC+07:00) になります。
  • 中国標準時—タイム ゾーンは中国標準時 (UTC+08:00) になります。
  • 北アジア東標準時—タイム ゾーンは北アジア東標準時 (UTC+08:00) になります。
  • シンガポール標準時—タイム ゾーンはシンガポール標準時 (UTC+08:00) になります。
  • 西オーストラリア標準時—タイム ゾーンは西オーストラリア標準時 (UTC+08:00) になります。
  • 台北標準時—タイム ゾーンは台北標準時 (UTC+08:00) になります。
  • ウランバートル標準時—タイム ゾーンはウランバートル標準時 (UTC+08:00) になります。
  • オーストラリア中部西部標準時—タイム ゾーンはオーストラリア中部西部標準時 (UTC+08:45) になります。
  • ザバイカル標準時—タイム ゾーンはザバイカル標準時 (UTC+09:00) になります。
  • 東京標準時—タイム ゾーンは東京標準時 (UTC+09:00) になります。
  • 北朝鮮標準時—タイム ゾーンは北朝鮮標準時 (UTC+09:00) になります。
  • 韓国標準時—タイム ゾーンは韓国標準時 (UTC+09:00) になります。
  • ヤクーツク標準時—タイム ゾーンはヤクーツク標準時 (UTC+09:00) になります。
  • 中央 オーストラリア標準時—タイム ゾーンは中央になります。 オーストラリア標準時 (UTC+09:30) になります。
  • オーストラリア中央部標準時—タイム ゾーンはオーストラリア中央部標準時 (UTC+09:30) になります。
  • 東オーストラリア標準時—タイム ゾーンは東オーストラリア標準時 (UTC+10:00) になります。
  • オーストラリア東部標準時—タイム ゾーンはオーストラリア東部標準時 (UTC+10:00) になります。
  • 西太平洋標準時—タイム ゾーンは西太平洋標準時 (UTC+10:00) になります。
  • タスマニア標準時—タイム ゾーンはタスマニア標準時 (UTC+10:00) になります。
  • ウラジオストク標準時—タイム ゾーンはウラジオストク標準時 (UTC+10:00) になります。
  • ロード・ハウ標準時—タイム ゾーンはロード・ハウ標準時 (UTC+10:30) になります。
  • ブーゲンビル標準時—タイム ゾーンはブーゲンビル標準時 (UTC+11:00) になります。
  • ロシア タイム ゾーン 10—タイム ゾーンはロシア タイム ゾーン 10 (UTC+11:00) になります。
  • マガダン標準時—タイム ゾーンはマガダン標準時 (UTC+11:00) になります。
  • ノーフォーク標準時—タイム ゾーンはノーフォーク標準時 (UTC+11:00) になります。
  • サハリン標準時—タイム ゾーンはサハリン標準時 (UTC+11:00) になります。
  • 中央太平洋標準時—タイム ゾーンは中央太平洋標準時 (UTC+11:00) になります。
  • ロシア タイム ゾーン 11—タイム ゾーンはロシア タイム ゾーン 11 (UTC+11:00) になります。
  • ニュージーランド標準時—タイム ゾーンはニュージーランド標準時 (UTC+12:00) になります。
  • UTC+12—タイム ゾーンは UTC+12 (UTC+12:00) になります。
  • フィジー標準時—タイム ゾーンはフィジー標準時 (UTC+12:00) になります。
  • カムチャッカ標準時—タイム ゾーンはカムチャッカ標準時 (UTC+12:00) になります。
  • チャタム諸島標準時—タイム ゾーンはチャタム諸島標準時 (UTC+12:45) になります。
  • UTC+13—タイム ゾーンは UTC+13 (UTC+13:00) になります。
  • トンガ標準時—タイム ゾーンはトンガ標準時 (UTC+13:00) になります。
  • サモア標準時—タイム ゾーンはサモア標準時 (UTC+13:00) になります。
  • ライン諸島標準時—タイム ゾーンはライン諸島標準時 (UTC+14:00) になります。
String; Field
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
更新された入力テーブル
更新された入力テーブル。
Table View
環境
現在のワークスペース, タイム ゾーン
ライセンス情報
  • Basic: はい
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
