モザイク データセットからラスターを削除 (データ管理ツール)
サマリー
選択したラスターをモザイク データセットから削除します。
使用法
  • 必ず選択を行うか、クエリーを定義してください。そうしないと、ツールが実行されません。 モザイク データセットからすべてのレコードを削除するには、すべてのラスターを選択するクエリーを "OBJECTID>=0" のように指定してください。
  • モザイク データセット内に生成されたオーバービューは、モザイク データセットによって管理されているため、削除操作を実行すると、ディスクからも削除されます。 オーバービューをフォルダー内またはデフォルト以外の場所に作成した場合、モザイク データセットによって完全には管理されないため、オーバービューをモザイク データセットからは削除しつつも、作成した場所には残しておく、ということが可能になります。 オーバービューを他の場所で使用する場合に適しています。
  • 影響を受けるオーバービューを識別して、削除はしないでおく場合は、オーバービューの構築 ツールを使用して、影響を受けるオーバービューを再生成することができます。
  • このツールは、モザイク データセットのアイテムごとに作成されたキャッシュも削除します。 ラスター キャッシュと LAS キャッシュの両方が削除されます。 これらのデータセットのキャッシュのプロパティは、データセットの関数で定義されます。
  • データベースの断片化や頻繁なデータ操作によって、モザイク データセットのサイズが大幅に増加する場合があります。 データベースのサイズが、絶え間ないトランザクションによって大きくなった場合、コンパクト ツールを実行してください。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
モザイク データセット
削除するラスターが含まれるモザイク データセット。
Mosaic Layer
クエリー定義
(オプション)
モザイク データセットから削除するラスター データセットを選択する SQL 式。
必ず選択を行うか、クエリーを指定してください。そうしないと、ツールが実行されません。 モザイク データセットからすべてのレコードを削除するには、すべてのラスターを選択するクエリーを "OBJECTID>=0" のように指定してください。
SQL Expression
境界線の更新
(オプション)
モザイク データセットの境界ポリゴンを更新するかどうかを指定します。 デフォルトで、すべてのフットプリント ポリゴンが結合され、有効なピクセル範囲を表す単一の境界線が形成されます。
  • オン—モザイク データセットの境界ポリゴンを更新します。 これがデフォルトです。
  • オフ—モザイク データセットの境界ポリゴンを更新しません。
Boolean
影響されるオーバービューをマーク
(オプション)
影響を受けるオーバービューを識別するかどうかを指定します。
モザイク データセット内のラスターを削除してしまうと、ラスターを使用して作成されたオーバービューは、正確でなくなることがあります。 このパラメーターを使用して影響を受けるオーバービューを識別することで、不要になったオーバービューを更新または削除できます。
  • オン—影響を受けるオーバービューを識別します。 これがデフォルトです。
  • オフ—影響を受けるオーバービューを識別しません。
Boolean
オーバービュー イメージを削除
(オプション)
選択したラスターに関連付けられているオーバービューを削除するかどうかを指定します。
  • オン—選択したラスターに関連付けられているオーバービューを削除します。 これがデフォルトです。
  • オフ—選択したラスターに関連付けられているオーバービューを削除しません。
Boolean
アイテム キャッシュを削除
(オプション)
モザイク データセットから削除されるソース ラスター データセットに基づくキャッシュも削除するかどうかを指定します。
  • オン—モザイク データセットから削除されるソース ラスター データセットに基づくキャッシュも削除します。 これがデフォルトです。
  • オフ—キャッシュは削除されず、モザイク データセットの一部として維持されます。
Boolean
モザイク データセット アイテムの削除
(オプション)
モザイク データセットのアイテムを削除するかどうかを指定します。
  • オン—モザイク データセットのアイテムを削除します。 これがデフォルトです。
  • オフ—モザイク データセットのアイテムを削除しません。
Boolean
セル サイズ範囲の更新
(オプション)
モザイク データセットのセル サイズ範囲を更新するかどうかを指定します。
  • オン—モザイク データセットのセル サイズ範囲を更新します。 特定のセル サイズですべての画像を削除する場合は、このオプションを使用します。 これがデフォルトです。
  • オフ—モザイク データセットのセル サイズ範囲を更新しません。
Boolean
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
更新されたモザイク データセット
更新されたモザイク データセット。
Mosaic Layer
環境
範囲, 並列処理ファクター
ライセンス情報
  • Basic: いいえ
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
