ラスターのダウンロード (データ管理ツール)
サマリー
イメージ サービスまたはモザイク データセットからソース ファイルをダウンロードします。
使用法
  • 別の形式に変換しない限り、ダウンロードするラスター データセットがソース ファイルになります。 形式の変換は、強制的に実行することも、必要な場合にのみ実行することもできます。 クリップが発生する場合、またはソース ファイルをラスターとしてダウンロードできない場合は、ダウンロードしたファイルが変換されます。
  • イメージ サービスまたはモザイク データセットから指定したフォルダーに、選択したラスターまたは LAS ファイルを元のファイル形式でダウンロードすることができます。
  • クリップ範囲を指定した場合は、クリップ範囲と交差するラスターがクリップされ、指定した形式に変換されます。
  • ソースと同じフォルダー構造でデータをダウンロードするように選択できます。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力
ダウンロードするイメージ サービスまたはモザイク データセット。
Image Service; Mosaic Layer; Raster Layer; String
出力フォルダー
イメージ サービスまたはモザイク データセットのダウンロード先。
Folder
クエリー定義
(オプション)
ダウンロードの条件を満たすラスター データセットを制限する SQL 式。
SQL Expression
選択フィーチャ
(オプション)
ダウンロードをフィーチャクラスまたは境界ボックスの範囲に制限します。 範囲と交差するラスター データセットはすべてダウンロードされます。
  • 現在の表示範囲 マップ ビュー - 範囲は、アクティブなマップまたはシーンに基づきます。
  • 範囲の描画 直角化して完了 - 範囲は、マップまたはシーンに描画された四角形に基づきます。
  • レイヤーの範囲 レイヤー - 範囲は、アクティブなマップ レイヤーに基づきます。 使用可能なレイヤーを選択するか、すべてのレイヤーのデータの範囲 オプションを使用します。 各マップ レイヤーには、次のオプションがあります。
    • すべてのフィーチャ すべて選択 - レイヤーのすべてのフィーチャの範囲。
    • 選択フィーチャ 選択フィーチャからのエリア - 選択したフィーチャの範囲を使用します。
    • 表示フィーチャ 表示範囲枠 - レイヤーの表示フィーチャの範囲。
  • 参照 参照 - 範囲は、既存のデータセットに基づきます。
  • クリップボード 貼り付け - 範囲をクリップボードにコピーしたり、クリップボードから貼り付けたりできます。
    • 範囲をコピー コピー - 範囲の座標と座標系をクリップボードにコピーします。
    • 範囲を貼り付け 貼り付け - 範囲と座標系をクリップボードから貼り付けます。 クリップボードに座標系が含まれていない場合、マップの座標系が範囲に使用されます。
  • 範囲をリセット リセット - 範囲はデフォルト値にリセットされます。
座標を手動で入力する場合、アクティブなマップの座標系の座標を数値で指定する必要があります。 マップで、入力した座標と異なる表示単位が使用されることがあります。 南と西の座標にはマイナス値の記号を使用します。
Extent
選択フィーチャを使用してクリップ
(オプション)
ダウンロードした画像をフィーチャのジオメトリーに基づいてクリップするかどうかを指定します。 クリップ ジオメトリーと交差するラスターは、クリップされた後にダウンロードされます。 この設定は、対象範囲が四角形でない場合に有効です。 ダウンロードした画像をクリップする場合は、クリップした画像の出力形式を指定する必要があります。
  • オン—ファイルは、selection_feature のジオメトリーに基づいてクリップされます。
  • オフ—ファイルは、指定した最小境界範囲に基づいてクリップされます。 これがデフォルトです。
Boolean
ラスターの変換
(オプション)
ラスターを常に指定した形式に変換するか、必要な場合にのみ変換するかを選択します。
  • オン—ダウンロードしたラスター データセットを別の形式に変換します。 選択フィーチャ パラメーターを使用して範囲を制限した場合、出力フォーマット パラメーターで形式を指定する必要があります。
  • オフ—ラスター データセットを新しい形式に変換しません。
Boolean
出力形式
(オプション)
ダウンロードしたラスター データセットの出力形式を選択します。
  • TIFF—Tagged Image File Format。 これがデフォルトです。
  • BIL—Esri Band Interleaved by Line。
  • BSQ—Esri Band Sequential。
  • BIP—Esri Band Interleaved by Pixel。
  • BMP—ビットマップ。
  • ENVI DAT—ENVI DAT ファイル。
  • IMAGINE イメージ—ERDAS IMAGINE。
  • JPEG—Joint Photographics Experts Group。 この形式では、圧縮品質も指定できます。 有効な圧縮品質の値の範囲は 0 〜 100 です。
  • GIF—Graphic Interchange Format。
  • JP2—JPEG 2000。 この形式では、圧縮品質も指定できます。 有効な圧縮品質の値の範囲は 0 〜 100 です。
  • PNG—Portable Network Graphics。
String
圧縮方法
(オプション)
指定した 出力形式 パラメーター値で使用する圧縮方法を選択します。
  • なし—圧縮は行われません。 これがデフォルトです。
  • JPEG—公開されている JPEG 圧縮アルゴリズムを使用する非可逆圧縮方式。 JPEG を選択した場合は、圧縮品質も指定できます。 有効な圧縮品質の値の範囲は 0 〜 100 です。 この圧縮方式は、JPEG ファイルおよび TIFF ファイルに使用できます。
  • LZW—すべてのラスター セル値を維持する可逆圧縮。
  • Packbits—TIFF ファイル用の PackBits 圧縮。
  • RLE—IMG ファイル用のランレングス エンコーディング。
  • CCITT Group 3—1 ビット データ用の可逆圧縮方式。
  • CCITT Group 4—1 ビット データ用の可逆圧縮方式。
  • CCITT 1D—1 ビット データ用の可逆圧縮方式。
String
圧縮品質
(オプション)
1 ~ 100 の値を設定します。 値が高いほど画像の品質が高くなりますが、圧縮率は低くなります。
Long
フォルダー構造を維持
(オプション)
ダウンロードしたラスターのフォルダー構造を決定します。
  • オン—ソース ラスター データセットの格納に使用されている階層型フォルダー構造を複製します。
  • オフ—ラスター データセットは、フラットなフォルダー構造として 出力フォルダー パラメーター値にダウンロードされます。
Boolean
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
更新されたフォルダー
更新された出力フォルダー。
Folder
環境
範囲
ライセンス情報
  • Basic: はい
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
