パンシャープン ラスター データセットの作成 (データ管理ツール)
サマリー
高解像度のパンクロマティック ラスター データセットを低解像度のマルチバンド ラスター データセットと組み合わせ、高解像度のマルチバンド ラスター データセットを作成することで、視覚的な分析を行うことができます。
パンシャープンの詳細
使用法
  • 完全に重なっているエリアのみがこのツールの対象となります。
  • 出力は、BIL、BIP、BMP、BSQ、DAT、Esri Grid、GIF、IMG、JPEG、JPEG 2000、PNG、TIFF、MRF、CRF 形式、または任意のジオデータベース ラスター データセットに保存することができます。
  • 青、緑、赤、および赤外バンドに割り当てられた 4 つの加重値により、パンシャープン アルゴリズムを調整できます。
  • パンシャープンが 3 バンド ラスター データセットに対して実行されると、3 つのバンドを持つラスター データセットが生成されます。 パンシャープンが 4 バンド ラスター データセットに対して実行されると、4 つのバンドを持つラスター データセットが生成されます。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力ラスター
パンシャープンされるラスター データセット。
Mosaic Dataset; Mosaic Layer; Raster Dataset; Raster Layer
赤チャンネル
赤色のカラー チャンネルで表示する入力ラスター バンド。
Long
緑チャンネル
緑色のカラー チャンネルで表示する入力ラスター バンド。
Long
青チャンネル
青色のカラー チャンネルで表示する入力ラスター バンド。
Long
赤外チャンネル
(オプション)
赤外線のカラー チャンネルで表示する入力ラスター バンド。
Long
出力ラスター データセット
作成されるラスター データセットの名前、場所、および形式。
ラスター データセットをファイル形式で格納する場合は、次のようにファイル拡張子を指定します:
ジオデータベースにラスター データセットを格納する場合、ラスター データセットの名前にファイル拡張子は付けません。 ラスター データセットをファイル形式で格納する場合は、ファイル拡張子を指定する必要があります:
  • Esri BIL の場合は '.bil'
  • Esri BIP の場合は '.bip'
  • Esri BSQ の場合は '.bsq'
  • ENVI DAT の場合は '.dat'
  • GIF の場合は '.gif'
  • ERDAS IMAGINE の場合は '.img'
  • JPEG の場合は '.jpg'
  • JPEG 2000 の場合は '.jp2'
  • PNG の場合は '.png'
  • TIFF の場合は .tif
  • MRF の場合は '.mrf'
  • CRF の場合は '.crf'
  • Esri Grid の場合は拡張子なし
ラスター データセットを JPEG 形式のファイル、JPEG 2000 形式のファイル、TIFF 形式のファイル、またはジオデータベースに格納するときに、ジオプロセシング環境内で 圧縮タイプ の値と 圧縮品質 の値を指定できます。
Raster Dataset
パンクロマティック画像
解像度の高いパンクロマティック画像。
Raster Layer
パンシャープン タイプ
パンクロマティックとマルチスペクトル バンドの結合に使用するアルゴリズムを指定します。
  • IHS—明度、色相、彩度の色空間が使用されます。
  • Brovey—スペクトル モデリングをベースとする Brovey アルゴリズムが使用されます。
  • Esri—スペクトル モデリングをベースとする Esri アルゴリズムが使用されます。
  • Simple Mean—赤、緑、青の値とパンクロマティック ピクセル値を平均した値が使用されます。
  • Gram-Schmidt—マルチスペクトル データを鮮明にする Gram-Schmidt スペクトル シャープン アルゴリズムが使用されます。
String
赤ウェイト
(オプション)
赤のバンドの重み付けに使用される値 (0 〜 1)。
Double
緑ウェイト
(オプション)
緑のバンドの重み付けに使用される値 (0 〜 1)。
Double
青ウェイト
(オプション)
青のバンドの重み付けに使用される値 (0 〜 1)。
Double
赤外ウェイト
(オプション)
赤外線のバンドの重み付けに使用される値 (0 〜 1)。
Double
センサー
(オプション)
マルチバンド ラスター入力のセンサーを指定します。
パンシャープン タイプ パラメーターが Gram-Schmidt に設定されている場合に、センサーを指定できます。 センサーを指定すると、適切なバンド ウェイトが設定されます。
  • 不明—このセンサーは不明かリストされていません。
  • BlackSky—センサーは BlackSky 衛星センサーです。
  • Cartosat—センサーは Cartosat 衛星センサーです。
  • DubaiSat-2—センサーは DubaiSat-2 衛星センサーです。
  • GeoEye-1—センサーは GeoEye-1 および OrbView-3 衛星センサーです。
  • GF-1 PMS—センサーは、Gao Fen 衛星 1、Panchromatic および Multispectral CCD カメラ センサーです。
  • GF-2 PMS—センサーは、Gao Fen 衛星 2、Panchromatic および Multispectral CCD カメラ センサーです。
  • IKONOS—センサーは IKONOS 衛星センサーです。
  • Jilin-1—センサーは Jilin-1 衛星センサーです。
  • KOMPSAT-2—センサーは KOMPSAT-2 衛星センサーです。
  • KOMPSAT-3—センサーは KOMPSAT-3 衛星センサーです。
  • Landsat 1-5 MSS—センサーは Landsat MSS 衛星センサーです。
  • Landsat 7 ETM+—センサーは Landsat 7 衛星センサーです。
  • Landsat 8—センサーは Landsat 8 衛星センサーです。
  • Landsat 9—センサーは Landsat 9 衛星センサーです。
  • Pléiades-1—センサーは Pléiades 衛星センサーです。
  • Pléiades Neo—センサーは Pléiades Neo 衛星センサーです。
  • Quickbird—センサーは QuickBird 衛星センサーです。
  • SkySat-C—センサーは SkySat-C 衛星センサーです。
  • SPOT 5—センサーは SPOT 5 衛星センサーです。
  • SPOT 6—センサーは SPOT 6 衛星センサーです。
  • SPOT 7—センサーは SPOT 7 衛星センサーです。
  • SuperView-1—センサーは SuperView-1 衛星センサーです。
  • Tian Hui 1—センサーは Tian Hui 1 衛星センサーです。
  • THEOS-2—センサーは Thailand Earth Observation System-2 (THEOS-2) 衛星センサーです。
  • Ultracam—センサーは UltraCam 航空機センサーです。
  • Vision-1—センサーは Vision-1 衛星センサーです。
  • WorldView-2—センサーは WorldView-2 衛星センサーです。
  • WorldView-3—センサーは WorldView-3 衛星センサーです。
  • WorldView-4—センサーは WorldView-4 衛星センサーです。
  • WorldView Legion—センサーは WorldView Legion 衛星センサーです。
  • ZY-1 PMS—センサーは Ziyuan High Panchromatic Multispectral Sensor です。
  • ZY-3 CRESDA—センサーは Ziyuan CRESDA 衛星センサーです。
  • ZY-3 SASMAC—センサーは Ziyuan SASMAC 衛星センサーです。
String
環境
圧縮, 現在のワークスペース, 範囲, 地理座標系変換, NoData, 出力データのコンフィグレーション キーワード, 出力座標系, 並行処理ファクター, ピラミッド, ラスター統計, リサンプリング方法, スクラッチ ワークスペース, スナップ対象ラスター, タイル サイズ
ライセンス情報
  • Basic: はい
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
