カスタム地理座標系変換の作成 (データ管理ツール)
サマリー
2 つの地理座標系または測地基準系間でデータを変換するための変換定義を作成します。 このツールの出力は、地理座標系変換が必要なパラメーターを備えるツールの座標系変換として使用できます。
使用法
すべてのカスタム地理座標系変換ファイルは、保存時に
.gtf拡張子が付けられ、アプリケーション データ フォルダー以下のEsri\\ArcGISPro\\ArcToolbox\\CustomTransformationsフォルダーに格納されます。すべての Windows オペレーティング システムで、AppData フォルダーは
%appdata%にあり、temp フォルダーは%temp%にあります。 コマンド ウィンドウに %appdata% と入力すると、AppData フォルダーの場所が返されます。 %temp% と入力すると、temp フォルダーの場所が返されます。- UNIX システムの場合、tmp およびアプリケーション データ フォルダーはそれぞれ、ホーム ディレクトリーにある
$TMPおよび$HOMEの下にあります。 ターミナルで /tmp と入力すると、場所が返されます。
地理座標系変換を使用するすべてのジオプロセシング ツールでは、デフォルトの格納場所にあるすべてのカスタム座標系変換が検査され、座標系変換パラメーターのドロップダウン リストのオプションに表示されます。 座標系変換は、地理座標系変換 環境でも使用できます。
カスタム座標系変換ファイルは編集できません。 これらは、バージョンと文字列長情報が格納されるバイナリー ファイルであり、変更すると破損する可能性があります。 座標系変換ファイルを更新するには、新規にカスタム地理座標系変換を作成して、既存のファイルを上書きします。
Transformation methods are divided into two groups: equation based and file based. Equation-based methods do not need external information. File-based methods require a file or files that are stored on disk to calculate the coordinate offset values. The files are similar to rasters— 等間隔に配置されたポイントが含まれ、場所のオフセットは内挿方法と周辺のポイントの値を使用して計算されます。
ファイルは、次のいずれかの場所に配置する必要があります。
ArcGIS Coordinate Systems Data が (各ユーザーの) コンピューター単位でインストールされている場合は、
C:\\Program Files (x86)\\ArcGIS\\CoordinateSystemsData\\pedata\\Geographicフォルダーにファイルをコピーします。ArcGIS Coordinate Systems Data がユーザー単位でインストールされている場合は、
C:\\Users\\username\\AppData\\Local\\Programs\\ArcGIS\\CoordinateSystemsData\\pedata\\Geographicフォルダーにファイルをコピーします。ArcGIS Coordinate Systems Data がインストールされていない場合に、ArcGIS Pro が (各ユーザーの) コンピューター単位でインストールされている際は、
C:\\Program Files\\ArcGIS\\Pro\\Resources\\pedataの ArcGIS Pro pedata フォルダーにファイルをコピーします。ArcGIS Pro がユーザー単位でインストールされている場合は、
C:\\Users\\username\\AppData\\Local\\Programs\\ArcGIS\\Pro\\Resources\\pedataの ArcGIS Pro pedate フォルダーにファイルをコピーします。
ArcGIS Pro または ArcGIS Coordinate Systems Data のデフォルトのインストール場所を使用しなかった場合は、相当する pedata フォルダーにファイルをコピーします。 権限の制限によりこれらの場所が使用できないか表示されない場合は、システム管理者に問い合わせてください。
パラメーター
| ラベル | 説明 | データ タイプ |
地理座標系変換名 |
カスタム座標系変換定義の名前。 |
String |
入力地理座標系 |
変換元の地理座標系。 座標系は地理座標系でなくてはなりません。投影座標系は無効になります。 Well Known ID (WKID) を指定するか、座標系の選択 ボタン |
Coordinate System |
出力地理座標系 |
変換先の地理座標系。 座標系は地理座標系でなくてはなりません。投影座標系は無効になります。 WKID を指定するか、座標系の選択 ボタン 入力地理座標系と出力地理座標系は同じにできません。 |
Coordinate System |
カスタム地理座標系変換 |
使用するカスタム座標系変換方法。 方法とパラメーターの一覧は、Geographic and Vertical Transformations pdf にあります。 ドロップダウン リストから、入力地理座標系から出力地理座標系へのデータの変換に使用する変換方法を選択します。 選択後、変換方法の下に追加のオプションが表示されます。 |
String |
範囲 (オプション) |
座標系変換が適用される地理範囲。 指定した範囲内にある変換対象データは、指定した精度で変換されることが保証されます。
座標を手動で入力する場合、アクティブなマップの座標系の座標を数値で指定する必要があります。 マップで、入力した座標と異なる表示単位が使用されることがあります。 南と西の座標にはマイナス値の記号を使用します。 |
Extent |
正確度 (オプション) |
変換後の (出力) 座標とその真値の間で予期される差。 一般に、どのような変換でもデータセットの品質は低下するため、この精度の値が必ず最大絶対期待誤差になります (単位: メートル)。 |
Double |
派生した出力
出力座標系変換 |
出力座標系変換。 |
Value Table |
環境
このツールは、ジオプロセシング環境を一切使用しません。
ライセンス情報
- Basic: はい
- Standard: はい
- Advanced: はい
