インデックスの再構築 (データ管理ツール)
サマリー
エンタープライズ ジオデータベースで既存の属性インデックスまたは空間インデックスを再構築します。 また、states および state_lineage ジオデータベース システム テーブル、および従来のバージョンに登録されたデータセットの差分テーブルのインデックスも再構築できます。 インデックスが最新でない場合は、クエリーのパフォーマンスが低下する可能性があります。
使用法
  • データは、データベースまたはエンタープライズ ジオデータベースに存在する必要があります。 このツールは、ファイル ジオデータベースまたはジオデータベースでは動作しません。
  • データの読み込み、削除、更新、および圧縮操作を行った後は、インデックスを再構築することが重要です。
  • このツールは、バージョン対応および履歴管理が有効なジオデータベースのベース テーブル、差分テーブル、およびアーカイブ テーブルの属性インデックスと空間インデックスを再構築します。
  • システム テーブルを含む パラメーターは、指定したジオデータベースのステート テーブルとステート系統テーブルのインデックスを再構築するかどうかを決定します。 オプションがオフの場合、これらのテーブルのインデックスは再構築されません。 システム テーブルを含む パラメーターがオフの場合、ツールを実行するには、インデックスを再構築するデータセット で少なくとも 1 つのデータセットを選択する必要があります。
  • このツールは SAP HANA ではサポートされていません。
  • このツールを使用して、フルテキスト インデックスを構築できません。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力データベース コネクション
インデックスを再構築するデータを含むエンタープライズ ジオデータベースへの接続 (.sde ファイル)。
Workspace
システム テーブルを含む
ステートおよびステート系統テーブルのインデックスを再構築するかどうかを指定します。
注意:
入力データベース コネクション パラメーターの値として指定したコネクション ファイル内で、ジオデータベース管理者として接続する必要があります。
このオプションの適用対象となるのは、ジオデータベースだけです。 データベースに接続する場合、このオプションは無視されます。
  • オン—ステートおよびステート系統テーブルのインデックスを再構築します。
  • オフ—ステートおよびステート系統テーブルのインデックスを再構築しません。 これがデフォルトです。
Boolean
インデックスを再構築するデータセット
(オプション)
インデックスを再構築するデータセットの名前。 接続したユーザーが所有するデータセットだけが表示されます。
String
差分テーブルのみを再構築
(オプション)
選択したデータセットでインデックスを再構築する方法を指定します。 インデックスを再構築するデータセット パラメーターの値が指定されていない場合、このパラメーターは効果がありません。
このオプションの適用対象となるのは、ジオデータベースだけです。 入力ワークスペースがデータベースの場合、このパラメーターは無視されます。
  • オン—選択したデータセットの差分テーブルのみでインデックスを再構築します。 このオプションは、選択したデータセットのビジネス テーブルの更新頻度が低く、差分テーブルに含まれる編集の量が多い場合に使用できます。 これがデフォルトです。
  • オフ—選択したデータセットのすべてのインデックスを再構築します。 空間インデックスの他に、ユーザーが作成した属性インデックスとデータセットでジオデータベースが保守しているすべてのインデックスが含まれます。
Boolean
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
更新されたワークスペース
更新されたワークスペース。
Workspace
環境
現在のワークスペース
ライセンス情報
  • Basic: いいえ
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
