タイル キャッシュのタイル スキーマの生成 (Generate Tile Cache Tiling Scheme) (データ管理ツール)
サマリー
ソース データセットの情報に基づいてタイル スキーマ ファイルを作成します。 作成されたタイル スキーマ ファイルは、タイル キャッシュの管理 ツールでキャッシュ タイルを作成するときに使用されます。
このツールを使用して、タイル形式、格納形式、タイル サイズなどの既存のタイル スキーマのプロパティを編集できます。 また、このツールを使用して、新しい縮尺レベルを既存のタイル スキーマに追加することもできます。
使用法
  • デフォルトでは、タイル原点は、ソース データセットによって使用される座標系の左上隅が開始場所になっています。
  • 既存のタイル スキーマを読み込むためのオプションとして、次のものがあります。
    • ArcGIS Online、Google Maps、Bing Maps、Yahoo などのオンライン マッピング サービスからタイル スキーマを読み込みます。 これらのタイル スキーマは、ArcGIS Pro のインストール ディレクトリーの <install>/resources/TilingSchemes フォルダーにあります。
    • 既存のイメージ サービスまたはマップ サービス キャッシュからタイル スキーマを読み込みます。
    • 以前このツールを実行した際に作成したタイル スキーマを読み込みます。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力データ ソース
タイル スキーマの生成に使用するソース。 これには、ラスター データセット、モザイク データセット、またはマップを指定できます。
Raster Layer; Mosaic Layer; Map
出力タイル スキーマ
作成する出力タイル スキーマのパスとファイル名。
File
生成方法
新しいタイル スキーマまたは定義済みのタイル スキーマの使用を選択します。 このツールで新しいタイル スキーマを定義するか、または定義済みのタイル スキーマ ファイル (.xml) を参照することができます。
  • 新規—縮尺レベル、画像形式、格納形式その他を定義するために、このツールの他のパラメーターを使用して新しいタイル スキーマを定義します。 これがデフォルトです。
  • 定義済み—すでにディスク上に存在するタイル スキーマ ファイル (.xml) を使用します。
String
縮尺レベル数
タイル スキーマ内に作成する縮尺レベルの数。
Long
定義済みタイル スキーマ
(オプション)
定義済みタイル スキーマ ファイル (ファイル名は通常 conf.xml) へのパス。 このパラメーターを使用できるのは、生成方法 パラメーターが 定義済み に設定されている場合に限ります。
File
縮尺
(オプション)
タイル スキーマに含める縮尺レベル。 デフォルトでは、これらは分数として表されません。 代わりに、500 を使用して 1:500 などの目盛を表します。 縮尺レベル数 パラメーター値によって、デフォルトの縮尺レベルのセットが生成されます。
Value Table
セル サイズ
(オプション)
縮尺 パラメーターの単位を指定します。
  • オン—縮尺の値はピクセル サイズで表されます。 これがデフォルトです。
  • オフ—縮尺の値は縮尺レベルになります。
Boolean
タイルの原点 (マップ単位)
(オプション)
ソース データセットの空間参照座標でのタイル スキーマの原点 (左上隅)。 ソース データセットの範囲は、この領域の内側である必要があります (ただし、一致する必要はありません)。
Point
解像度 (DPI または PPI)
(オプション)
対象となる出力デバイスの 1 インチあたりのドット数。 選択した DPI が出力デバイスの解像度と一致していない場合、(通常はディスプレイ モニター) その縮尺のタイルは正しく表示されません。 デフォルト値は 96 です。
Long
タイル サイズ (ピクセル)
(オプション)
キャッシュ タイルの幅と高さ (ピクセル単位)。 デフォルトは 256 x 256 です。
パフォーマンスと管理容易性の最適なバランスを得るには、256 または 512 の幅から外れないようにしてください。
  • 128 x 128—タイルの幅と高さは 128 ピクセルです。
  • 256 x 256—タイルの幅と高さは 256 ピクセルです。
  • 512 x 512 ピクセル—タイルの幅と高さは 512 ピクセルです。
  • 1024 x 1024—タイルの幅と高さは 1024 ピクセルです。
String
タイル フォーマット
(オプション)
キャッシュ内のタイルのファイル形式。
  • PNG—さまざまなビット深度の PNG 形式を作成します。 ビット深度は、各タイルのカラー バリエーションと透過値に従って最適化されます。
  • PNG-8—インデックス カラー パレットとアルファ テーブルを使用する、8 ビット カラーの可逆イメージ形式。 各ピクセルには、値 (0 ~ 255) が格納されていて、カラー パレット内のカラー、およびアルファ テーブル内の透過表示色のルックアップに使用されます。 8 ビット PNG は GIF 画像に似ており、ほとんどの Web ブラウザーで透明な背景を最も適切にサポートします。
  • PNG-24—大量のカラー バリエーション (1600 万色) をサポートし、透過表示も限定的にサポートする 3 チャネルの可逆イメージ形式。 各ピクセルには 3 つの 8 ビット カラー チャンネルが格納されていて、ファイル ヘッダーには透明な背景を表す単一色が格納されています。 透明な背景色を表す色はアプリケーション内で設定できます。 バージョン 7 より前の Internet Explorer のバージョンでは、この種類の透過表示はサポートされていません。 PNG24 を使用したキャッシュは、PNG8 または JPEG を使用したものに比べはるかに容量が大きいため、クライアントの処理に費やすディスク容量も、帯域幅の所要量も多くなります。
  • PNG-32—多くのカラー バリエーション (1,600 万色) と透過表示をサポートする 4 チャネルの可逆イメージ形式。 各ピクセルには、8 ビット カラー チャンネル 3 つと、各ピクセルの透過表示レベルを表す 8 ビット アルファ チャンネル 1 つが格納されています。 PNG32 形式では、0 〜 255 の範囲で部分的に透明なピクセルが得られるのに対し、ArcGIS Server キャッシュ生成ツールが透過表示チャネルに書き込む値は、0 (完全に透明) または 255 (完全に不透明) に限られます。 PNG32 を使用したキャッシュは、サポートされている他の形式に比べはるかに容量が大きいため、クライアントの処理に費やすディスク容量も、帯域幅の所要量も多くなります。
  • JPEG—大量のカラー バリエーション (1600 万色) をサポートするものの、透過表示はサポートしない 3 チャネルの非可逆イメージ形式。 各ピクセルには、8 ビット カラー チャンネル 3 つが格納されています。 JPEG を使用したキャッシュは、出力品質とサイズを制御します。
  • MIXED 圧縮—透過表示が検出されるすべての場所 (つまり、データ フレームの背景が表示される場所) に PNG32 が作成されますが、残りのタイルについては JPEG が作成されます。 これにより、他のキャッシュ上への重ね合わせをしつつ、平均ファイル サイズを小さく抑えられます。 これがデフォルトです。
  • LERC 圧縮—Limited Error Raster Compression (LERC) は、ピクセル深度が大きい (12 ビットから 32 ビット) 単一バンドまたは標高データに推奨される、効率的な非可逆圧縮方式です。 10:1 から 20:1 の間で圧縮されます。
String
タイル圧縮品質
(オプション)
タイル フォーマット パラメーター値が JPEG または MIXED 圧縮 の場合は 1 ~ 100 の間の値となります。 デフォルト値は 75 です。
タイル フォーマット パラメーター値が MIXED 圧縮 または JPEG に設定されている場合にのみ圧縮がサポートされます。 より高い値を選択すると、より高品質な画像が得られますが、ファイル サイズが大きくなります。 値を小さくすると、画像の品質は低下しますが、ファイル サイズは小さくなります。
Long
格納形式
(オプション)
タイルの格納形式を決定します。
  • コンパクト—バンドルと呼ぶ大きなファイルにタイルをグループ化します。 この格納形式は、格納と移動性の点でより効率的です。 これがデフォルトです。
  • エクスプロード—各タイルは個別のファイルとして格納されます。この形式はタイル パッケージでは使用できないため注意してください。
String
LERC エラー
(オプション)
タイル フォーマット パラメーター値が LERC 圧縮 の場合の、ピクセル値の最大許容値。
Double
環境
このツールは、ジオプロセシング環境を一切使用しません。
ライセンス情報
  • Basic: はい
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
