モザイク データセットの作成 (データ管理ツール)
サマリー
ジオデータベース内に空のモザイク データセットを作成します。
使用法
  • モザイク データセットはジオデータベースに作成する必要があります。
  • モザイク データセットを作成したら、モザイク データセットにラスターを追加 ツールを使用して、そのモザイク データセットにラスターを設定できます。
  • ArcGIS Pro 1.4 以降では、Oracle、PostgreSQL、SQL Server ジオデータベース内に作成されるモザイク データセットは RASTERBLOB キーワードを使用して作成されます。 RASTERBLOB キーワードは、モザイク データセットのカタログ アイテムを DBMS に転送できるように実装されています。
  • RASTERBLOB キーワードを使用して作成されたモザイク データセットは、以前のバージョンのソフトウェアでは開けません。 以前のバージョンと後方互換性があるモザイク データセットを作成するには、RASTER_STORAGE のコンフィグレーション キーワードを変更して、互換性のある次のいずれかのキーワードにします:
    • BINARY (PostgreSQL および SQL Server の場合)
    • BLOB (Oracle の場合)
  • モザイク データセットの名前は、数字で始まる名前を指定できないなど、ジオデータベースや基盤データベースの制限に従う必要があります。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
出力場所
ジオデータベースへのパス。
  • BLOB (Oracle の場合)
Workspace
モザイク データセット名
新しいモザイク データセットの名前。
String
座標系
モザイク データセット内のすべてのアイテムに使用する座標系。
Coordinate System
バンド数
(オプション)
モザイク データセット内にラスター データセットが持つバンドの数。
Long
ピクセル タイプ
(オプション)
モザイク データセットに使用するビット深度 (放射分解能) を指定します。 定義されない場合、最初のラスター データセットのピクセル タイプが使用されます。
  • 1 ビット—ピクセル タイプは 1 ビット符号なし整数になります。 値は 0 または 1 です。
  • 2 ビット—ピクセル タイプは 2 ビット符号なし整数になります。 サポートされる値の範囲は 0 〜 3 です。
  • 4 ビット—ピクセル タイプは 4 ビット符号なし整数になります。 サポートされる値の範囲は 0 〜 15 です。
  • 符号なし 8 ビット—ピクセル タイプは 8 ビット符号なしデータ タイプになります。 サポートされる値の範囲は 0 〜 255 です。
  • 符号付き 8 ビット—ピクセル タイプは 8 ビット符号付きデータ タイプになります。 サポートされる値の範囲は -128 〜 127 です。
  • 符号なし 16 ビット—ピクセル タイプは 16 ビット符号なしデータ タイプになります。 値の範囲は 0 ~ 65,535 です。
  • 符号付き 16 ビット—ピクセル タイプは 16 ビット符号付きデータ タイプになります。 値の範囲は -32,768 〜 32,767 です。
  • 符号なし 32 ビット—ピクセル タイプは 32 ビット符号なしデータ タイプになります。 値の範囲は 0 〜 4,294,967,295 です。
  • 符号付き 32 ビット—ピクセル タイプは 32 ビット符号付きデータ タイプになります。 値の範囲は -2,147,483,648 〜 2,147,483,647 です。
  • 32 ビット浮動小数点—ピクセル タイプは小数点をサポートする 32 ビット データ タイプになります。
  • 64 ビット—ピクセル タイプは小数点をサポートする 64 ビット データ タイプになります。
String
プロダクト定義
(オプション)
操作している画像のタイプに固有のテンプレートか、汎用のテンプレートかを指定します。 汎用オプションには、次の標準ラスター データ タイプが含まれています。
  • なし—モザイク データセットのバンド順序を指定しません。 これがデフォルトです。
  • ナチュラル カラー—赤、緑、青の波長範囲で、3 バンドのモザイク データセットが作成されます。 自然カラー画像用の設定です。
  • ナチュラル カラーおよび赤外—赤、緑、青、近赤外の波長範囲で、4 バンドのモザイク データセットが作成されます。
  • U および V—2 つの変数を表示するモザイク データセットが作成されます。
  • 強度と方向—方向と強度を表示するモザイク データセットが作成されます。
  • カラー赤外—近赤外、赤、緑の波長範囲で、3 バンドのモザイク データセットが作成されます。
  • BlackSky—BlackSky 波長範囲を使用して、3 バンドのモザイク データセットが作成されます。
  • Cartosat—Cartosat 波長範囲を使用して、4 バンドのモザイク データセットが作成されます。
  • DMCii—DMCii 波長範囲を使用して、3 バンドのモザイク データセットが作成されます。
  • Deimos-2—Deimos-2 波長範囲を使用して 4 バンドのモザイク データセットが作成されます。
  • DubaiSat-2—DubaiSat-2 波長範囲を使用して 4 バンドのモザイク データセットが作成されます。
  • FORMOSAT-2—FORMOSAT-2 波長範囲を使用して 4 バンドのモザイク データセットが作成されます。
  • GeoEye-1—GeoEye-1 波長範囲を使用して 4 バンドのモザイク データセットが作成されます。
  • GF-1 Panchromatic/Multispectral (PMS)—Gaofen-1 Panchromatic Multispectral Sensor 波長範囲を使用して、4 バンドのモザイク データセットが作成されます。
  • GF-1 Wide Field of View (WFV)—Gaofen-1 Wide Field of View Sensor 波長範囲を使用して、4 バンドのモザイク データセットが作成されます。
  • GF-2 Panchromatic/Multispectral (PMS)—Gaofen-2 Panchromatic Multispectral Sensor 波長範囲を使用して、4 バンドのモザイク データセットが作成されます。
  • GF-4 Panchromatic/Multispectral Imagery (PMI)—Gaofen-4 Panchromatic および Multispectral 波長範囲を使用して、4 バンドのモザイク データセットが作成されます。
  • HJ 1A/1B Multispectral/Hyperspectral—Huan Jing-1 CCD Multispectral または Hyperspectral Sensor 波長範囲を使用して、4 バンドのモザイク データセットが作成されます。
  • IKONOS—IKONOS 波長範囲を使用して 4 バンドのモザイク データセットが作成されます。
  • Jilin-1—Jilin-1 波長範囲を使用して 3 バンドのモザイク データセットが作成されます。
  • KOMPSAT-2—KOMPSAT-2 波長範囲を使用して 4 バンドのモザイク データセットが作成されます。
  • KOMPSAT-3—KOMPSAT-3 波長範囲を使用して 4 バンドのモザイク データセットが作成されます。
  • Landsat TM および ETM+—TM および ETM+ センサーからの Landsat 5 および 7 の波長範囲を使用して、6 バンドのモザイク データセットが作成されます。
  • Landsat OLI—Landsat 8 波長範囲を使用して 8 バンドのモザイク データセットが作成されます。
  • Landsat 9—Landsat 9 波長範囲を使用して 8 バンドのモザイク データセットが作成されます。
  • Landsat MSS—MSS センサーからの Landsat 波長範囲を使用して、4 バンドのモザイク データセットが作成されます。
  • PlanetScope—PlanetScope 波長範囲を使用して 5 バンドのモザイク データセットが作成されます。
  • Pleiades 1—Pleiades 1 波長範囲を使用して 4 バンドのモザイク データセットが作成されます。
  • Pleiades Neo—Pleiades Neo 波長範囲を使用して 6 バンドのモザイク データセットが作成されます。
  • QuickBird—QuickBird 波長範囲を使用して 4 バンドのモザイク データセットが作成されます。
  • RapidEye—RapidEye 波長範囲を使用して 5 バンドのモザイク データセットが作成されます。
  • Sentinel 2 MSI—Sentinel 2 MSI 波長範囲を使用して 13 バンドのモザイク データセットが作成されます。
  • SkySat-C—SkySat-C MSI 波長範囲を使用して 4 バンドのモザイク データセットが作成されます。
  • SPOT-5—SPOT-5 波長範囲を使用して 4 バンドのモザイク データセットが作成されます。
  • SPOT-6—SPOT-6 波長範囲を使用して 4 バンドのモザイク データセットが作成されます。
  • SPOT-7—SPOT-7 波長範囲を使用して 4 バンドのモザイク データセットが作成されます。
  • SuperView-1—SuperView-1 波長範囲を使用して 4 バンドのモザイク データセットが作成されます。
  • TH-01—Tian Hui-1 波長範囲を使用して、4 バンドのモザイク データセットが作成されます。
  • THEOS-2—THEOS-2 波長範囲を使用して 4 バンドのモザイク データセットが作成されます。
  • WorldView-2—WorldView-2 波長範囲を使用して 8 バンドのモザイク データセットが作成されます。
  • WorldView-3—WorldView-3 波長範囲を使用して 8 バンドのモザイク データセットが作成されます。
  • WorldView-4—WorldView-4 波長範囲を使用して 4 バンドのモザイク データセットが作成されます。
  • WorldView Legion—WorldView Legion 波長範囲を使用して 8 バンドのモザイク データセットが作成されます。
  • Vision-1—Vision-1 波長範囲を使用して 4 バンドのモザイク データセットが作成されます。
  • ZY-1 Panchromatic/Multispectral—ZiYuan-1 Panchromatic/Multispectral 波長範囲を使用して、3 バンドのモザイク データセットが作成されます。
  • ZY-3 CRESDA—ZiYuan-3 CRESDA 波長範囲を使用して 4 バンドのモザイク データセットが作成されます。
  • ZY3 SASMAC—ZiYuan-3 SASMAC 波長範囲を使用して 4 バンドのモザイク データセットが作成されます。
  • カスタム—バンド数と各バンドの平均波長は、 プロダクト バンド定義 パラメーター (Python の product_band_definitions) を使用して定義します。
String
プロダクト バンド定義
(オプション)
バンドの定義。 波長範囲の調整、バンド順序の変更、および新しいバンドの追加により、 プロダクト定義 を編集します。
値テーブル列:
  • バンド名—バンド名です。
  • 最小波長—最小波長です。
  • 最大波長—最大波長です。
Value Table
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
出力モザイク データセット
更新されたモザイク データセット。
Mosaic Dataset
環境
出力データのコンフィグレーション キーワード
ライセンス情報
  • Basic: いいえ
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
