CAD および BIM データの地理空間位置
CAD および BIM データは、GIS コンテンツの一般的なソースですが、ArcGIS Pro で使用できるようにするには、前もってデータに地理空間位置が定義されている必要があります。
CAD および BIM データの位置調整
CAD および BIM ファイルには、有効な Esri 座標系 (PRJ ファイル) が必要で、CAD または BIM データの座標を地表に配置する方法を識別するため、追加で 座標変換 (WLD3 ファイル) が必要となる可能性があります。 適切な座標系を持たない CAD または BIM データを追加しようとすると、ArcGIS Pro から警告が出力されます。 通知に従って、適切な座標系を選択します。
ArcGIS Pro における CAD および BIM データの適切な配置は、状況に応じて異なる 2 つの部分で構成されます。 はじめに、ArcGIS がファイルに格納されている座標を解釈する方法を定義する Esri 座標系参照を特定する必要があります。 CAD または BIM ファイル内の座標が、特定された座標系に対応しない場合は、選択した座標系内の適切な位置にデータを移動、拡大縮小、および回転するために座標を変換する方法を定義する必要があります。 CAD および BIM データ用の 2D ジオリファレンス ツールまたは 3D ジオリファレンス ツールを使用してデータを再配置できます。
既知の世界座標系に関連している座標系を使用する CAD ファイル または BIM ファイルを作成し、投影情報の PRJ ファイルから Esri 座標系参照情報を追加するか、ArcGIS for AutoCAD で作成された AutoCAD ドローイングの座標系定義を含めることができます。 このようなデータには、座標変換 WLD3 ワールド ファイル は不要です。
CAD および BIM ファイルの配置情報の検証
CAD または BIM ファイルの空間配置情報は、 [カタログ] ウィンドウにある CAD および BIM ファイルの ファイル プロパティ ダイアログ ボックス 、または ArcGIS Pro の CAD または BIM レイヤーの [CAD データ] または [BIM データ] タブから解析することができます。 CAD または BIM ファイルの配置情報を [カタログ] ウィンドウで ファイル プロパティを調べ 、配置情報に関する警告およびエラーを解消することで、検証できます。 マップやシーンに追加された CAD または BIM データの位置は、CAD および BIM レイヤーの [CAD データ] または [BIM データ] リボンに表示される [配置] タブにあるさまざまな配置ツールを使用して変更できます。 [配置] タブのツールは、元のソース データを変更せずに、CAD または BIM データを再配置します。 これらのツールを使用して位置を変更すると、CAD または BIM ファイルのファイル フォルダーに格納されている WLD3 ファイルが更新されます。
[投影法の定義 (Define Projection)] ジオプロセシング ツールを使用して CAD または BIM ファイルの座標系を変更した場合、既存のすべての WLD3 ファイルに対して変更が加えられるため、PRJ ファイルが変更された後も CAD または BIM ファイルの結果の地理的位置は変わりません。
必要な座標系の定義
Esri PRJ ファイルは、座標系、データ、および地図投影法を定義する情報が格納されたテキスト ファイルです。 PRJ ファイルは BIM ファイルまたは CAD ファイルと同じ名前になり、 .prj ファイル拡張子を持つファイルはファイルのコンパニオン PRJ ファイルを定義するために使用されます。 必要に応じて、一致する PRJ ファイルを持たない CAD ファイルまたは BIM ファイルは、同じファイル ディレクトリ内の esri_cad.prj という特殊な名前を持つ PRJ ファイルにデフォルトで設定することができます。 esri_cad.prj ファイルは、ユニバーサル投影ファイルと呼ばれる場合もあります。 同様に、 .uprj ファイル拡張子を持つ投影ファイルもユニバーサル投影ファイルとして認識されます。 ArcGIS for AutoCAD で使用される AutoCAD ドローイングは、DWG ファイルに含まれ、認識された座標系を持ち、コンパニオン PRJ ファイルは必要ありません。
CAD および BIM データは正確な地理的位置に描画できますが、ファイルが ArcGIS Pro で読み取られるときに、このファイルに Esri 座標系が含まれないことがあります。 多くの場合、正しい Esri 座標系を割り当てると、ArcGIS Pro の配置ツールを使用して WLD3 座標変換ファイルを定義する必要なしに、CAD または BIM 設計ファイルを正確な地理空間位置に配置することができます。 ArcGIS Pro で CAD または BIM データを正確に配置するには、CAD または BIM ファイルの距離単位の座標系を決定します。 CAD または BIM ファイルがフィート単位で描画される場合は、同様にフィート単位の Esri 投影ファイルを選択します。 CAD または BIM データがメートル単位の場合は、メートル単位の座標系参照を選択します。 レイヤーの高度単位も一致する必要があります。一致していない場合、BIM モデルの表示が実際よりも長くなったり、短くなったりすることがあります。 多くの場合、CAD および BIM モデルのサイズ変更は必要ありません。 例外は、主に縮尺係数に基づく、CAD の地表面/平面ワークフローです。
PRJ ファイルが指定されていない場合は、推奨される UTM ゾーンの PRJ ファイルが提供され、データを ArcGIS Pro に追加できます。 これはデータに対して正しい場合とそうでない場合があります。 適切に配置するには、CAD または BIM ファイルの距離単位と座標値の範囲が、選択した座標系で許可されている座標の範囲内に含まれている適切な PRJ ファイルを指定する必要があります。 データの実際の座標が不明のまま、デフォルトの UTM 空間参照を使用することはお勧めしませんが、データを検査する場合や、ファイルの座標に、どこにでも配置できる典型的な構造やモデル住宅などの固有の空間位置がないために問題にならない場合は有用です。
ユニバーサル投影ファイル
ユニバーサル投影ファイルは、同じフォルダーに格納されていて、CAD ファイルまたは BIM ファイルの名前に一致する独自の PRJ ファイルを持たないすべての CAD ファイルまたは BIM ファイルの座標系を定義します。 ユニバーサル投影ファイルは、座標が同じ座標系定義を使用する CAD または BIM ファイルのフォルダーに対して座標系を定義する、便利な方法です。
次の条件を満たす場合は、ユニバーサル投影ファイルが使用されます。
  • ユニバーサル投影ファイルは、 esri_cad.prj という名前または .uprj ファイル拡張子を持つファイル名にする必要があります。
  • ユニバーサル投影ファイルは、CAD ドローイングまたは BIM モデルと同じフォルダーに存在する必要があります。
  • CAD ファイルまたは BIM ファイルと同じ名前の PRJ ファイルが同じファイル フォルダーに存在してはなりません。
Revit 投影座標
Autodesk Revit ソフトウェアでは、明確な地理空間座標系に従って「 BIM データ 」の投影座標を定義することができます。 [座標値をポイントで指定] コマンドなどの Revit ツールを使用して、グローバル座標空間内でモデルを構築することができます。 一致する Esri PRJ ファイルを含めることによっても、変更を行わずに、Revit モデルが ArcGIS Pro に適切に配置されます。
Revit の地理的位置
Autodesk Revit ソフトウェアでは、地理的位置を設定することができます。 この情報は、Revit ソフトウェアによって、さまざまな照明およびモデリング プロセスに使用されます。 地理的位置情報は、正確な地理空間位置を定義するのに十分ではなく、ArcGIS Pro によって無視されます。
Revit の表示単位
Autodesk Revit ソフトウェアでは、Revit モデルの作成者が、座標およびスカラー計測値の表示単位を選択できます。 モデルの表示単位は、Esri PRJ ファイルの距離単位に一致する必要があります。 ArcGIS Pro は、インチまたはミリメートルの Revit の表示単位に、サイズを自動的に正しく変更します。 重要な特徴は、Revit モデルの表示単位に一致するには、Esri PRJ ファイルがフィートまたはメートルのいずれかである必要があるということです。
オプションの空間変換オフセット
BIM 設計ファイルでは、地理空間座標系ではなく相対座標系またはローカル座標系を使用するのが一般的です。 そのような場合は、BIM データを適切に配置するために、空間オフセットを定義する必要があります。 PRJ ファイルを含めることで座標系を定義する必要もあります。 空間オフセット情報は、既存の PRJ ファイル内で定義された既知の地理空間座標系および BIM データの座標から、オフセットを定義します。 WLD3 ファイルには一致する PRJ ファイルが必要です。 ArcGIS Pro のジオリファレンス ツールによって作成された空間オフセット情報は、BIM ファイルと同じ名前で .wld3 ファイル拡張子を持つファイルに格納されます。 BIM モデルの座標が、含まれている PRJ ファイルの座標に基づく場合、ArcGIS Pro で WLD3 ファイルおよびジオリファレンス ツールを使用して空間オフセットを定義する必要はありません。
WLD3 ワールド ファイル
3D ワールド ファイルには、ファイル拡張子 .wld3 が付けられます。 ワールド ファイルを使用して座標変換オフセット定義を格納する方法は、データを複数のプロジェクトやマップ ドキュメントで使用する場合に座標変換を必要とするデータを共有する際に最善の方法です。
WLD3 ファイルを CAD データセットまたは BIM モデルに関連付けるには、以下の条件を満たしている必要があります。
  • WLD3 ファイルと CAD または BIM 設計ファイルの名前 (接頭辞) を同じにする必要があります (MyDrawing.RVT と MyDrawing.wld3 など)。
  • ワールド ファイルは、一致する CAD または BIM 設計ファイルと同じファイル フォルダーに存在している必要があります。
ユニバーサル ワールド ファイル
ユニバーサル ワールド ファイルは、同じフォルダーに格納されていて、CAD ファイルまたは BIM ファイルの名前に一致する WLD3 ファイルを持たないすべての CAD ファイルまたは BIM ファイルのオフセット コントロール ポイントを定義します。 ユニバーサル ワールド ファイルは、互いに相対的に正確に配置されているが、正確な地理的空間に配置するためには再配置する必要がある CAD ファイルまたは BIM ファイルのフォルダーの空間変換オフセットを 1 つ定義するための方法です。
ユニバーサル ワールド ファイルを使用するには、以下の条件を満たす必要があります。
  • ワールド ファイルは、 esri_cad.wld3 という名前または .uwld3 ファイル拡張子を持つファイル名にする必要があります。
  • このワールド ファイルは、CAD ドローイングまたは BIM モデルと同じフォルダーに存在している必要があります。
  • CAD ファイルまたは BIM ファイルと同じ名前の WLD3 ファイルが同じファイル フォルダーに存在してはなりません。
