MicroStation V8 DGN 形式の予約済み CAD フィールド
次の表は、ArcGIS Pro で V8 DGN CAD データを読み書きするために予約されているフィールド名の一覧です。 これらのフィールドを入力フィーチャクラス テーブルに追加することで、「 CAD へエクスポート 」ツールのデフォルト出力を無効化することができます。 読み取り専用とマークされたフィールドは、直接読み取り CAD (仮想) 属性テーブルからは除外され、使用できません。
カテゴリ
フィールド名
データ タイプ
長さ
説明
要素プロパティ
OID
ObjectID
一意のフィーチャ識別子
  • 読み取り専用
形状
Geometry
CAD ファイルの空間範囲を表す ArcGIS の領域形状
  • 読み取り専用
エンティティ
String
16
CAD エンティティ
  • 読み取り専用
Handle
String
16
一意な CAD エンティティ識別子
  • 読み取り専用
角度
Double
8
度単位の回転角度
  • ポイントおよびアノテーション フィーチャクラスのみ
<属性名>
Text、Long、または Double
8
データを格納するために使用されるユーザー定義の名前付きテキスト エンティティ
CadModel
String
255
エレメントが含まれている DGN ファイル コンポーネント
CADModelID
String
255
CAD モデルのインデックス番号を表す文字列
クラス
String
255
エンティティ クラスの指定
色
Short
整数で表されるエンティティの表示色
標高
Double
8
エンティティの Z 座標値
  • この値は、エンティティのすべての頂点の Z 座標を示します。
  • フィールド名 Contour は Elevation の有効な代替名になります。
EntColor
Short
整数で表されるエンティティに割り当てられている色
EntLinetype
String
255
エンティティに割り当てられたライン タイプ
EntLineWt
Short
エンティティに割り当てられたライン ウェイト
サーフェスの平滑化
Short
塗りつぶしパターン名
GGroup
Short
エンティティが属しているグラフィック グループ
LineWt
Short
エンティティの表示ライン ウェイト
Linetype
String
255
エンティティの表示ライン タイプ
LTScale
Double
8
エンティティのライン タイプのスケール
ObjectHandle
String
255
TextPoint またはアノテーション フィーチャクラスの関連タグ エレメントの 16 進数識別子
MsLink_Oracle
Long
グラフィック エレメントを外部データベース テーブルのレコードにリンクするための主キーとして使用される一意な識別子
MsCtlg_Oracle
Long
MSLink を含んでいるテーブルを一意に識別する MSCatalog 関連テーブル内の識別子。 MSCatalog テーブルは、MicroStation データベース サーバーによって使用され、ターゲット データベースに格納されます。
QrotW
Double
8
w 座標のクォータニオン (3D) 回転値
QrotX
Double
8
X 座標のクォータニオン (3D) 回転値
QrotY
Double
8
Y 座標のクォータニオン (3D) 回転値
QrotZ
Double
8
Z 座標のクォータニオン (3D) 回転値
RefName
String
255
エンティティが属している親オブジェクトの名前
レイヤー プロパティ
レイヤー
String
255
CAD ドローイング レイヤーの名前
レベル
Long
CAD ドローイング レイヤーの番号識別子
LvlDesc
String
255
CAD レベルの説明
  • MicroStation V7 以前のリリースでのみ使用
LvlPlot
Short
ドローイング レベルの CAD プロット順序
LyrColor
Short
整数で表される CAD ドローイング レイヤーの色
LyrFrzn
Short
CAD ドローイング レイヤーの固定/固定解除状態。
  • 属性値 1 は「Thawed」に対応。
  • 属性値 0 は「Frozen」に対応。
LyrLntype
String
255
エンティティが属している CAD ドローイング レイヤーのライン タイプ
LyrLineWt
Short
エンティティが属している CAD ドローイング レイヤーのライン ウェイト
LyrLock
Short
CAD ドローイング レイヤーのロック/ロック解除状態
  • 属性値 1 はロック状態に対応。
  • 属性値 0 はロック解除状態に対応。
LyrOn
Short
CAD ドローイング レイヤーの表示/非表示状態。
  • 属性値 1 はオンに対応。
  • 属性値 0 はオフに対応。
テキスト プロパティ
FontId
Short
ArcGIS テキスト シンボルの ID
  • 読み取り専用
高さ
Double
8
CAD 単位のテキストの高さ
LnSpace
Short
マルチライン テキストの間隔タイプ
  • 読み取り専用
SpaceFact
Double
8
マルチライン テキストの間隔ファクター
  • 読み取り専用
文字列
String
2048
ArcGIS Pro 書式設定コード付きのテキスト文字列
TxtAttach
Short
マルチライン テキストのアタッチ パラメーター
TxtBoxHt
Double
8
テキスト エンティティのバウンディング ボックスの高さ
TxtBoxWd
Double
8
テキスト エンティティのバウンディング ボックスの幅
フォント名
String
255
テキスト エンティティの CAD フォント名
TxtDir
Short
マルチライン テキストの方向パラメーター
TxtMemo
String
2048
切詰められていない、テキスト文字列全体。 ただし、このフィールドには 4,000 文字という制限があります。
TxtOblique
Double
8
テキスト エンティティの斜角度
TxtRefWd
Double
8
マルチライン テキストの幅ファクター。
  • 読み取り専用
TxtWidth
Double
8
テキスト エンティティの幅ファクター
  • 読み取り専用
水平方向の配置
Integer
テキスト エンティティの水平方向の配置パラメーター
垂直方向の配置
Integer
テキスト エンティティの垂直方向の配置パラメーター
ドキュメント プロパティ
DocName
String
255
拡張子を含む CAD ファイルの名前
DocPath
String
4096
ファイル名を含む CAD ファイルの絶対パス。
  • DocPath は、 [テーブルのパスを無視] がオフになっている場合に [CAD へエクスポート (Export to CAD)] ツールで単一のフィーチャクラスを複数の CAD ドローイングにエクスポートするために使用できます。
DocType
String
32
CAD 形式に関連付けられているファイル拡張子
DocUpdate
Date
255
CAD のエンティティへの最終更新のタイムスタンプ
DocVer
String
16
CAD 形式のバージョン
DocId
Double
8
CAD ドキュメント識別番号
