CAD へエクスポート (変換ツール)
サマリー
1 つ以上の入力フィーチャ レイヤーまたはフィーチャクラスに基づいて、フィーチャを新規または既存の CAD ファイルにエクスポートします。
AutoCAD .dwg または .dxf ファイルに出力する際に、ArcGIS フィーチャ レイヤーのジオメトリー、フィーチャ属性、座標系が含まれます。 この GIS データは、AutoCAD 用 ArcGIS for AutoCAD プラグインで使用できます。 このプラグインを保有していない場合は、出力ジオメトリに CAD エンティティとしてアクセスできます。
使用法
  • このツールは、.dwg、.dxf、または .dgn CAD ファイルを作成、または既存のファイルに追加します。
  • ArcGIS でサポートされているポイント、ポリライン、ポリゴン、アノテーション、マルチポイント、マルチパッチ フィーチャクラス、または BIM や CAD フィーチャクラスなどのフィーチャ レイヤーをこのツールでは使用できます。
  • ターゲット CAD ファイルに、該当するユニバーサル .prj ファイルを含む関連 .prj ファイルがある場合、出力フィーチャの座標はターゲット CAD ファイルの座標に投影されます。
  • ターゲット CAD ファイルに、該当するユニバーサル .wld ファイルを含む関連 .wld ファイルがある場合、出力フィーチャの座標は、該当する .wld ファイルの出力 CAD ファイルに対して定義された座標オフセットに従って変換されます。
  • デフォルトでは、このツールは、各入力フィーチャクラスまたはフィーチャ レイヤーの新しい CAD レイヤー名として入力フィーチャ レイヤー名を使用して、CAD ファイル内に CAD レイヤーを作成します。 デフォルトの出力 CAD レイヤーは、Layer または Level の名前またはエイリアスを持つフィールドを含む入力フィーチャの有効な値によってオーバーライドされます。
  • 入力フィーチャクラスに予約済み CAD フィールドを追加するには、フィールドの追加 ツールを使用します。 機能ごとに複数のフィールドを一度に追加するには、CAD フィールドの追加 ツールを使用します。 予約済み CAD フィールドは、出力 CAD エンティティやエレメントの CAD エンティティとエレメントのデフォルト プロパティを上書きするキー指定フィールドです。
  • デフォルトでは、このツールは、入力フィーチャ ジオメトリに最も類似した出力 CAD エンティティ ジオメトリを生成します。 出力エンティティ タイプは、入力フィーチャのフィーチャ属性で CADType の名前またはエイリアスを持つフィールドの有効な値によってオーバーライドされます。 たとえば、エクスポートするフィーチャ アノテーションのデフォルト エンティティー タイプは TEXT です。 ただし、出力フィーチャに CADType という名前のフィールドがあり、そのフィールド値が POINT である場合、CAD ポイント エンティティは、CAD テキスト エンティティではなく CAD ファイルに生成されます。 出力フィーチャですべての CAD エンティティー タイプがサポートされているわけではありません。
  • マルチポイント フィーチャクラスは、AutoCAD でグループ化されたポイントのセットとして AutoCAD ファイルに出力されます。 同様に、ポリラインおよびポリゴン フィーチャクラスのマルチパート フィーチャも、グループ化された CAD エンティティーとして描画され、出力 ArcGIS for AutoCAD フィーチャ レイヤー内でマルチパート GIS フィーチャを形成します。
  • デフォルトでは、出力 AutoCAD DWG または DXF 形式ファイルによって、ArcGIS と AutoCAD 用 ArcGIS for AutoCAD プラグインの両方でサポートされている .dwg ファイルか .dxf ファイルに属性付き ArcGIS フィーチャクラスが生成されます。 エクスポートされたフィーチャ データの空間参照は、出力 CAD ファイルに書き込まれます。
  • CAD シード ファイルは、CAD 標準にしたがって、出力 CAD ドローイングにブロック、セル、レイヤー、モデル、およびレイヤー シンボルの入力に使用されます。 シード ファイルを使用すると、レイヤーとシンボルを名前で参照し、出力フィーチャ データのキー指定フィールドに有効な値を格納することでデフォルト出力をオーバーライドできます。 たとえば、Layer という名前またはエイリアスを持つフィールドに有効な値を格納して、出力 CAD ファイル内での CAD エンティティーの作成場所を制御できます。
  • RefName という名前またはエイリアスを持つフィールドに有効な値を含むポイント フィーチャ、および CADtype という名前またはエイリアスを持つフィールドに INSERT または CELL という値を持つ入力ポイント フィーチャにより、出力 CAD ファイルにポイント エンティティーを作成するデフォルトの動作をオーバーライドできます。 代わりにブロック挿入エンティティまたはセルが生成されます。 ドローイングに作成されたブロック挿入の属性は、ブロックの属性タグ名がフィールド名と一致する場合、CAD ブロック属性に GIS フィーチャ属性情報を入力します。
  • Elevation という名前またはエイリアスを持つフィールドに有効な数値を含む入力フィーチャを使用すると、出力 CAD エンティティーの Z 座標値を設定できます。 このフィールドが存在しない場合、出力される CAD エンティティは、入力フィーチャの各頂点の Z 座標値を使用して作成されます。 同様に、Contour という名前のフィールドに有効な数値を含む入力 2D ライン フィーチャ レイヤーを使用すると、出力 CAD ライン エンティティーの Z 座標値を設定できます。
  • CADType または Entity という名前またはエイリアスを持つフィールドに有効な値を含む入力フィーチャを使用すると、入力フィーチャのジオメトリーが特定の CAD エンティティー タイプに変換されます。 Esri フィーチャと CAD エンティティーのリレーションシップの詳細については、「サポートされる AutoCAD および MicroStation ジオメトリー」をご参照ください。
  • 指定モデルを含むシード ファイルを使用して .dgn ファイルにエクスポートすると、CADModel という名前またはエイリアスを持つフィールドの有効な値にしたがって、特定の CAD モデルにフィーチャが作成されます。
  • DocPath という名前またはエイリアスのフィールドを含む入力フィーチャは、1 つ以上の CAD ドローイング ファイルに出力するために使用されます。 テーブルのパスを無視 パラメーターがオンの場合、このフィールドは無視されます。
  • LTScale という名前またはエイリアスのフィールドを含む入力フィーチャは、.dgn ファイル内のライン ウェイトを調整するため使用されます。
  • LineWt という名前またはエイリアスのフィールドを含む入力フィーチャは、.dwg ファイル内のライン ウェイトを調整するため使用されます。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力フィーチャ
空間参照とジオメトリーが 1 つ以上の CAD ファイルにエクスポートされるフィーチャクラスおよびフィーチャ レイヤーのコレクション。 フィーチャ ジオメトリーとフィーチャ属性の両方が AutoCAD 形式ファイルに追加されます。
Feature Layer
出力タイプ
新しい出力 CAD ファイルに使用する CAD プラットフォームとファイル バージョンを指定します。 複数バージョンの CAD ソフトウェアは、複数のリリースで 1 つのファイル形式のバージョンを共有する場合があります。 必ずしも前のファイル形式のバージョンを使用している可能性があるソフトウェア バージョンではないファイル形式のバージョンを反映します。
  • Microstation DGN ファイル—出力タイプは Microstation DGN です。
  • DWG バージョン 2018—出力タイプは DWG バージョン 2018 です。 これがデフォルトです。
  • DWG バージョン 2013—出力タイプは DWG バージョン 2013 です。
  • DWG バージョン 2010—出力タイプは DWG バージョン 2010 です。
  • DWG バージョン 2007—出力タイプは DWG バージョン 2007 です。
  • DWG バージョン 2005—出力タイプは DWG バージョン 2005 です。
  • DWG バージョン 2004—出力タイプは DWG バージョン 2004 です。
  • DWG バージョン 2000—出力タイプは DWG バージョン 2000 です。
  • DWG バージョン 14—出力タイプは DWG バージョン 14 です。
  • DXF バージョン 2018—出力タイプは DXF バージョン 2018 です。
  • DXF バージョン 2013—出力タイプは DXF バージョン 2013 です。
  • DXF バージョン 2010—出力タイプは DXF バージョン 2010 です。
  • DXF バージョン 2007—出力タイプは DXF バージョン 2007 です。
  • DXF バージョン 2005—出力タイプは DXF バージョン 2005 です。
  • DXF バージョン 2004—出力タイプは DXF バージョン 2004 です。
  • DXF バージョン 2000—出力タイプは DXF バージョン 2000 です。
  • DXF バージョン 14—出力タイプは DXF バージョン 2014 です。
String
出力ファイル
出力 CAD ドローイング ファイルのパス。 テーブルのパスを無視 パラメーターがオンになっていないと、このパスは、入力フィーチャで DocPath という名前またはエイリアスを持つフィールドにフィールド値として格納されている有効なファイル パスによって、オーバーライドされます。
CAD Drawing Dataset
テーブルのパスを無視
(オプション)
入力フィーチャの DocPath フィールドに含まれる有効なパスを無視するかどうかを指定します。
  • オン—有効なパスは無視され、すべてのエンティティーの出力が 出力ファイル パラメーター値に追加されます。 これがデフォルトです。
  • オフ—有効なパスを使用して、各新規 CAD エンティティーが、そのフィールド値によって指定されたファイルに書き込まれます。
Boolean
ファイルにアペンド
(オプション)
出力を既存の CAD ファイルに追加するかどうかを指定します。 これにより、ディスク上の CAD ファイルに情報を追加できるようになります。
  • オン—出力 CAD ファイルが存在する場合は、エンティティがそのファイルに追加されます。 既存の CAD ファイルの内容は維持されます。
  • オフ—出力 CAD ファイルが存在している場合はオーバーライドされます。 これがデフォルトです。
Boolean
シード ファイル
(オプション)
出力 CAD ファイルの作成時に、そのコンテンツとドキュメントおよびレイヤー プロパティがシード ファイルとして使用される既存の CAD ドローイング。 シード ファイルの CAD プラットフォームと形式バージョンは、出力タイプ パラメーターで指定した値よりも優先されます。 既存の CAD ファイルに追加する場合、シード ドローイングは無視されます。
CAD Drawing Dataset
環境
現在のワークスペース, 範囲, スクラッチ ワークスペース, 出力座標系
ライセンス情報
  • Basic: はい
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
