サポートされている AutoCAD および MicroStation ジオメトリー
ArcGIS Pro は、読み取り専用の CAD フィーチャ データセットを含む CAD フィーチャ データセットとして CAD ファイルを読み取ります。 次の表は、標準の AutoCAD および MicroStation のサポートされている CAD エンティティー、および対応する ArcGIS フィーチャクラス ジオメトリー タイプを示しています。 複雑な CAD エレメントは、そのジオメトリー タイプに従って複数のフィーチャクラスで表現されることがあります。 ArcGIS for AutoCAD プラグイン を使用して AutoCAD に作成された Civil 3D エンティティー およびドローイング コンテンツに対する追加サポートが提供されています。
注意:
AutoCAD のペーパー空間や MicroStation のシート モデルに格納されたコンテンツは変換されず、ArcGIS Pro で表示できません。 1 つの MicroStation ファイルに、ArcGIS Pro で使用される有効なジオメトリーを含む複数のモデル ドローイングが含まれていることがあります。
ArcGIS CAD フィーチャクラス
AutoCAD エンティティー
MicroStation エレメント
アノテーション
  • TextString フィールドには、GIS バージョンのテキストが含まれます。
  • 書式設定コードがない CAD テキスト文字列は、Text フィールドと Refname フィールドに格納されます。
  • 可能な CAD 書式設定コードがある CAD バージョンのテキスト文字列は、TxtMemo フィールドに格納されます。
  • シンボルは、同等の ArcGIS フォントでレンダリングされます。 同等のシンボルを利用できない場合は、Arial フォントで代用されます。
  • 引出し線を持つマルチ引出し線テキスト エンティティーは、単一のセグメント引出し線を持つアノテーションとして表現されます。
Text
Text
複数行テキスト
ブロック属性 (表示可能として定義済み)
パラメトリック セル
マルチ引出し線
ポイント
外部参照
ブロック参照
  • ベース ポイントは、ポイントの位置を決定します。
  • 属性タグ名は、属性テーブルのフィールド見出しとして表示されます。
  • 属性値は、フィールド値として変換されます。 データ タイプは、フィールドの内容に基づいてリアルタイムで割り当てられます。
  • サブエンティティー ジオメトリーは、適切なフィーチャクラスで表示されます。
セル ヘッダー、パラメトリック セル
ポイント
ポリライン
3D 面
形状
3D ポリライン
複合図形
円弧
円弧
円形
曲線
楕円形
楕円形
ブロック参照サブエンティティー (サポートされている内部のリニア エンティティー)
セル ヘッダー、パラメトリック セル
ライン
ライン
ライト ウェイト ポリライン
ライン ストリング
マルチライン
連続線分
ポリライン
複合連結
ソリッド
サーフェス
スプライン
トレース (Trace)
ポリゴン
3D 面
形状
3D ポリライン (閉じている)
複合図形
集水域 (3D Civil)
円形
円弧/曲線/円錐: (閉じている)
楕円形
楕円形
ブロック参照サブエンティティー (サポートされている内部のポリゴン)
セル (サポートされている内部のポリゴン)
ハッチ
ハッチ境界 (含まれている場合)
ライト ウェイト ポリライン (閉じている)
マルチライン (閉じている)
マルチポリオン
ポリライン (閉じている)
ライン ストリング (閉じている)
スプライン (閉じている)
B スプライン (閉じている)
サーフェス
トレース (閉じている)
マルチポイント
ポイント (グループ化されている)
ブロック参照 (グループ化されている)
マルチパッチ
3D 面
3D ポリライン (0 以外の標高で閉じている)
複合図形
ブロック参照サブエンティティー (サポートされている内部のマルチパッチ)
セル ヘッダー、パラメトリック セル (サポートされている内部のマルチパッチ)
ボディ
フェイス
付帯装置 (Civil 3D)
Fitting
構造物
コリドー
Pipe
Pressure Pipe
ポリフェイス メッシュ
三角形リスト メッシュ、フェイス ループ メッシュ
ライト ウェイト ポリライン (0 以外の標高で閉じている)
マルチライン (0 以外の標高で閉じている)
ソリッド
ソリッド、円錐体、スマート ソリッド、パラメトリック ソリッド、フィーチャ ソリッド
メッシュ
メッシュ、トーラス、スラブ、回転、スマート、B スプライン、
サーフェス (Civil 3D)
テレイン、スマート サーフェス
地域
