AutoCAD DWG/DXF 形式の予約済み CAD フィールド
次の表は、ArcGIS Pro で DWG/DXF CAD データを読み書きするために予約されているフィールド名の一覧です。 これらのフィールドを入力フィーチャクラス テーブルに追加することで、「 CAD へエクスポート 」ツールのデフォルト出力を無効化することができます。 読み取り専用とマークされたフィールドは、直接読み取り CAD (仮想) 属性テーブルからは除外され、使用できません。
カテゴリ
フィールド名
データ タイプ
長さ
説明
エンティティ プロパティ
FID
ObjectID
一意のフィーチャ識別子
  • 読み取り専用
形状
Geometry
CAD ファイルの空間範囲を表す ArcGIS の領域形状
  • 読み取り専用
エンティティ
String
16
CAD エンティティ
Handle
String
16
一意な CAD エンティティ識別子
  • 読み取り専用
角度
Double
8
度単位の回転角度
  • ポイントおよびアノテーション フィーチャクラスのみ
<属性名>
Text、Long、または Double
8
ブロック挿入にデータを格納するために使用されるユーザー定義の名前付きテキスト エンティティ
BlkColor
Short
整数で表されるブロックに割り当てられている色
BlkLinetype
String
255
エンティティに関連付けられたブロックのライン タイプ
BlkLineWt
Short
エンティティに関連付けられたブロックのライン ウェイト
CadType
String
255
以下のように、デフォルトの出力エンティティ タイプは有効な値にオーバーライドされます。
  • 「 3D Polyline 」は、デフォルトの LWPOLYLINE ではなく POLYLINE エンティティを出力します。
以下のように、その他のエンティティ タイプは、パラメーターを指定するコンパニオン フィールドを必要とします。
  • 「 INSERT 」は、ブロック名を指定するために RefName フィールドを必要とします。
  • 「 TEXT 」は、テキスト文字列を指定するために TxtValue フィールドを必要とします。
色
Short
整数で表されるエンティティの表示色
  • アノテーションの場合、ByLayer の色である「 256 」を設定します。
DocUpdate
Date
N/A
CAD のエンティティへの最終更新のタイムスタンプ
標高
Double
8
エンティティの Z 座標値
  • この値は、エンティティのすべての頂点の Z 座標を示します。
  • フィールド名 Contour は Elevation の有効な代替名になります。
EntColor
Short
整数で表されるエンティティに割り当てられている色
EntLinetype
String
255
エンティティに割り当てられたライン タイプ
EntLineWt
Short
エンティティに割り当てられたライン ウェイト
ExtX
Double
8
X 座標の立ち上げ値
  • 読み取り専用
ExtY
Double
8
Y 座標の立ち上げ値
  • 読み取り専用
ExtZ
Double
8
Z 座標の立ち上げ値
  • 読み取り専用
LineWt
Short
エンティティの表示ライン ウェイト
Linetype
String
255
エンティティの表示ライン タイプ
LTScale
Double
8
エンティティのライン タイプのスケール
RefName
String
255
エンティティが属している親オブジェクトの名前
ScaleX
Double
8
X 座標のスケール値
  • ポイントおよびアノテーションのみ
ScaleY
Double
8
Y 座標のスケール値
  • ポイントおよびアノテーションのみ
ScaleZ
Double
8
Z 座標のスケール値
  • ポイントおよびアノテーションのみ
Thickness
Double
8
エンティティの立ち上げ距離
レイヤー プロパティ
レイヤー
String
255
CAD ドローイング レイヤーの名前
LyrColor
Short
整数で表される CAD ドローイング レイヤーの色
LyrFrzn
Short
CAD ドローイング レイヤーの固定/固定解除状態
  • 属性値 1 は Thawed に対応
  • 属性値 0 は Frozen に対応
LyrHandle
String
16
一意な CAD ドローイング レイヤー識別子
  • 読み取り専用
LyrLnType
String
255
エンティティが属している CAD ドローイング レイヤーのライン タイプ
LyrLineWt
Short
エンティティが属している CAD ドローイング レイヤーのライン ウェイト
LyrLock
Short
CAD ドローイング レイヤーのロック/ロック解除状態
  • 属性値 1 はロック状態に対応
  • 属性値 0 はロック解除状態に対応
LyrOn
Short
CAD ドローイング レイヤーの表示/非表示状態。
  • 属性値 1 はオンに対応
  • 属性値 0 はオフに対応
LyrVPFrzn
Short
CAD ビュー ポートの固定/固定解除状態
テキスト プロパティ
FontId
Short
ArcGIS テキスト シンボルの ID
  • 読み取り専用
高さ
Double
8
CAD 単位のテキストの高さ
LnSpace
Short
マルチライン テキストの間隔タイプ
  • 読み取り専用
SpaceFact
Double
8
マルチライン テキストの間隔ファクター
  • 読み取り専用
TxtStyle
String
255
テキスト スタイル
テキスト
String
255
書式設定コードがないテキスト文字列
文字列
String
2048
ArcGIS Pro 書式設定コード付きのテキスト文字列
TxtAttach
Short
マルチライン テキストのアタッチ パラメーター
TxtBoxHt
Double
8
テキスト エンティティのバウンディング ボックスの高さ
TxtBoxWd
Double
8
テキスト エンティティのバウンディング ボックスの幅
TxtDir
Short
マルチライン テキストの方向パラメーター
TxtFont
String
255
テキスト エンティティの CAD フォント
TxtGenType
String
32
テキスト生成タイプ
  • 読み取り専用
TxtHt
Double
8
テキスト エンティティの高さ
TxtJust
String
32
テキスト エンティティの配置パラメーター
TxtMemo
String
2048
切詰められていない、CAD 書式設定コード付きのテキスト文字列全体。 フィールドの長さが 4,000 文字を超える場合、フィールドの変換が可能になるので、フィールドを短縮する必要があります。
TxtOblique
Double
8
テキスト エンティティの斜角度
TxtRefWd
Double
8
マルチライン テキストの幅ファクター
  • 読み取り専用
角度
Double
8
テキスト エンティティの回転角度
TxtValue
String
255
フィールド CADType にキーワード「 TEXT 」が含まれるときに、ポイント フィーチャから作成される新しいテキストのテキスト文字列
TxtWidth
Double
8
テキスト エンティティの幅ファクター
  • 読み取り専用
VertAlign
String
32
テキスト エンティティの垂直方向の配置パラメーター
ドキュメント プロパティ
DocName
String
255
拡張子を含む CAD ファイルの名前
DocPath
String
4096
ファイル名を含む CAD ファイルの絶対パス
DocPath は、 [CAD へエクスポート (Export to CAD)] ツール ダイアログ ボックスで [テーブルのパスを無視] がオフになっている場合に単一のフィーチャクラスを複数の CAD ドローイングにエクスポートするために使用できます。
DocType
String
255
CAD 形式に関連付けられているファイル拡張子
DocVer
String
16
CAD 形式のバージョン
