SQLite を使用するための ArcGIS の要件
「Esri がサポートする環境ポリシー」の詳細については、Esri テクニカル サポートをご参照ください。
ArcGIS Pro は、SQLite データベースおよび OGC GeoPackage ファイルにアクセスでき、モバイル ジオデータベースへの接続をサポートしています。
以下の情報は ArcGIS Pro 3.7 に適用されます。
サポートされるデータベースの最小バージョン
SQLite 3.51.3 は、ArcGIS で動作確認済みの最新バージョンです。 ArcGIS では、バージョン 3.47.0 および 3.47.1 を除き、SQLite で引き続きサポートされている SQLite 3.x のすべてのマイナー バージョンとパッチ バージョンがサポートされています。
サポートされているアドオン
ArcGIS では、次のバージョンがサポートされています。
OGC GeoPackage 1.1 ~ 1.4
SpatiaLite 5.0.1
OGC GeoPackage 登録済みエクステンションのサポート
次の GeoPackage 登録済みエクステンションが部分的または完全にサポートされています。
GeoPackage エクステンション
ArcGIS サポート
メタデータ
ArcGIS では、[SQLite データベースの作成 (Create SQLite Database)] ツールを使用して GeoPackage を作成するときに gpkg_metadata および gpkg_metadata_reference テーブルが作成されますが、ArcGIS Pro メタデータ エディターを使用してこれらのテーブルにデータを読み込むことはできず、ArcGIS はこれらのテーブルに存在するエントリーの読み取りを行いません。
これらのテーブルにメタデータが存在する GeoPackage からホスト フィーチャ レイヤーを公開する場合、メタデータは公開したレイヤーに保持されません。
非線形ジオメトリー タイプ
ArcGIS Pro は近似の形状を読み取って表示することはできますが、作成することはできません。
近似の形状を含む GeoPackage を公開する場合、結果のホスト フィーチャ レイヤーには、ソース ファイルに存在する形状の等価線形近似が含まれます。
RTree 空間インデックス
完全にサポート。
スキーマ
ArcGIS では、[SQLite データベースの作成 (Create SQLite Database)] ツールを使用して GeoPackage を作成するときに gpkg_data_columns テーブルが作成されます。ただし、列挙、範囲、GLOB、または MIME タイプは ArcGIS を使用して定義します。 これらの情報を SQL を使用して定義する場合、ArcGIS はこれらを認識しません。
このような情報が定義された GeoPackage からホスト フィーチャ レイヤーを公開する場合、これらの情報は公開したデータに保持されません。
座標参照系の WKT
完全にサポート。
データベースの要件と制限
次のデータベース要件と制限事項が適用されます。
  • SQLite データベース ファイルには、ArcGIS が認識できるように .sqlite 拡張子を付ける必要があります。
  • GeoPackage のファイル拡張子は、ArcGIS が認識できるように .gpkg とする必要があります。
  • 既存の SQLite データベースにジオデータベースは作成できません。 ただし、ジオデータベースとそのジオデータベースが保存される SQLite データベースの両方を作成するモバイル ジオデータベースを作成することはできます。
  • 登録データを GeoPackage ファイルまたはモバイル ジオデータベースから参照する Web サービス (Web レイヤー) は公開できません。 SQLite データベースのデータを参照する Web レイヤーを公開する場合、マップ サービスのみがサポートされます。
プラットフォームのサポート
次のプラットフォームがサポートされています。
  • ArcGIS Pro がサポートしているすべてのプラットフォーム
  • ArcGIS Maps SDKs for Native Apps がサポートしているすべてのプラットフォーム
  • ArcGIS Enterprise がサポートしているすべてのプラットフォーム
クラウド サポート
クラウドにデプロイされたデータベース サービスとデータベースのサポートについては、「ArcGIS でクラウドのデータベースを使用するための要件」をご参照ください。
