ArcGIS で Db2 データベースを使用するための権限
権限によって、データおよびデータベースに対してユーザーが許可される操作を決定します。 組織内での作業のタイプに基づいて、権限を割り当てます。
データベースに対してユーザーが必要とする操作に基づいて、IBM Db2 データベース管理者としてグループを作成し、それらのグループに権限を付与し、各グループに適切なユーザーを追加します。 このページでは、作成するグループのユーザーの一般的なタイプ (データ参照者、データ編集者、データ作成者) に最低限必要な権限について説明します。
これらの権限は、ArcGIS で Db2 データベースを使用する際に適用されます。 Db2 内のジオデータベースを使用するために必要な権限については、「Db2 でのジオデータベースの権限」をご参照ください。
ユーザーの種類
必要な権限
目的
データ参照者
CONNECT データベースへの
SELECT 以下のシステム カタログ テーブルとビューに対する :
  • SYSIBM.SYSDUMMY1 (カタログ ビュー)
  • SYSCAT.ROLEAUTH
  • SYSCAT.DBAUTH
  • SYSCAT.TABAUTH
これらの権限で、ユーザーはデータベースに接続することができます。
SELECT 他のユーザーのテーブルに対する
データ参照者には、検索する必要のある特定のテーブルに対する SELECT 権限が必要です。
データ編集者
データ編集者には、データ参照者に必要な権限に加えて、次の追加の権限が必要です。
INSERT他のユーザーのテーブルに対する UPDATE、DELETE、
CREATEIN必要なスキーマの ALTERIN、DROPIN
CONTROLSYSIBM.SYSDUMMY1 に対する ALTER、DELETE、INSERT、UPDATE REFERENCES
これらの権限で、編集者は他のユーザーが所有するデータを編集することができます。
編集者が必要とする操作に基づいて、INSERT、UPDATE、および DELETE 権限を任意に組み合わせて付与できます。 したがって、複数の編集者グループを作成して、それぞれに対し適切な権限を付与できます。 たとえば、full_edit グループには 3 つすべての権限とグループ メンバーが編集に必要とするテーブルの SELECT 権限を付与し、updates_only グループにはグループ メンバーが編集に必要とするテーブルの SELECT と UPDATE の権限のみを付与します。
データ作成者
データ作成者には、データ参照者に必要な権限に加えて、次の追加の権限が必要です。
CREATETAB データベース内
CONTROL データベース オブジェクトに対する
これらの権限が付与されると、データ作成者はデータベースにテーブルおよびフィーチャクラスを作成して所有できます。
Db2 に対する権限
注意:
データを編集するには、Db2 データベース内のデータを参照する編集可能な Web フィーチャ レイヤーを公開します。
