ArcGIS で Oracle データベースを使用するための権限
権限によって、データおよびデータベースに対してユーザーが許可される操作を決定します。 組織内での作業のタイプに基づいて、権限を割り当てます。
データベースに対してユーザーが必要とする操作に基づいて、Oracle データベース管理者としてロールを作成し、それらのロールに権限を付与し、各ロールに適切なユーザーを追加します。 このページには、データベース ユーザーの一般的なタイプ (データ参照者、データ編集者、データ作成者) に必要な最小権限が記載されています。 一部の権限はロールに割り当てることができますが、その他の権限はユーザーに直接割り当てる必要があります。
これらの権限は、ArcGIS で Oracle データベースまたはサポートされている Oracle データベース サービス製品のいずれかを使用する際に適用されます。 ジオデータベースを使用するために必要な権限については、「Oracle でのジオデータベースの権限」をご参照ください。
次の表に、3 つのユーザー グループと、データを検索、編集、または作成するために必要な最小限の権限を示します。
ユーザーの種類
必要な権限
目的
データ参照者
CREATE SESSION
この権限でユーザーはデータベースに接続することができます。
SELECT 他のユーザーのテーブルに対する
データ参照者には、検索する必要のある特定のテーブルに対する SELECT 権限が必要です。
データ編集者
データ編集者には、データ参照者に必要な権限に加えて、次の追加の権限が必要です。
INSERT他のユーザーのテーブルに対する UPDATE、DELETE
特定のテーブルに対して編集者が実行できる編集操作を付与します。
編集者が必要とする操作に基づいて、INSERT、UPDATE、および DELETE 権限を任意に組み合わせて付与できます。 したがって、複数の編集者グループを作成して、それぞれに対し適切な権限を付与できます。 たとえば、full_edit グループには 3 つすべての権限とグループ メンバーが編集に必要とするテーブルの SELECT 権限を付与し、updates_only グループにはグループ メンバーが編集に必要とするテーブルの SELECT と UPDATE の権限のみを付与します。
データ作成者
CREATE SESSION
CREATE SEQUENCE、CREATE TABLE、 CREATE TRIGGER
これらの権限が付与されると、データ作成者はデータベースにテーブルおよびフィーチャクラスを作成して、ObjectID フィールドを適用することができます。
注意:
データを編集するには、Oracle データベース内のデータを参照する編集可能な Web フィーチャ レイヤーを公開します。
データ作成者が、データベースから ArcGIS クライアントに返されるデータの量を制限するためのビューを作成する場合は、CREATE VIEW 権限もそのデータ作成者に付与します。 そのデータ作成者が、作成したオブジェクトを削除できる必要がある場合は、次の追加の権限をデータ作成者に付与します。
  • DROP VIEW
  • DROP TABLE
