ArcGIS で PostgreSQL データベースを使用するための権限
権限によって、データおよびデータベースに対してユーザーが許可される操作を決定します。 組織内での作業のタイプに基づいて、権限を割り当てます。
データベースに対してユーザーが必要とする操作に基づいて、PostgreSQL データベース管理者としてグループ ロールを作成し、それらのグループ ロールに権限を付与し、各グループ ロールに個別のログイン ロールを追加します。 グループ ロールの作成対象のデータベース ユーザーの一般的なタイプ (データ参照者、データ編集者、データ作成者) に最低限必要な権限を次の表に示します。
これらの権限は、ArcGIS で PostgreSQL データベースおよびサポートされている PostgreSQL データベース サービス製品を使用する際に適用されます。 ジオデータベースを使用するために必要な権限については、「PostgreSQL でのジオデータベースの権限」をご参照ください。
次の表に、3 つのユーザー グループと、データを検索、編集、または作成するために必要な最小限の権限を示します。
ユーザーの種類
必要な権限
目的
データ参照者
CONNECT
この権限でユーザーはデータベースに接続することができます。
データベースの CONNECT 権限は、デフォルトでパブリック ロールに割り当てられます。 CONNECT 権限をパブリックから削除する場合は、特定のデータベースの CONNECT 権限をそのデータベースに接続する必要があるすべてのロールに明示的に割り当てる必要があります。
USAGE データ参照者がアクセスする必要のあるデータを含むスキーマに対する
この権限で、特定のスキーマのデータにアクセスできるようになります。
データベースが空間データの格納に PostGIS ジオメトリー タイプを使用している場合、ロールには PostGIS の spatial_ref_sys テーブルと geometry_columns ビューに対する SELECT 権限が必要です。
これらの権限は、PostGIS ジオメトリー列を読み取るために必要です。
データベースが空間データの格納に PostGIS ジオグラフィー タイプを使用している場合、ロールには PostGIS の spatial_ref_sys テーブルと geography_columns ビューに対する SELECT 権限が必要です。
これらの権限は、PostGIS ジオグラフィー列を読み取るために必要です。
SELECT 特定のテーブルに対する
これによって、参照者は権限が付与されたスキーマ内の特定のテーブルとフィーチャクラスにアクセスできます。
データ編集者
データ編集者には、データ参照者に必要な権限に加えて、次の追加の権限が必要です。
INSERT特定のテーブルに対する UPDATE、DELETE
特定のテーブルに対して編集者が実行できる編集操作を付与します。
編集者が必要とする操作に基づいて、INSERT、UPDATE、および DELETE 権限を任意に組み合わせて付与できます。 したがって、複数の編集者グループを作成して、それぞれに対し適切な権限を付与できます。 たとえば、full_edit グループには 3 つすべての権限とグループ メンバーが編集に必要とするテーブルの SELECT 権限を付与し、updates_only グループにはグループ メンバーが編集に必要とするテーブルの SELECT と UPDATE の権限のみを付与します。
データ作成者
データ作成者には、データ参照者と同じ権限に加えて、各自のスキーマに関する次の追加の設定が必要です。
データを作成する各ログイン ロールには、その独自のスキーマに対する AUTHORIZATION が必要です。 スキーマ名はログイン ロール名と一致する必要があることと、グループ ロールはスキーマを共有できないことに注意してください。
AUTHORIZATION 句は、スキーマを作成または変更して、スキーマで作成されたすべてのオブジェクトが、指定したユーザーによって確実に所有されるようにする場合に使用します。
注意:
データを編集するには、PostgreSQL データベース内のデータを参照する編集可能な Web フィーチャ レイヤーを公開します。
