ArcGIS で Teradata を使用するための権限
権限によって、データおよびデータベースに対してユーザーが許可される操作を決定します。 組織内での作業のタイプに基づいて、権限を割り当てます。
ArcGIS から Teradata に接続するユーザーは、特定の Teradata システム テーブルに対する権限、およびアクセスする必要のあるユーザー データに対する権限を必要とします。 データベースに対してユーザーが必要とする操作に基づいて、Teradata 管理者としてグループを作成し、それらのグループに権限を付与し、各グループに適切なデータベース ユーザーを追加します。
Teradata は、システム テーブルに対する SELECT 権限を、デフォルトで PUBLIC に付与します。 この権限を PUBLIC から取り消す場合、個々のグループまたはユーザーに権限を付与する必要があります。
次の表に、3 つのユーザー グループと、データを検索、編集、または作成するために必要な最小限の権限を示します。
ユーザーの種類
必要な権限
目的
データ参照者
SELECT ON SYSSPATIAL.SPATIAL_REF_SYS
SELECT ON SYSSPATIAL.GEOMETRY_COLUMNS
これらの権限は、空間処理用の ST_Geometry メタデータを読み取る場合に必要です。
SELECT <table1>、<table2>、<tablen> に対する
この権限は、データ参照者が特定のテーブルのデータを検索できるようにします。
UDTUSAGE ON SYSUDTLIB
この権限は、フィーチャをプレビューするために必要です。
データ編集者
データ編集者には、データ参照者に必要な権限に加えて、次の追加の権限が必要です。
INSERT他のユーザーのテーブルに対する UPDATE、DELETE、
特定のテーブルに対して編集者が実行できる編集操作を付与します。
編集者が必要とする操作に基づいて、INSERT、UPDATE、および DELETE 権限を任意に組み合わせて付与できます。 したがって、複数の編集者グループを作成して、それぞれに対し適切な権限を付与できます。 たとえば、full_edit グループには 3 つすべての権限とグループ メンバーが編集に必要とするテーブルの SELECT 権限を付与し、updates_only グループにはグループ メンバーが編集に必要とするテーブルの SELECT と UPDATE の権限のみを付与します。
データ作成者
データ作成者には、データ参照者に必要な権限に加えて、次の追加の権限が必要です。
INSERT ON SYSSPATIAL.SPATIAL_REF_SYS
UPDATE ON SYSSPATIAL.GEOMETRY_COLUMNS
EXECUTE FUNCTION ON SYSSPATIAL
EXECUTE PROCEDURE ON SYSSPATIAL
これらの権限は、空間データの作成または更新時に ST_GEOMETRY メタデータを更新するために必要です。
あるいは、sysspatial データベースに対する SELECT、EXECUTE PROCEDURE、および EXECUTE FUNCTION をユーザーに付与することもできます。
CREATE TABLE
DROP TABLE
これらの権限は、テーブルとフィーチャクラスをデータベースに作成するために必要です。
注意:
データを編集するには、Teradata データベース内のデータを参照する編集可能な Web フィーチャ レイヤーを公開します。
また、データ作成者に付与できるオプションの権限を次に示します。
  • CREATE VIEW および DROP VIEW
    テーブルのビューを作成することをデータ作成者に対して許可する場合、これらの権限を付与します。 データ作成者が、「shape」とは異なる名前の空間列を含むフィーチャクラスを所有している場合、これが必要になることがあります。 ArcGIS でデータを使用するには、フィーチャクラスに対してビューを作成し、「shape」という列名で、空間列のエイリアスを作成する必要があります。
  • CREATE TRIGGER および DROP TRIGGER
    これらの権限は、トリガーによって更新される補助テーブルを使用するテッセレーション インデックスを作成する場合に必要です。
  • CREATE INDEX
    これは、データ作成者がテーブルに属性インデックスを作成する場合に必要です。
