一致するナラティブ コードの説明
一致するナラティブを含める は、ジオコーディング結果がどのように生成されたかについて詳しい情報を提供するかどうかを制御するロケーター プロパティです。 このプロパティを有効にすると、一致した候補に関する追加情報が [詳細の表示] ポップアップの [一致するナラティブ] セクションに表示されます。
詳細の表示ポップアップに表示される、一致するナラティブの結果
以下の表で、このセクションの [コード] フィールドと [説明] フィールドに返される可能性のある値を説明します。
ナラティブ コード
ナラティブの説明
説明
例
c
分類済み
入力した単語またはその一部は、ある種の参照データ、エイリアス、インジケーターに基づいて住所値として分類されました。
m
一致
入力した単語またはその一部は、参照データの住所値と一致しました。
i
厳密でない
入力した単語またはその一部は、一致したものとスペリングが異なっています。
入力した単語 Avanue は、参照データにある道路タイプの値 Avenue と一致しました。
p
部分
入力の一部は、参照データの値の一部と一致しました。
入力の一部 110356 は、参照データにある郵便番号の値 110350 と部分的に一致しています。
s
分割
入力の 1 つの単語を複数の単語に分割するか、複数の単語を 1 つの単語に連結することで、参照データの値と一致しました。
入力した単語 Mountainview は、参照データの道路名の値 Mountain View と一致しました。
a
エイリアス
入力の一部は、参照データの値のエイリアスと一致しました。
入力した単語 Boulevard は、参照データにある道路タイプの値のエイリアス Blvd と一致しました。
r
再配置
入力した単語は、参照データの値と一致しましたが、住所全体の中で違う位置にあります。
入力した単語 North は、入力文字列 North Main Street では接頭辞の方位に位置していますが、一致した参照データの値 Main Street North では接尾辞の方位です。
d
異なる
入力の一部は住所の特定のコンポーネントとして認識されましたが、そのコンポーネントに関する参照データの異なる値と一致しています。
入力した単語 Street は、参照データにある道路タイプの値 Road と一致しました。
n
近傍
入力の一部は、郵便番号の区域または行政の区域と一致しましたが、その区域はジオコーディングされた住所が実際に存在する郵便番号または区域に隣接しています。
入力値 92026 は、隣接した郵便番号 92027 と一致しました。
e
外挿
入力の一部は、参照データにある StreetAddress レコードの番地範囲外で一致しました。
入力値 280 は、参照データにある番地範囲 200-240 と一致しました。
