ジオコーディング品質を高めるためのヒント
ジオコーディングは、多くのワークフローに組み込まれており、ワークフローごとに結果が異なります。 一致と見なされるジオコーディング結果のスコアが特に、一部のワークフローで高くなることがあります。 出力内容をマップ上に表示する際に、ルート検索に使用されるストリートの片側ではなく、屋上またはパーセルの重心に表示させたい場合があります。 このようなニーズに合わせて、ロケーターを調整する方法を次のセクションで説明します。
ロケーター プロパティ ダイアログ ボックスのジオコーディング オプション
注意:
ロケーターをサービスとして共有または公開する場合、ジオコーディング オプションのサポートは、使用している ArcGIS Enterprise、ArcGIS Enterprise on Kubernetes、またはスタンドアロン ArcGIS Server のバージョンによって異なります。
範囲外の一致
番地がデータ内のライン セグメントには存在しないが、妥当な閾値内にあり、存在する可能性が高い状況で、ストリート セグメントとの照合を行うには、範囲外の一致 を はい に設定します。 このプロパティを はい に設定すると、入力された番地に番地範囲の値が最も近いストリート セグメントの終点に、ジオコード結果が配置されます。 これで、データが 100 パーセント最新のものでなくなるため、一致候補の欠落がなくなります。 番地の範囲からやや外れる一致の Addr_type フィールド値は、StreetAddressExt です。 このプロパティを いいえ に設定すると、ジオコード結果は、ストリート名レベルの一致になりますが、同じ名前の複数のストリート セグメントが等しく入力と一致して、ストリート名の Addr_type フィールドの値が同じである可能性があるため、これはあいまいな結果といえます。
範囲外の一致 を はい に設定すると、ストリート住所のあいまい検索での空間精度が向上します。 たとえば、Main Street の一方の側には 2-100 の番地があり、もう一方の側には 1-99 の番地があるとします。 「109 Main Street」など、この範囲にない番地を検索します。 範囲外の一致 が いいえ に設定されている場合、Main Street とのストリート名レベルの一致がロケーターによって返され、入力値に最も近いストリート セグメントの中心に、ジオコード結果が配置されます。 ただし、この場合に 範囲外の一致 を はい に設定すると、さらに正確な一致が返され、Main Street の番地が 1-99 の範囲にあるストリート セグメントの終点に配置されます。
範囲外の一致設定の結果
注意:
範囲外の一致 設定は、ストリート住所の一致に対応していて、その一致を返すロケーターにのみ適用されます。
優先位置タイプ
ジオコーディング結果をマップ上に表示して、今後の解析に使用することができます。 ポイントが住所の屋上またはパーセルの重心を表現できるように、優先位置タイプ 設定を 住所の位置 に変更します。 住所の位置が、住所を表現するフィーチャの中心に最も近くなります。 反対に、ジオコーディング結果をルート検索アプリケーションで使用して、より効果的にルート検索を実行できるように、ポイントをストリートの片側に配置することができます。 この場合には、ルート検索の位置 オプションの選択が最適です。 ルート検索の位置は通常、ストリートに近い、車両が到着する位置になります。 以下の図では、緑のドットは ルート検索の位置 オプション、ピンクのドットは 住所の位置 オプションを表します。
屋上とストリートの片側に同一住所の結果を表示
注意:
選択した優先位置が見つからない場合は、それ以外の位置タイプが返されます。 優先位置タイプ 設定は、ポイント住所、パーセル、および POI の一致に対応していて、その一致を返すロケーターにのみ適用されます。
一致とする最小スコア
一致とする最小スコア 設定は、一致と見なされるために住所が参照データ内の有力候補とどれだけ正確に一致しなければならないかを制御できる閾値になります。 有力候補が閾値を下回っている場合、その住所は候補と一致しません。
ロケーターの一致とする最小スコアは、0 ~ 100 の間の値です。 完全一致のスコアは 100 です。 高い信頼度での住所の一致を必要とするワークフローでは、一致とする最小スコア を高い閾値に設定します。 閾値の設定を高くすると、最も信頼度の高い一致だけが返されるようになります。 一致する住所の数をできるだけ増やす必要があり、正確に一致しない可能性のある住所が多少あってもかまわない場合は、閾値の設定を低くします。
バッチ ジオコーディングで一致と見なされるには、有力候補の一致とする最小スコアと一致しているか、それを上回っていなければなりません。 複数の一致が見つかった場合は、一致スコアが最も高い候補が採用されます。
注意:
複数ロールのロケーターで、一致とする最小スコア を設定すると、ロール間の組み込みのフォールバック ロジックがオーバーライドされる可能性があります。 その場合、ロケーターで低精度のロールに一致する結果が表示されず、高精度のロールに一致する結果のみが表示されます。
候補とする最小スコア
候補とする最小スコア 設定によって、対話的ジオコーディング (ジオサーチ) で返される有力候補が決定されます。 たとえば、場所検索 ウィンドウで場所を検索した場合、候補とする最小スコアの閾値を下回っている候補は表示されません。 ロケーターの 候補とする最小スコア は、0 ~ 100 の間の値です。 候補とする最小スコア の値は、対話的再照合でも使用されます。たとえば、住所の再照合 ウィンドウには、候補とする最小スコアと一致しているか、それを上回っている候補だけが表示されます。
サイド オフセット
サイド オフセット 設定は、ジオコードの結果がストリート ライン セグメントからどれだけ離れているかを決定します。 一部のロケーター ロールでは、ストリートのそれぞれの側の住所範囲情報が含まれる参照データ (ストリート住所 など) が使用されます。 これらのロールに基づくロケーターは、住所がストリートのどちら側に位置するかを特定することができます。 カートグラフィックや近接解析では、ストリート住所 や **距離範囲 ** ロールのロケーターを使用する場合、ジオコーディングしたフィーチャにサイド オフセットを指定できます。
エンド オフセット
ライン ジオメトリーの参照データを使用するロケーターは、ジオコーディングした住所の参照フィーチャに沿って、場所を内挿することができます。 参照フィーチャの端にあるフィーチャが、交差点など他のフィーチャの上に重なることを防ぐために、ロケーターでは、ジオコーディングした住所の場所に対して、エンド オフセットを適用することができます。 ストリート住所 または 距離範囲 ロールに基づくロケーターのエンド オフセット設定は、直線距離で表すことができます。
次の図では、100 MAIN ST という住所が 8 メートルのサイド オフセット距離で、ストリート フィーチャからオフセットされています。 この住所は、ストリート フィーチャの端に該当し、ストリート フィーチャの端に揃えて配置されます。
エンド オフセット
ストリートが斜めに交差している場合にオフセット距離を指定すると、住所の配置に望ましくない影響を与え、住所が MAIN ST ではなく、OAK AV に属しているように見えることがあります。 この状態を次の図に示します。
エンド オフセット
適切なストリート フィーチャの中央に向けて、住所の位置を調整するエンド オフセットを指定することができます。 エンド オフセットを使用すると、前の図で示したような状態の多くが修正されます。 この例では、10 パーセントのエンド オフセットを使用して、ストリート フィーチャの長さの 10 パーセントに相当する距離だけ、住所をストリート フィーチャの中央に向けて移動しています。
エンド オフセット
交点コネクター
ストリート フィーチャが含まれるロケーターでは、ストリート住所に加えて、ストリートの交差点のジオコーディングがサポートされます。 交差点の検索は、交差するストリート名と、追加の識別情報 (都市、郵便番号、その両方など) で構成されます。 交差点の住所には、1 本目のストリート名と交点コネクター、検索対象の 2 本目のストリート名が必要です。 たとえば、交差点の検索として「Redlands Blvd and New York St 92373」や「Redlands Blvd & New York St Redlands Ca」は、どちらも有効です。
交点コネクター 設定では、ロケーターで交点コネクターとして認識されるすべての文字列を指定することができます。 交点コネクターには、&、@、|、\ などがありますが、 デフォルトでは、各国で一般的に使用されている交点コネクターが、国ごとに構成されます。 デフォルトの交点コネクターをオーバーライドするには、シンボルや単語の独自のリストをこの設定に追加します。 交点コネクターのリストは、引用符で囲んだカンマ区切りのリストです (「"&","|","//","@"」など)。
注意:
ストリートの交差点の一致に対応しているのは、住所 ロケーター ロールのみです。
交点タイプの除外
交点タイプの除外 設定では、ストリート住所 ロールをサポートするロケーターが照合する交点住所のタイプを指定できます。 このプロパティで現在サポートされている値は Virtual です。
Virtual は仮想交点を表し、距離許容値が 60 メートルの接続されていないタイプの交点です。 互いに接続されていない 2 つのストリートが 60 メートル未満の距離にある場合、ロケーターはそれらのストリートを仮想交点として分類します。 これは、下の画像に見られるように、クルドサックや行き止まりなど、出口のないストリートでよく発生します。
出口のないストリートの例。ストリートが物理的に交差しない、接続されていない交点の一種。 Esri Community マップのベースマップを使用して作成された画像。
紫色のシンボル A は、Rua Ferdinando Ferreira & Avenida Comendador Franco の間のこの仮想交点の接続されていない部分に配置されています。
  • None を選択すると、すべての交点タイプがジオコーディングされた結果で返されます。 すべての仮想交点の Type フィールドに値 Virtual が含まれています。 仮想交点は、他の交点タイプに加えて、ジオコーディングされた結果に含まれます。
  • Virtual を選択すると、すべての仮想交点が結果から除外されます。 以下の交点タイプのみが返されます:
さまざまな交点タイプの詳細については、「交差点のジオコーディングの基礎」をご参照ください。
Virtual 交点を利用することで、より効果的なナビゲーションとルート検索の成果を実現できます。 Virtual 交点を除外することで、より正確なルート検索を提供して、公共安全および緊急サービスの運営にメリットがもたらされる可能性があります。 このプロパティを利用するナビゲーション ワークフローでは、物理的に接続された交点が返される比率が増加します。
注意:
交点タイプの除外に対応しているのは ストリート住所 ロケーター ロールのみです。
行政区画名なしで一致
行政区画名なしで照合 設定は、行政区画なしで構築されたロケーター用に、以前使用されていた設定です。 行政区画 (市、地域、近隣など) なしでロケーターを構築すると、同じストリート名を含む住所を照合した場合に、ジオコーディング品質が低下する可能性があるため、この方法はお勧めしません。 また、行政区画なしでロケーターを構築すると、ジオコーディングのパフォーマンスにも影響があります。 地域の略称情報 (米国の州など) を使用すると、ロケーター内で、州道に関する既存のデータを拡張することができます。 たとえば、「State Hwy 39」という名前の高速道路がデータ内にあり、地域の略称フィールドに「CA」というデータが含まれている場合は、代替ストリート名を含む代替名テーブルを使用していなくても、「CA-39」のジオコーディング結果が返されます。
包括的なゾーンのマッチング
包括的なゾーンのマッチング 設定を使用すると、入力都市名と正確に一致していなくても、住所が都市と一致するようになります。 場合によっては、ユーザーがその地域をよく知らないために、入力都市名が正しくない、または代替都市名が欠けていることがあります。 包括的なゾーンのマッチング が はい に設定されていると、都市名が正しくなくても、住所が一致できます。 包括的なゾーンのマッチング が いいえ に設定されていると、一致は返されないか、一致スコアが大幅に低くなります。 この設定のデフォルト値は はい です。
一致するナラティブを含める
一致するナラティブを含める 設定では、入力文字列の各部分がロケーターによって処理または分類された方法を記述することで、ジオコーディング結果がどのように取得されたかについての詳細情報を返すことができます。 ロケーターから返される詳細情報は一致するナラティブと呼ばれます。 この設定のデフォルト値は いいえ です。
注意:
このプロパティは、ArcGIS Pro 3.6 以降の ロケーターの作成 ツールを使用して作成されたロケーターに対して有効にできます。
このプロパティを有効にすると、一致するナラティブの詳細を次の 2 つの方法で表示できます:
  • 場所検索 ウィンドウでジオコード結果を右クリックし、詳細の表示 を選択すると、詳細の表示 ポップアップに 一致するナラティブ セクションが表示されます。
  • ドロップダウンから 一致するナラティブ パラメーター オプションを選択することで、住所のジオコーディング ツールまたは バッチ ジオコーディング ツールを使用して、ジオコード フィーチャクラスの MatchNarrative フィールドに入力します。 一致するナラティブの詳細を追加するには、以下のいずれかの条件を満たす必要があります:
    • ArcGIS Pro 3.7 以降で作成したロケーターを使用し、ロケーターのプロパティ ダイアログ ボックスで 一致するナラティブを含める プロパティを はい に設定して、MatchNarrative フィールドに一致するナラティブの詳細を入力します。
    • ArcGIS Pro 3.7 以降で作成したロケーターを使用し、住所のジオコーディング または バッチ ジオコーディング ツール ウィンドウで 一致するナラティブ パラメーターのオプションを指定してから、ツールを実行します。 ロケーターのプロパティ ダイアログ ボックスで 一致するナラティブを含める プロパティを いいえ に設定しても、MatchNarrative フィールドは引き続きこの方法で入力されます。
一致するナラティブがサポートされている国
以下の表は、一致するナラティブを含める プロパティをサポートしている国をまとめたものです。
サポート対象国
  • アルゼンチン
  • オーストラリア
  • オーストリア
  • ベルギー
  • ブラジル
  • カナダ
  • チリ
  • クロアチア
  • デンマーク
  • フィンランド
  • フランス
  • ドイツ
  • 米領
  • ギリシャ
  • ハンガリー
  • アイスランド
  • インド
  • アイルランド
  • イタリア
  • ルクセンブルグ
  • メキシコ
  • オランダ
  • ニュージーランド
  • ノルウェー
  • ペルー
  • ポーランド
  • ポルトガル
  • ロシア
  • シンガポール
  • 南アフリカ
  • スペイン
  • スウェーデン
  • スイス
  • United States
  • ベネズエラ
注意:
ArcGIS World Geocoding Service のロケーター ビューを作成し、サービスによって返された一致するナラティブを 場所検索 ウィンドウで確認します。
以下は、一致するナラティブを含める 設定を有効にすることで詳細の表示 ポップアップに表示される情報の種類を示した例です。
「380 New York Street, Redlands」を検索すると、一致するナラティブでは入力の各部分がどのように一致したかが説明されます。 一致するナラティブの詳細は、入力された検索文字列部分の順序に対応する順序で返されます。
詳細の表示ポップアップに表示される、一致するナラティブの結果
一致するナラティブ詳細には次のプロパティがあります。
  • フィールド - 入力部分が一致した住所コンポーネント。 この部分の Field 値は HouseNumber です。
  • 入力 - 記述される入力文字列の部分。 Input 値は 380 です。
  • 測地基準系 - 入力部分が一致したロケーター参照データの値。 Datum 値は 380 です。
  • コード - 入力部分がどのように一致したかを説明するコード。 一致するナラティブの Code の値は cm です。
  • 説明 - 入力部分がどのように一致したかについての詳細な説明。 一致するナラティブの Description の値は classified+matched です。
一致するナラティブ コードと説明の完全なリストについては、「一致するナラティブ コードの説明」をご参照ください。
サポートする国
複数の国のデータを含むロケーターがある場合は、1 つまたは 2 つの国に存在することが判明している住所や場所の検索を実行できます。 検索を絞り込み、これらの国以外での一致を除外するように、国の設定を変更することができます。
注意:
この設定は、テーブルのジオコーディング および以下のジオプロセシング ツールを使用しているときに、使用可能な 国 の値に影響を与えます。
サポートするカテゴリー
複数の住所タイプに対応しているロケーターがある場合は、特定のタイプとの一致を除外するように、設定を変更することができます。 たとえば、ポイント住所レベル、ストリート住所レベル、ストリート名レベル、郵便番号レベルとの一致に対応できるロケーターがあるとします。 郵便番号レベルとの一致があまりにも目的に合っていないと思われるので、郵便番号レベルとの一致を除外することにします。 この設定で、ジオコーディングの精度を制御できます。 ロケーターが POI ロールに基づくもので、カテゴリーをサポートしている場合は、場所名または関連するカテゴリーを検索できます。 ロケーターの作成 ツールまたは フィーチャ ロケーターの作成 ツールによって作成した、すべてのロールのロケーターは、座標の検索 (MGRS、USNG、XY など) をデフォルトでサポートしています。
注意:
この設定は、テーブルのジオコーディング および以下のジオプロセシング ツールを使用しているときに、使用可能な カテゴリー の値に影響を与えます。
構築されたカスタム ロケーターおよび ArcGIS StreetMap Premium ロケーターで使用可能な、サポートされているカテゴリーのリストを次の表に示します。
カテゴリー
サブカテゴリー
Role
住所
ポイント住所、サブアドレス
ポイント住所
パーセル
パーセル
住所
ストリート住所、交差点、ストリート間、ストリートのミッドブロック、ストリート名
ストリート住所
POI*
ロケーターによって異なります
POI
住所
距離マーカー
距離マーカー
住所
距離マーカー
距離範囲
郵便番号
基本の郵便番号
郵便番号
郵便番号
基本の郵便番号、郵便番号拡張
郵便番号拡張
郵便番号
基本の郵便番号、郵便地区
郵便地区
人口密集地
ブロック、セクター、近郊、地区、市、都市圏、小地域、地域、テリトリー、国、ゾーン
行政区域: ブロック、セクター、近郊、地区、市、都市圏、小地域、地域、テリトリー、国、ゾーン
座標系
経緯度、XY、YX、MGRS、USNG
すべてのロール
* ArcGIS StreetMap Premium ロケーターの場合、可能性のある POI カテゴリーは、World Geocoding Service のカテゴリーに類似しています。 ロケーターの作成 ツールを使用して構築されたロケーターの場合は、ユーザーがカテゴリーを定義します。
関連フィーチャを返す
関連フィーチャを返す 設定では、入力アドレスに関連付けられているフィーチャ タイプのコレクションを返す機能を有効または無効にすることができます。 デフォルトでは、この設定は無効になっています。 有効にすると、次の操作を実行できます。
  • ジオコーディングされた場所でさらに多くの住所を検索して発見する。
  • ある郵便番号内に存在するすべての住所を返す。
  • 特定の住所にあるすべての企業を一覧表示する。
上記のシナリオの例を以下に示します。
  • ショッピング プラザの住所を検索すると、そこにある他のビジネスや目標物 (POI) を返すことができます。
  • 高層マンションの住所を検索すると、その建物内に存在するすべてのサブユニットを返すことができます。
関連フィーチャは、ジオコーディングされた PointAddress および PostalExt 住所に対してのみ返すことができます。 次のフィーチャがサポートされています。
  • ジオコーディングされた PointAddress 結果の場合、サブアドレスまたは POI (またはその両方) のコレクション。
  • ジオコーディングされた PostalExt の結果の場合、国としてイギリスまたはオランダをサポートするロケーターのポイント アドレス、サブアドレス、または POI (またはこれらの任意の組み合わせ) のコレクション。
関連フィーチャを返す 設定は、次の表で説明しているロールの組み合わせで構築されたマルチロール ロケーターにのみ適用されます。
Roles
入力住所
返される関連フィーチャ タイプ
サブアドレス サポートがあるポイント アドレス
「8882 170th St NW, Edmonton, Alberta, T5T 4J2」などのポイント アドレス
サブアドレス
サブアドレス サポートと POI があるポイント アドレス
「1 Mills Cir, Ontario, CA 91764」などのポイント アドレス
サブアドレスと POI
ポイント アドレスと POI
POI
郵便番号拡張と POI (イギリスまたはオランダのみ)
「N16 8HL, GBR」などの郵便番号拡張
POI
郵便番号拡張、ポイント アドレス、POI (イギリスまたはオランダのみ)
ポイント アドレスと POI
郵便番号拡張、サブアドレス サポートがあるポイント アドレス (イギリスまたはオランダのみ)
「1033 SC, Amsterdam, NLD」などの郵便番号拡張
ポイント アドレスとサブアドレス
郵便番号拡張、サブアドレス サポートがあるポイント アドレス、および POI (イギリスまたはオランダのみ)
ポイント アドレス、サブアドレス、POI
この設定が無効になっている場合でも、場所検索 ウィンドウの 検索範囲 コントロールを使用して、フィーチャ タイプのコレクションを返すことができます。
注意:
このプロパティは、ArcGIS Pro 3.6 以降の ロケーターの作成 ツールを使用して作成されたマルチロール ロケーターに対して有効にできます。
場所検索 ウィンドウの 検索範囲 コントロールを使用すると、関連フィーチャを返す プロパティがオーバーライドされます。
以下の例は、プロパティが有効になっているか、検索範囲 コントロールでフィーチャ タイプ コレクションが選択されている場合に、住所に対して返される関連フィーチャのコレクションを示しています。
関連フィーチャを返すの場所検索ウィンドウの結果
提示オプション
ロケーターのプロパティ ダイアログ ボックスのジオコーディング オプション タブにある提示オプション
リターン コレクション
リターン コレクション 設定では、コレクション (POI カテゴリー) を候補に含めるか、無効にするかを選択できます。 無効にすると、参照データの場所についてのみ候補が返され、ロケーターに組み込まれているカテゴリーのコレクションについては返されなくなります。 この設定はデフォルトで有効になっており、POI ロールおよびカテゴリー付きで構築されたロケーターにのみ適用されます。 以下の例では、プロパティがオンのとき (California Food、Car Wash、Casino が候補として返されます) と、オフのとき (California Food、Car Wash、Casino が候補として返されません) の動作を示しています。
POI 検索でリターン コレクションを無効および有効にしたとき
注意:
リターン コレクション 設定をオフにすると、カテゴリー コレクションと出現頻度の高い場所名コレクション (再出現する場所名の 1 %) の両方がオフになります。
部分的な番地の候補を表示
部分的な番地の候補を表示 設定を有効にすると、番地の値の一部だけが入力された場合に、番地の候補が返されます。 このオプションは、番地がストリート名の後に続く国にのみ適用されます。 たとえば、「Neuhauser Straße 1」と入力すると、1 がデータ内の番地の一部でしかない場合でも、番地が 1 で始まる候補が返されます。 返される候補の数を調整するには、ロケーターのプロパティ ダイアログ ボックスの パフォーマンス ページで、表示される候補のデフォルト数 設定を変更します。
部分的な番地候補を表示させるには、検索で完全なストリート名を含める必要があります。 たとえば、「Neuhau 1」と入力すると、データ内に部分的な番地が存在していても、部分的な番地の候補は表示されません。 部分的な番地候補を表示させるには、完全なストリート名「Neuhauser」が必要です。
番地の一部を入力した後のオートコンプリートによる候補の表示
注意:
ポイント住所 ロケーター ロールだけが、部分的な番地の候補に対応しています。 このプロパティは、番地がストリート名の後に続く国でのみサポートされます。
ベース アドレスの候補表示でサブアドレスのサマリーを表示
ベース アドレスの候補表示でサブアドレスのサマリーを表示 設定を有効にすると、ベース アドレスを入力した後で、住所のサブアドレス ユニットのサマリーが返されます。 サブユニットのサマリーは、参照データの UnitType フィールドに正確に同じ値が含まれている、またはロケーターを構築するときマップされていないなら、サブユニット値の範囲になることがあります。 サブユニットのサマリーは、参照データの UnitType フィールドに複数のユニット タイプが混在しているか、複数のサブアドレス エレメントがロケーターにマップされているなら、その住所におけるサブユニット数になることがあります。
ベース アドレスを入力した後のオートコンプリートによる候補のサブアドレスのサマリー
注意:
ユニット フィールドに値を含まないベース アドレスを表すフィーチャは、ベース アドレスを入力した後で、サブユニットのサマリーを確認できるように、ロケーターに配置する必要があります。
ベース アドレスと、それに関連付けられているサブアドレスが、都市、近郊、小区域、地域など、完全に同じ管理ゾーンでない場合、サブアドレスは提案されません。 ベース アドレスとサブアドレスが互いにリンクするには、ストリート コンポーネント、管理ゾーン、郵便番号が正確に同じであることが必要です。
サブアドレスの候補
ロケーターで使用されるサブアドレス候補ストラテジーのいずれかを選択すると、有効なサブアドレス候補が返されます。 デフォルトでは、返される候補の数は 5 つですが、この設定 (表示される候補のデフォルト数) および 表示される候補の最大数 設定を、ロケーターのプロパティ ダイアログ ボックスの パフォーマンス ページで調整できます。
  • 完全なユニットが入力された後に候補を表示 - サブユニットを含む住所を検索する場合、サブアドレスの場所の候補が返されるようにするには、「35 Orchard Ct, Unit 101」の Unit 101 のように、完全なサブアドレス名を入力する必要があります。 これがデフォルトです。
  • 部分的なユニットが入力されたときに候補を表示 - サブアドレスの値の一部だけが入力された場合に、サブアドレスの候補が返されます。 unit、suite、floor、building、lot、# などのユニット タイプをユニットの値の前に付けるのは任意です。 たとえば、「3700 Dean Dr Unit 25」または「3700 Dean Dr,25」と入力すると、2501-2508 at 3700 Dean Dr, Ventura, CA 93003 のように、25 で始まるユニットが、候補として返されます。
    サブアドレス名の一部を入力した後のオートコンプリートによる候補の表示
  • ベース アドレスが入力されたときに候補を表示 - ベース アドレスが入力された後で、サブアドレスの候補が返されます。 たとえば、「3700 Dean Dr」と入力すると、ベース アドレスの場所に関連している候補が返されます。 このオプションを選択した場合は、完全なユニットまたは部分的なユニットを入力することもできます。 ユニット フィールドに値を含まないベース アドレスを表すフィーチャは、ベース アドレスの候補リストを確認できるよう、ロケーターに配置する必要があります。
    ベース アドレスを入力した後のオートコンプリートによる候補の表示
注意:
リバース ジオコーディングでサポートされるフィーチャ
複数のフィーチャ タイプをサポートするロケーターがある場合、リバース ジオコーディング操作に使用するときに、このロケーターから返される結果のタイプを制限するように、この設定を変更することができます。 たとえば、リバース ジオコーディング時に、ロケーターから住所が返されるようにする場合は、ポイント住所 および ストリート住所 を選択します。 ある位置の郵便番号の説明を取得することに主な関心がある場合は、郵便番号 のみを選択します。
注意:
この設定は、リバース ジオコード ツールを使用しているか、この場所の情報 ツールで、対話型リバース ジオコーディングを使用している場合に指定できる フィーチャ タイプ の値に影響を与えます。 複数ロールのロケーターの場合、リバース ジオコーディングは検索許容値の階層によって制限されます。
以下のロールを持つ単一ロール ロケーターには、デフォルトの検索許容値として 500 メートルが使用されます。
ロケーターのプロパティでロケーターにカスタム 距離 が定義されている場合、階層テーブル内のものを含め、すべてのデフォルトの検索許容値がオーバーライドされます。
ヒント:
最適なリバース ジオコーディング結果を得るには、ポリゴンを使用して以下のフィーチャを表します:
  • 行政区画フィーチャ
  • パーセル フィーチャ
  • POI フィーチャ
  • 郵便フィーチャ
入力がフィーチャの境界と交差する場合は、リバースの結果が返されます。
入力位置を返す
この設定により、リバース ジオコーディング操作用に返されるジオメトリーが元の入力ジオメトリか、返される一致アドレスのジオメトリかが決まります。 デフォルトでは、このプロパティは False に設定され、返される一致アドレスのジオメトリーが返されます。 このプロパティが True に設定されると、リバース ジオコーディング操作により、元の入力ポイントのジオメトリーが返されます。 この設定は、この場所の情報 と [リバース ジオコード] ジオプロセシング ツールで適用されます。
距離
この設定では、リバース ジオコーディング結果を返すためのカスタム距離値を設定できます。この値はロケーターの既存の検索許容値より優先されます。 距離 にカスタム値を指定しない場合、複数ロールのロケーターのフィーチャ タイプ階層テーブルによってデフォルトの検索許容値が決定されます。
デフォルトの検索許容値をバイパスしたい場合は、プロジェクトのデータ要件に基づいてリバース ジオコーディングの結果を最適化するために、距離 にカスタム値を指定します。
この設定は、この場所の情報 ツールと リバース ジオコード ジオプロセシング ツールで適用されます。
