ジオコード サービスの公開
ジオコード サービスは、Web 上でジオコーディング機能を提供します。 ロケーターをスタンドアロン ArcGIS Server サイトに公開することで、ジオコーディング機能をその ArcGIS Server サイトにアクセスできるユーザーなら誰でも利用できるようになります。 ジオコード サービスは、住所や場所の検索、住所や場所のテーブルのジオコーディング、リバース ジオコーディングによる位置に関する情報の検索、対話型のオートコンプリート候補の提供など、さまざまな操作をサポートします。
注意:
このワークフローは、スタンドアロン ArcGIS Server での公開時にのみ使用できます。 ArcGIS Enterprise とフェデレートされたサーバーでロケーターを共有する場合は、「ロケーターの共有」をご参照ください。
また、ArcPy を使用して、ジオコード サービスをスタンドアロン サーバーに公開することもできます。 詳細については、「CreateGeocodeSDDraft」をご参照ください。
ロケーターを公開する前に、サーバー内のロケーター データの管理に使用できるオプションがいくつかあります。 ロケーターがサーバー上の特定の場所に保存されている、または保存する必要がある場合 (ロケーターのサイズが 1 GB を超える場合など)、フォルダーの場所をデータ ストアとして登録します。 データ ストアを使用すると、サービスを再起動または上書きするときに、サービスのダウンタイムを最小限に抑えることができます。 ロケーターがローカル コンピューターに保存されている場合、公開プロセスは、そのロケーターをサーバーにコピーします。 ロケーター データの管理の詳細については、次のトピックをご参照ください。
注意:
ロケーターのサイズが 1 GB を超える場合は、ロケーターを公開できないことがあるため、データ ストアを使用して、ロケーターを公開する必要があります。 スタンドアロン サーバーにデータ ストアとして登録されるサーバー上のフォルダーにロケーターをコピーします。
  • 住所ロケーターの作成 ツールで作成したロケーターを公開するには、スタンドアロン ArcGIS Server 10.6 以降が必要です。 ただし、このツールで作成した公開ロケーターをサポートする最後のリリースは ArcGIS Server 10.9 です。 住所ロケーターの作成 ツールで作成したロケーターは、ArcGIS Pro 2.3 で再作成するか、後で ロケーターの作成 ツールを使って再作成する必要があります。
  • ロケーターの作成 ツールで作成したロケーターを公開するには、スタンドアロン ArcGIS Server 10.6.1 以降が必要です。
  • ロケーターの作成 ツールで作成した、パーセル ロールに基づくロケーター、または フィーチャ ロケーターの作成 ツールで作成したロケーターを公開するには、スタンドアロン ArcGIS Server 10.8 以降が必要です。
  • 精度タイプ パラメーターを グローバルで極めて高い または ローカルで極めて高い に設定した ロケーターの作成 ツールで作成したロケーターを公開するには、スタンドアロン ArcGIS Server 10.8.1 以降が必要です。
  • ArcGIS Pro 2.7 以降で ロケーターの作成 ツールで作成されたロケーターが、カスタム オフセットと交点コネクターをサポートするストリート住所ロールに基づく場合にそのロケーターを公開するには、スタンドアロンの ArcGIS Server 10.9 で、設定を維持する必要があります。
  • ArcGIS Pro 2.8 以降で ロケーターの作成 ツールで作成したロケーターが、サブアドレスをサポートする ポイント住所 ロールに基づく場合にそのロケーターを公開するには、スタンドアロンの ArcGIS Server 10.9 以降でリバース ジオコーディングして、サブアドレス結果を返す必要があります。
  • ArcGIS Pro 2.9 以降で ロケーターの作成 ツールで作成したロケーターが、部分的サブアドレスの候補 が有効化されたサブアドレスをサポートする ポイント住所 ロールに基づく場合にそのロケーターを公開するには、スタンドアロンの ArcGIS Server 10.9.1 以降で、部分的なサブアドレス名の入力に対して、有効な候補を返す必要があります。
  • ArcGIS Pro 3.0 以降で ロケーターの作成 ツールで作成したロケーターが、部分的な番地の候補を表示 が有効な ポイント住所 ロールに基づく場合にそのロケーターを公開するには、スタンドアロンの ArcGIS Server 11.0 以降で、部分的番地の入力に対して有効な候補を返す必要があります。
  • ArcGIS Pro 3.0 以降で ロケーターの作成 ツールで作成したロケーターが、サブアドレスをサポートし、ベース アドレスの候補表示でサブアドレスのサマリーを表示、部分的なユニットが入力されたときに候補を表示、または ベース アドレスが入力されたときに候補を表示 が有効な ポイント住所 ロールに基づく場合にそのロケーターを公開するには、スタンドアロンの ArcGIS Server 11.0 以降で、サブアドレスまたはサブアドレス サマリーに対して有効な候補を返す必要があります。
  • ArcGIS Pro 3.2 以降で フィーチャ ロケーターの作成 ツールで作成したロケーターがカスタム出力フィールドを含む場合にそのロケーターを公開するには、スタンドアロン ArcGIS Server 11.2 以降で、ジオコード結果内のカスタム出力フィールドを返す必要があります。
  • ArcGIS Pro 3.2 以降で ポリゴン フィールドをロケーターに追加 ツールを使用してポリゴン出力フィールドがアペンドされたロケーターを公開するには、スタンドアロン ArcGIS Server 11.2 以降で、ジオコード結果にポリゴン出力フィールドを返す必要があります。
  • ArcGIS Pro 3.2 以降で フィーチャ ロケーターの作成 ツールまたは ロケーターの作成 ツールで作成したロケーターが Z 対応のポイント データに基づく場合にそのロケーターを公開するには、スタンドアロン ArcGIS Server 11.2 以降で、ジオコード結果に Z 座標を返す必要があります。
  • ArcGIS Pro 3.2 以降で ロケーターの作成 ツールで作成したロケーターが、カテゴリーをサポートする POI ロールに基づく場合にそのロケーターを公開するには、スタンドアロン ArcGIS Server 11.2 以降で、リターン コレクション パラメーターを使用する必要があります。
  • ArcGIS Pro 3.3 以降の ロケーターの作成 ツールで作成したロケーターが ストリート住所 ロールに基づく場合にそのロケーターを公開するには、2 つの交差するストリート間にあるストリートを検索するために、スタンドアロン ArcGIS Server 11.3 以降が必要です。
  • ArcGIS Pro 3.3 以降の ロケーターの作成 ツールで作成したロケーターを公開するには、リバース ジオコーディングする際に入力位置を返すためにスタンドアロン ArcGIS Server 11.3 以降が必要です。
  • ArcGIS Pro 3.6 以降の ロケーターの作成 ツールで作成され、関連フィーチャを返す プロパティが有効になっているロケーターを公開するには、入力住所に関連付けられたフィーチャ タイプのコレクションを返すためにスタンドアロン ArcGIS Server 12.0 以降が必要です。
  • ArcGIS Pro 3.6 以降の ロケーターの作成 ツールで作成され、一致するナラティブを含める プロパティが有効になっているロケーターを公開するには、ジオコーディング結果の生成方法に関する詳細情報を返すためにスタンドアロン ArcGIS Server 12.0 以降が必要です。
  • ArcGIS Pro 3.7 以降の ロケーターの作成 ツールで作成したロケーターが ストリート住所 ロールに基づく場合にそのロケーターを公開するには、交点タイプの除外 プロパティを持つ交点タイプに基づいて検索結果をフィルターするために、スタンドアロン ArcGIS Server 12.1 以降が必要です。
  • ArcGIS Pro 3.7 以降の ロケーターの作成 ツールで作成したロケーターで 距離 プロパティが有効化されている場合にそのロケーターを公開するには、リバース ジオコーディング結果を返すためのカスタム検索距離を定義するために、スタンドアロン ArcGIS Server 12.1 以降が必要です。
ジオコード サービスを公開するには、次の手順に従います。
  1. カタログ ウィンドウまたはカタログ ビューで、プロジェクトのサーバーの一覧を参照します。 公開先となる ArcGIS Server を右クリックし、公開 をクリックして、ジオコード サービス をクリックします。
    公開 メニューは、サービスの公開権限を持つスタンドアロン サーバーとの ArcGIS Server 接続に対してのみ表示されます。
  2. ロケーターの選択 ダイアログ ボックスで、公開するロケーターを参照して選択し、OK をクリックします。
  3. ジオコード サービスの公開 ウィンドウで、サービスの名前を入力します。
    注意:
    120 文字を超えるサービス名や英数字とアンダースコア (_) 以外の文字が含まれるサービス名は使用できません。
  4. 必要に応じて、サマリー フィールドと タグ フィールドを完成させます。
    最大 128 個のタグを入力できます。
  5. フォルダー メニューに、サーバー上でサービスの保存先にするフォルダーを指定します。 フォルダーが存在していない場合は、フォルダーの名前を入力します。
    フォルダーを指定しない場合、サービスは、ルート フォルダーに保存されます。
  6. 構成 タブで、ジオコード サービスのプロパティを設定します。 必要に応じて ケーパビリティー を有効化して対象サービスの使用を許可するユーザーを選択し、そのサービスをサーバーでどのように公開するかを詳細に設定できます。
    サービス プロパティの設定の詳細については、ジオコード サービスの構成をご参照ください。 サービスの最適な実装方法については、サービスのチューニングと構成をご参照ください。
  7. 必要に応じて、コンテンツ タブをクリックし、新しいサービスの構造を表示します。
  8. 分析 をクリックし、潜在的な問題や制限を特定します。 解析によって生成されたエラーや警告は、メッセージ タブに表示されます。 メッセージを右クリックして、詳細情報を表示したり、関連するヘルプ トピックにアクセスしたり、推奨される解決策を入手したりできます。 サービス定義を保存するには、エラー を解決する必要があります。 警告 の解決は推奨されますが、必須ではありません。
    これらの問題の解決の詳細については、GIS リソースの分析をご参照ください。
    注意:
    解析ツールのヘルプ トピックでは、公開対象のサービスに対応するロケーターを取り上げています。 たとえば、ジオコード サービスに対する分析については、コンポジット ロケーターについて言及したヘルプ トピックをご参照ください。
  9. エラーを解決し、必要に応じて警告を解決したら、公開 をクリックします。
    代わりにジオコード サービスのサービス定義を保存するには、公開 ドロップダウン矢印をクリックして、SD として保存 をクリックします。 詳細については、ジオコード サービス用のサービス定義の保存をご参照ください。
  10. 必要に応じて、ジョブ をクリックし、ジョブ ステータスを監視します。
  11. サービスが正常に公開されたら、必要に応じて、サービスの管理 リンクをクリックして、サービス REST エンドポイントにアクセスします。
