マップ上の場所の検索の概要
マップ上の場所の検索は、GIS に必要不可欠な操作です。 ジオコーディングとは、1 組の座標、住所、場所の名前などの位置の説明を、地球表面の位置に変換するプロセスです。 一度に 1 つの位置の説明を提供してジオコーディングを実行し、マップ上の位置を拡大表示するか、空間解析に使用できるテーブル全体を変換することができます。 マップ上で住所または場所を見つけたら、一致の詳細を表示して、ジオコーディング結果がどのように取得されたかを確認できます。 これは一致するナラティブと呼ばれ、入力文字列の各部分がロケーターによって処理または分類された方法がわかります。 ショッピング プラザ、オフィス ビル、アパートなどの場所を検索することもできます。これらの場所はすべて、通常は複数の住所を含む単一のサイトであるという共通点があります。 場所検索 ウィンドウを使用して、広い範囲にある特定の住所や、郵便番号に関する詳細情報を検索します。 検索範囲 コントロールを有効にすると、住所、サブアドレス、主要地などのフィーチャ タイプのコレクションが返されます。
マップ上の場所の検索 (地理検索)
テーブルの変換の詳細
次のようなタイプの位置をすばやく検索し、マップ上に表示することができます (検索できる位置のタイプはこれに限りません)。
  • 市区町村 (複数)
  • ランドマーク
  • 名称
  • 地理的な位置
    • 山
    • 川
  • 住所
    • ストリート交差点
    • 番地とストリート名
    • 郵便番号
  • 座標
    • 緯度と経度
    • マップ ドキュメントの座標系の値
    • MGRS (Military Grid Reference System)
    • United States National Grid (USNG) 座標系
    • ユニバーサル横メルカトル (UTM) 座標
注意:
これらの x,y 位置を検索する場合、プロジェクトに特定のロケーターは必要ありません。 ArcGIS Pro では、場所検索 ウィンドウの XY プロバイダー を使用して x,y 位置を検索できます。
注意:
また、ロケーターの作成 ツールや フィーチャ ロケーターの作成 ツールで作成したロケーター、および ArcGIS StreetMap Premium ロケーターは座標のグローバル検索 (緯度/経度、MGRS (Military Grid Reference System)、度 (10 進) (DD)、または USNG (United States National Grid)) をサポートしています。 座標検索のサポートは、ロケーターの ロケーター プロパティ ダイアログ ボックスの ジオコーディング オプション ページにあるサポートするカテゴリーで、無効または有効にします。
x,y 座標の入力による検索方法を以下に示します。
  • 座標は、経度/緯度または緯度/経度の順序で入力できます。 x は経度 (東西)、y は緯度 (南北) を表します。ステータス バーの座標もこれと同じ順序で表示されます。 極座標は、必ずしもこの順序で指定されるとは限りません。 たとえば、マップに「17.1325 -60.666」をプロットする場合は、それらの座標が経度/緯度と緯度/経度のどちらの順序で指定されているか確認する必要があります。 座標値から順番を識別できるのは、座標値に、半球を表す文字 E、W、N、S が含まれている場合です。 検索した候補は、結果が 経緯度 ポイントと 緯経度 ポイントのどちらであるかを示します。
  • 10 進度 (DD)、度分秒 (DMS)、または度分 (10 進) (DM) を使用している場合は、西経または南緯を示すために数値の前にマイナス記号 (-) を使用するか、あるいは数値の前後に E、W、N、S を使用して、座標値を入力することができます。
  • DMS 座標値と DM 座標値は、スペース、°、 '、 " の各特殊文字 (これらの文字を使用する他のダイアログ ボックスやアプリケーションからコピーした座標値を貼り付ける場合など)、またはその両方で区切ることができます。
  • ダイアログ ボックスで DD、DMS、DM のどれを使用するかにかかわらず、座標値はこれら 3 つの形式のいずれかで入力することができ、指定した形式と一致するように自動的に変換されます。
  • MGRS または USNG の場所を使用するときは、座標文字列にスペースが含まれないようにしてください。
経度/緯度の有効な入力形式
-45
-45
45 W
45 S
45.50W
45.50S
W45
S45
45 30.5W
44 30.5S
45° 30'30"W
45°30'30"N
45 30 30 W
45 30 30 N
-45 30 30
45 30 30
45 30.50W
45 30.50
-45.50833
45.50833
MGRS および USNG の有効な入力値
18SUH
100,000 平方メートル
0 桁座標
18SUH64
10,000 平方メートル
2 桁座標
18SUH6743
1,000 平方メートル
4 桁座標
18SUH678432
100 平方メートル
6 桁座標
18SUH67894321
10 平方メートル
8 桁座標
18SUH6789043210
1 平方メートル
10 桁座標
UTM 座標の有効な入力値
17R 419230 2714967
1 平方メートル
13 桁座標
