ロケーターの共有
このトピックでは、ジオコード サービスで動作するアイテムをロケーターとして ArcGIS Enterprise ポータルと共有する方法、ロケーター パッケージを作成する方法、モバイル マップ パッケージを作成する方法について説明します。 それぞれの方法の詳細は、ロケーターの共有の概要に記載されています。
ロケーターをポータル アイテムとして共有する
作成したロケーターは、アクティブな ArcGIS Enterprise ポータルでロケーター アイテムとして共有できます。 ロケーターはジオコード サービスとして公開され、そのポータルで作成されたロケーター アイテムは動作します。 ロケーターをポータル アイテムとして ArcGIS Enterprise で共有すると、組織内のすべてのユーザーがジオコーディングを常に利用できるようになります。 これによって、インターネットやイントラネットのユーザーが、Web アプリ、ArcGIS Desktop、ArcGIS Online、その他のクライアント アプリケーションでロケーター アイテムを使用できるようになります。
ロケーターを共有する前に、サーバー上のロケーター データを管理するオプションをいくつか検討する必要があります。 ロケーターがサーバー上の特定の場所に保存されている、または保存する必要がある場合 (ロケーターのサイズが 1 GB を超える場合など)、フォルダーの場所をデータ ストアとして登録します。 データ ストアを使用すると、サービスを再起動または上書きするときに、サービスのダウンタイムを最小限に抑えることができます。 ロケーターがローカル コンピューターに保存されている場合、公開プロセスは、そのロケーターをサーバーにコピーします。 ロケーター データの管理の詳細については、次のトピックをご参照ください。
注意:
ロケーターは、ArcGIS Enterprise ポータルや ArcGIS Enterprise on Kubernetes に共有したり、スタンドアロン ArcGIS Server に公開したりできます。 ロケーターのサイズが 1 GB を超える場合は、ロケーターを公開できないことがあるため、データ ストアを使用して、ロケーターを共有または公開する必要があります。 フェデレーション サーバーにデータ ストアとして登録されるサーバー上のフォルダーに、ロケーターをコピーします。
  • 住所ロケーターの作成 ツールを使用して作成されたロケーターをポータルで共有するときは、少なくとも 1 つのフェデレーション サーバーがある ArcGIS Enterprise 10.5 に、公開者権限または管理者権限でサイン インする必要があります。 ただし、住所ロケーターの作成 ツールで作成されたロケーターのポータルへの共有をサポートする最終リリースは、ArcGIS Enterprise 10.9 です。 ロケーターの作成 ツールを使用して、ArcGIS Pro 2.3 以降でロケーターを再作成してください。
  • ロケーターの作成 ツールを使用して作成されたロケーターをポータルで共有するときは、少なくとも 1 つのフェデレーション サーバーがある ArcGIS Enterprise 10.6.1 以降に、公開者権限または管理者権限でサイン インする必要があります。
  • ロケーターの作成 ツールを使用して作成された パーセル ロールに基づいて、ロケーターまたは フィーチャ ロケーターの作成 ツールを使用して作成されたロケーターをポータルで共有するときは、少なくとも 1 つのフェデレーション サーバーがある ArcGIS Enterprise 10.8 以降に、公開者権限または管理者権限でログインする必要があります。
  • ロケーターの作成 ツールを使用して作成され、精度タイプ パラメーターが グローバルで極めて高い または ローカルで極めて高い に設定されたロケーターをポータルで共有するときは、少なくとも 1 つのフェデレーション サーバーがある ArcGIS Enterprise 10.8.1 以降に、公開者権限または管理者権限でサイン インする必要があります。
  • ArcGIS Pro 2.7 以降で、ロケーターの作成 ツールを使用して作成されたカスタム オフセットと交点コネクターに対応した ストリート住所 ロールに基づくロケーターを共有するときは、少なくとも 1 つのフェデレーション サーバーがある ArcGIS Enterprise 10.9 以降に、公開者権限または管理者権限でサイン インして、設定を管理する必要があります。
  • ArcGIS Pro 2.8 以降で、ロケーターの作成 ツールを使用して作成されたサブアドレスに対応した ポイント住所 ロールに基づくロケーターを共有している場合は、少なくとも 1 つのフェデレーション サーバーがある ArcGIS Enterprise 10.9 以降に公開者権限または管理者権限でサイン インして、リバース ジオコーディングを実行し、サブアドレスの結果が返されるようにする必要があります。
  • ArcGIS Pro 2.9 以降で、ロケーターの作成 ツールを使用して作成されたサブアドレスに対応した ポイント住所 ロールに基づくロケーターを共有しており、部分的サブアドレスの候補 が有効になっている場合は、少なくとも 1 つのフェデレーション サーバーがある ArcGIS Enterprise 10.9.1 以降に公開者権限または管理者権限でサイン インして、入力された部分的なサブアドレスの有効な候補が返されるようにする必要があります。
  • ArcGIS Pro 3.0 以降で、ロケーターの作成 ツールを使用して作成されたサブアドレスに対応した ポイント住所 ロールに基づくロケーターを共有しており、ベース アドレスの候補表示でサブアドレスのサマリーを表示、部分的なユニットが入力されたときに候補を表示、または ベース アドレスが入力されたときに候補を表示 プロパティが有効になっている場合は、少なくとも 1 つのフェデレーション サーバーがある ArcGIS Enterprise 11.0 以降に公開者権限または管理者権限でサイン インして、サブアドレスまたはサブアドレス サマリーの有効な候補が返されるようにする必要があります。
  • ArcGIS Pro 3.0 以降で、ロケーターの作成 ツールを使用して作成された ポイント住所 ロールに基づくロケーターを共有しており、部分的な番地の候補を表示 が有効になっている場合は、少なくとも 1 つのフェデレーション サーバーがある ArcGIS Enterprise 11.0 以降に公開者権限または管理者権限でサイン インして、入力された部分的な番地の有効な候補が返されるようにする必要があります。
  • ArcGIS Pro 3.2 以降で、フィーチャ ロケーターの作成 ツールを使用して作成されたロケーターがカスタム出力フィールドを含む場合に、そのロケーターを共有するときは、少なくとも 1 つのフェデレーション サーバーがある ArcGIS Enterprise 11.2 以降に、公開者権限または管理者権限でサイン インして、ジオコード結果にカスタム出力フィールドを返す必要があります。
  • ArcGIS Pro 3.2 以降で、ポリゴン フィールドをロケーターに追加 ツールを使用して、ポリゴン出力フィールドが追加されたロケーターを共有するときは、少なくとも 1 つのフェデレーション サーバーがある ArcGIS Enterprise 11.2 以降に、公開者権限または管理者権限でサイン インして、ジオコード結果にポリゴン出力フィールドを返す必要があります。
  • ArcGIS Pro 3.2 以降で、フィーチャ ロケーターの作成 ツールまたは ロケーターの作成 ツールで作成されたロケーターが、Z 対応のポイント データに基づく場合に、そのロケーターを共有するときは、少なくとも 1 つのフェデレーション サーバーがある ArcGIS Enterprise 11.2 以降に、公開者権限または管理者権限でサイン インして、ジオコード結果に Z 座標を返す必要があります。
  • ArcGIS Pro 3.2 以降で、ロケーターの作成 ツールで作成されたロケーターがカテゴリーをサポートする POI ロールに基づく場合に、そのロケーターを共有するときは、少なくとも 1 つのフェデレーション サーバーがある ArcGIS Enterprise 11.2 以降に、公開者権限または管理者権限でサイン インして、リターン コレクション パラメーターを使用する必要があります。
  • ArcGIS Pro 3.3 以降で、ロケーターの作成 ツールを使用して作成された ストリート住所 ロールに基づくロケーターを共有するときは、少なくとも 1 つのフェデレーション サーバーがある ArcGIS Enterprise 11.3 以降に、公開者権限または管理者権限でサイン インして、2 つの交差ストリート間の道路を検索する必要があります。
  • ArcGIS Pro 3.3 以降で、ロケーターの作成 ツールを使用して作成されたロケーターを共有するときは、少なくとも 1 つのフェデレーション サーバーがある ArcGIS Enterprise 11.3 以降に、公開者権限または管理者権限でサイン インして、リバース ジオコーディング時に、入力位置を返す必要があります。
  • ArcGIS Pro 3.6 以降で、ロケーターの作成 ツールを使用して作成されたロケーターを共有し、関連付けられたフィーチャを返す プロパティが有効になっている場合、入力住所に関連付けられたフィーチャ タイプのコレクションを返すために、少なくとも 1 つのフェデレーション サーバーがある ArcGIS Enterprise 12.0 以降に公開者権限または管理者権限でサイン インする必要があります。
  • ArcGIS Pro 3.6 以降で、ロケーターの作成 ツールを使用して作成されたロケーターを共有し、一致するナラティブを含める プロパティが有効になっている場合、ジオコーディング結果の生成方法に関する詳細情報を返すために、少なくとも 1 つのフェデレーション サーバーがある ArcGIS Enterprise 12.0 以降に公開者権限または管理者権限でサイン インする必要があります。
  • ArcGIS Pro 3.7 以降で ロケーターの作成 ツールを使用して作成されたロケーターを共有しようとしており、交点タイプの除外 プロパティが有効になっている場合、少なくとも 1 つのフェデレーション サーバーがある ArcGIS Enterprise 12.1 以降に、公開者権限または管理者権限でサイン インして、交点タイプに基づいて検索から一致をフィルタリングする必要があります。
  • ArcGIS Pro 3.7 以降で ロケーターの作成 ツールを使用して作成されたロケーターを共有しようとしており、距離 プロパティが有効になっている場合、少なくとも 1 つのフェデレーション サーバーがある ArcGIS Enterprise 12.1 以降に、公開者権限または管理者権限でサイン インして、リバース ジオコード結果を返すためのカスタム距離値を定義する必要があります。
ArcGIS Enterprise 10.6 以降のカスタム ロールのメンバーである場合は、管理者からサーバーベース レイヤーの公開権限が付与されていることを確認します。 ロケーターをスタンドアロンの ArcGIS Server 10.6 以降に公開する詳細については、「ジオコード サービスの公開」をご参照ください。
  1. リボンの 共有 タブにある 共有 グループで、ロケーター ドロップダウン メニューをクリックしてから、ロケーターの共有 をクリックします。
    ヒント:
    あるいは、カタログ ウィンドウの フォルダー カテゴリー の ロケーター またはフォルダー接続 を展開し、共有するロケーターを右クリックして、ロケーターとして共有 を選択します。
    共有するロケーターの選択 ダイアログ ボックスが表示されます。
  2. 参照して共有するロケーターを選択し、[OK] をクリックします。
    ロケーターの共有 ウィンドウが表示されます。
  3. ロケーターの共有 ウィンドウの 一般 タブに、情報を入力します。
    1. 名前 テキスト ボックスには、ロケーター名が自動的に入力されますが、ロケーターの名前をそのまま使用することも、変更することもできます。
    2. 必要に応じて、サマリー フィールドと タグ フィールドに、情報を追加します。
      サマリーとタグは、ArcGIS Enterprise 10.9 以前のポータルで共有する場合は必須です。
      タグ ドロップダウン メニューを使用すると、既存のタグを選択できます。 最大 128 個のタグを入力できます。
    3. カテゴリー ドロップダウン メニューを使用して、コンテンツ カテゴリーを割り当てることもできます。
      最大 20 のカテゴリーを割り当てできます。
    4. 場所 で、ポータル フォルダー メニューを使用して、ロケーターをアイテムとして格納するポータル コンテンツのフォルダーを選択します。 必要に応じて、フォルダーを作成します。
      デフォルトでは、ロケーターは、ポータル コンテンツのルート レベルに格納されます。
      ヒント:
      参照ボタン をクリックし、ポータル コンテンツのフォルダーを参照します。 テキスト ボックスに、フォルダー名を入力することもできます。
    5. サーバー および フォルダー ドロップダウン メニューを使用して、ジオコード サービスを公開するフェデレーション サーバーと、格納先のフォルダーを指定します。 必要に応じて、フォルダーを作成します。
      デフォルトでは、ジオコード サービスはホスティング サーバーのルート フォルダーに格納されます。
      注意:
      ロケーターが 1 GB を超える場合、データ ストア ボタン をクリックして、登録済みデータ ストアの管理 ウィンドウを開きます。 このウィンドウを使用して、フェデレーション サーバーに、フォルダーを登録します。
  4. オプションとして、共有レベル では、ロケーターを共有する方法を指定できます。
    • 所有者 - そのアイテムにアクセスできるのは、所有者 (および他のメンバーが所有しているコンテンツを表示する権限のある組織のメンバー) だけです。 これがデフォルトのオプションです。
    • 組織 - コンテンツを組織内のすべての認証済みユーザーと共有します。 このオプションは、組織アカウントでサイン インした場合に使用できます。
    • すべてのユーザー (パブリック) - コンテンツが一般公開されます。 誰もがコンテンツにアクセスして、表示することができます。
    1. 必要に応じて、グループ で自分が所属するグループを選択して、そのメンバーとコンテンツを共有します。
  5. ロケーターの共有 タブの 構成 タブで、ジオコード サービスのプロパティを変更することもできます。
  6. ロケーターの共有 タブの コンテンツ タブでは、ロケーターが共有されるフォルダー構造を確認できます。
  7. 共有の完了 で 分析 をクリックし、潜在的な問題や制限を特定します。
    解析によって生成されたエラーや警告は、メッセージ タブに表示されます。 メッセージを右クリックして、詳細情報を表示したり、関連するヘルプ トピックにアクセスしたり、推奨される解決策を入手したりできます。 ロケーターを共有したり、サービス定義を保存したりするには、エラー を解決する必要があります。 警告 の解決は推奨されますが、必須ではありません。
    GIS リソースの分析の詳細
  8. エラーを解決し、必要に応じて警告を修正したら、公開 をクリックして、ロケーターを共有します。
    代わりに、ロケーターのサービス定義を保存する場合は、公開 ドロップダウン矢印をクリックして、SD として保存 をクリックします。 詳細については、ロケーターのサービス定義の保存をご参照ください。
    これで、ロケーターがポータルのフェデレーション サーバー上で実行され、ユーザーやクライアントが、ネットワーク経由でアクセスできるようになりました。 サーバー管理者としてロケーターを共有し、サービスへの Web アクセスを許可している場合は、このサービスを Web 上でも利用できます。
    カタログ ウィンドウの ポータル タブでは、ポータルからプロジェクトにロケーターを追加できます。 共有されたロケーターを参照して右クリックし、プロジェクトに追加 を選択します。 場所検索 ウィンドウ、ジオコード テーブル ウィンドウ、ジオコーディング ジオプロセシング ツールから、ロケーターを使用できるようになります。
ロケーター パッケージの共有
組織の内外にロケーターを配布するには、以下の手順を実施して、ロケーター パッケージを作成します。
  1. リボン上の 解析 タブで、ツール ボタンをクリックして、ジオプロセシング ウィンドウを開きます。
    ジオプロセシング ウィンドウが表示されます。
  2. テキスト ボックスで、ロケーターのパッケージ化 ツールを検索し、クリックして開きます。
    ロケーターのパッケージ化 ツールが開きます。
  3. 入力ロケーター パラメーターで、パッケージ化するディスク上のロケーターを参照して選択し、組織内の他のユーザーと共有します。
  4. 出力ロケーター パラメーターで、ロケーター パッケージを保存するディスク上の場所を指定します。
  5. 実行 をクリックして、ツールを実行します。
    このツールの実行が終了すると、元のロケーター内のすべてのファイルを含む .gcpk ファイルが作成されます。これで、切断環境で使用するためのロケーターを共有できるようになります。
モバイル マップ パッケージ内のロケーターの共有
切断環境で使用するためのロケーターを共有するには、以下の手順を実施して、モバイル アプリで使用するためのモバイル マップ パッケージを作成します。
  1. リボン上の 共有 タブにある パッケージ セクションで、モバイル マップ をクリックします。
    モバイル マップのパッケージ化 ウィンドウが表示されます。
  2. デフォルトで選択されていない場合は、パッケージをファイルに保存 オプションを選択します。
    出力は、ディスクに .mmpk ファイルとして保存されます。
  3. 保存場所と出力ファイル名を 名前 テキスト ボックスに指定します。
    デフォルトの保存場所と名前が自動的に生成されますが、名前は変更することができます。
  4. サマリー と タグ テキストに、ロケーターの説明を入力し、ユーザーがそのロケーターを検索したり、そのロケーターの内容を把握したりできるようにします。
    注意:
    最大 128 個のタグを入力できます。
  5. 必要に応じて、モバイル マップ パッケージに含めるマップの範囲を変更し、その範囲にデータをクリップするかどうかを指定します。
    クリップ がオンの場合、ロケーターも指定したマップ範囲にクリップされます。 モバイル マップ パッケージのクリップされたロケーターは、指定したマップ範囲内のジオコード結果のみを返します。
  6. ロケーターを含める チェックボックスをオンにします。
    このチェックボックスをオンにすると、確実にロケーターがモバイル マップ パッケージに挿入されます。
  7. パッケージ をクリックして、モバイル マップ パッケージを作成します。
    このツールの実行が終了すると、元のロケーター内のすべてのファイルを含む .mmpk ファイルが作成されます。これで、切断モバイル環境で使用するためのロケーターを共有できるようになります。
組織内でロケーターの共有が必要な理由とその使用方法を調べることで、目標を達成するために、ロケーターをポータル アイテムとして共有することと、パッケージとして共有すること、どちらが適切なワークフローかを判断できます。
