チュートリアル: 住所の検索
このチュートリアルでは、場所検索 ウィンドウで、ArcGIS World Geocoding Service およびディスク上のロケーターを使用して、住所または場所を検索する方法について学習します。
データの取得
このチュートリアルのデータは、ダウンロードして使用できます。
  1. 「データ ダウンロード ページ」に移動します。
  2. ダウンロード ボタンをクリックしてファイルをローカルに保存します。
  3. ダウンロードしたファイルを展開します。
ArcGIS World Geocoding Service を使用した場所検索ウィンドウでの住所または場所の検索
  1. ArcGIS Pro を開きます。
  2. ArcGIS Online にサイン オンします。
  3. 空のプロジェクトを作成します。 開始ページにある テンプレートを使用せずに開始 をクリックします。
  4. 挿入 タブで、新しいマップ をクリックします。
    ベースマップが表示されます。
  5. マップ タブの 照会 グループで、場所検索 ボタン をクリックします。
    場所検索 ウィンドウが表示されます。
  6. 場所検索 ウィンドウの検索ボックスに「10 E Main St, Madison, WI」と入力します。
    入力すると、推奨される結果のリストが表示されます。
  7. リスト上の最初のアイテムをクリックします。
    1 つ以上の一致結果が表示され、それぞれ大文字で接頭辞が付加されています。
  8. リストの任意のアイテムをクリックすると、マップ上の位置が表示されます。
    アイテムの文字シンボルが、マップ上でハイライト表示されます。
    ヒント:
    アイテムが、現在のマップの表示の範囲外にある場合、候補を右クリックして、選択したアイテムの右にある ズーム または 画面移動 をクリックし、マップ上の結果の位置に、ズームまたは画面移動します。
    メニュー ボタンをクリックして、すべてにズーム をクリックすると、マップ上の一致したすべての結果にズームします。
    メニュー ボタン をクリックして、詳細ビュー をクリックすると、各一致結果の詳細が表示されます。
    マップのローカル エリア (1:500000 よりも大きい縮尺) で、ガソリン スタンドやピザ レストランなどのカテゴリーに基づいて、フィーチャを検索できます。
  9. 1:500000 よりも大きい縮尺のエリアにズームします。
  10. 検索ボックスに「pizza」と入力します。
    マップ エリア上のピザ レストランのリストが検索されます。
    ArcGIS World Geocoding Service を使用して、場所または都市名を検索することもできます。
  11. 検索ボックスに「London, England」と入力します。
    マップがその位置に、自動的にズームします。
  12. 検索ボックスの 下 矢印をクリックすると、検索履歴が表示されます。再検索する住所または地名を選択します。
ディスク上のロケーターを使用した場所検索ウィンドウでの住所検索
ジオコーディング チュートリアル フォルダー内にある、ジオコーディング チュートリアル データのアイテム説明 Web ページからダウンロードした Evansville.loc ファイルを見つけます。
  1. ジオコーディング チュートリアル フィルダーから Evansville ロケーターをプロジェクトに追加します。
    1. カタログ ウィンドウで ロケーター フォルダーを右クリックします。
    2. ロケーターの追加 を選択します。
    3. ジオコーディング チュートリアル フォルダーから Evansville.loc ファイルを選択します。
    4. OK をクリックします。
    Evansville ロケーターが カタログ ウィンドウの ロケーター フォルダーに追加されます。
  2. 場所検索 ウィンドウの検索ボックスに「42 Cherry Avenue, Evansville IN」と入力します。
    ArcGIS World Geocoding Service と Evansville ロケーター両方の一致結果が表示されます。
  3. Evansville ロケーターの 1 番目の候補をクリックして右クリックし、その後 ズーム を選択して、マップ上の一致した位置にズームします。
