ファイル ジオデータベースのアップグレード
現在、ファイルジオデータベースには 9.2、9.3、10.0 の 3 つのバージョンのみがあります。 現在サポートされている ArcGIS クライアントのバージョンを使用している場合は、ファイル ジオデータベース 9.2 または 9.3 を 10.0 にアップグレードしてください。
ジオデータベースのアップグレード ジオプロセシング ツール、または Python スクリプトを使用して、ファイル ジオデータベースをアップグレードできます。 このツールは ArcGIS Pro の データベース プロパティ ダイアログ ボックスまたはデータ管理ツールボックスから開くことができます。
注意:
  • ジオデータベースのベータ版からのアップグレードはサポートされません。
  • ジオデータベースを以前のバージョンにダウングレードするための正式なメカニズムはありません。 新しいバージョンにアップグレードした後、以前のジオデータベースが必要になった場合は、作成した古いジオデータベースのバックアップ コピーを使用します。
ArcGIS Pro から 9.2 または 9.3 のファイル ジオデータベースをアップグレードするには、次の手順を実行します:
  1. ArcGIS Pro を起動して カタログ ウィンドウを開きます。
  2. アップグレードするファイル ジオデータベースが格納されているフォルダーに接続します。
  3. データのバックアップをしていない場合は、続行する前に、ジオデータベースのバックアップ コピーを作成します。
    1. ジオデータベースを右クリックし、コピー をクリックします。
    2. バックアップを配置したいフォルダーを右クリックして 貼り付け をクリックします。
      ジオデータベースのバックアップがあれば、必要に応じて以前のバージョンに戻すことができます。
      ヒント:
      コピーを元のファイルと同じフォルダーに貼り付けると、コピー名には「_1」が追加されます。
  4. アップグレードするジオデータベースを右クリックし、プロパティ をクリックして データベース プロパティ ダイアログ ボックスを開きます。
  5. データベース プロパティ ダイアログ ボックスの 一般 タブで、アップグレード ステータス セクションを展開します。
    アップグレードが可能な場合は、アップグレードの実行 ボタンが有効になります。
    ジオデータベースのアップグレード ジオプロセシング ツールが表示されます。
  6. 前提条件のチェックを実行 および ジオデータベースのアップグレード のオプションの両方にチェックを入れたまま、アップグレードの実行 をクリックします。
    前提条件のチェックとアップグレードのプロセスを示すダイアログ ボックスが表示されます。 プロセスにエラーが発生した場合、このダイアログ ボックスおよびシステム TEMP ディレクトリーの GDBUpgrade<n>.log に表示されます。
    このツールはファイルジオデータベースに排他ロックをかけ、読み取り専用状態にし、他の接続を禁止します。 また、このツールはすべてのデータセットを開くことができるようにします。 ツールが排他ロックをかけてすべてのデータセットにアクセスできる場合、アップグレードを実行します。 ツールが排他ロックを取得できない場合やデータセットにアクセスできない場合、ツールは終了します。問題を修正してから再度 ジオデータベースのアップグレード ツールを実行する必要があります。
  7. アップグレード操作が正常に完了したら、OK をクリックしてダイアログ ボックスを閉じます。
    ジオデータベースがアップグレードされました。
ジオデータベースに、パーセル ファブリックなどのアップグレードが必要なデータセットが含まれている場合は、個別にアップグレードする必要があります。 これらのデータセットは必ずしもアップグレードする必要はありませんが、アップグレードしなかった場合、そのデータセットでは最新の機能にアクセスできなくなります。
