PostgreSQL の ST_Geometry
ST_Geometry 空間データ タイプは、ジオデータベースを含む PostgreSQL データベースと、ジオデータベースを含まないデータベースで使用できます。 ST_Geometry データ タイプを使用すると、他のタイプのビジネス データと空間データの統合も可能になるため、マルチユーザー データベースでの解析やデータ作成にジオグラフィック コンポーネントを追加できるようになります。 空間データを他のビジネス オブジェクトと一緒に保管すると、管理するデータ格納リソースが少なくなるので、マルチユーザー アクセス、管理、データ セキュリティーも容易になります。
PostgreSQL のジオデータベースで ST_Geometry タイプを使用するには、ジオデータベースを作成する前に、st_geometry ライブラリーを PostgreSQL のインストールにコピーします。 手順については、「 Windows での PostgreSQL のジオデータベースの作成 」または「 Linux での PostgreSQL のジオデータベースの作成 」をご参照ください。 ジオデータベースを含まない PostgreSQL ジオデータベースを使用する場合、データベースに作成する空間テーブルで使用する ST_Geometry タイプをインストール できます。
PostgreSQL の ST_Geometry タイプの詳細については、以下のリンクをご参照ください。
PostgreSQL の ST_Geometry 空間タイプのアーキテクチャー を理解する。
ArcGIS を使用して、 ST_Geometry 格納を使用するフィーチャクラスを作成 する。
ArcGIS を使用して、 ST_Geometry 列を含む PostgreSQL テーブルにアクセス する。
使用できる空間参照を制限するために ST_Geometry 列を登録する 。
アクセス ST_Geometry SQL 関数リファレンス PDF をご参照ください。
ST_Geometry が空間データを格納する方法
次に、PostgreSQL の ST_Geometry の説明を示します。
名前 |
タイプ |
説明 |
size |
LONG INTEGER |
シェープ バッファーを含む ST_Geometry 構造の全長 |
srid |
LONG INTEGER |
sde_spatial_references テーブルの関連する空間参照 (座標系) レコードにリンクされるジオメトリーの識別子が含まれる。 |
numpts |
LONG INTEGER |
ジオメトリーを定義するポイントの数 (マルチパート ジオメトリーの場合は、各パート間のセパレーターも含まれます。各セパレーターにつき 1 ポイントとなります) |
エンティティー |
SHORT INTEGER |
空間列に格納されるジオメトリック フィーチャのタイプ (ラインストリング、マルチラインストリング、マルチポイント、マルチポリゴン、ポイント、ポリゴン) |
sqltype |
SHORT INTEGER |
POINT_TYPE、POINTM_TYPE または MULTIPOLYGONZM_TYPE などの、シェープの SQL タイプ。 |
minx |
LFLOAT |
miny、maxx および maxy とともにジオメトリーの空間エンベロープを定義 |
miny |
LFLOAT |
minx、maxx および maxy とともにジオメトリーの空間エンベロープを定義 |
maxx |
LFLOAT |
minx、miny および maxy とともにジオメトリーの空間エンベロープを定義 |
maxy |
LFLOAT |
minx、miny および maxx とともにジオメトリーの空間エンベロープを定義 |
minz |
LFLOAT |
最小 Z 値 |
maxz |
LFLOAT |
最大 Z 値 |
minm |
LFLOAT |
最小 M 値 |
maxm |
LFLOAT |
最大 M 値 |
面積 |
LFLOAT |
ジオメトリーの面積 |
len |
LFLOAT |
ジオメトリーの外周の長さ |
形状 |
BYTEA |
Esri 圧縮シェープ |
他のオブジェクト タイプと同様に、ST_Geometry データ タイプにはコンストラクター メソッドと関数が含まれます。 コンストラクター メソッドは、データ タイプの新しいインスタンス (オブジェクト) を返し、その属性値を設定します。
コンストラクターの名前はタイプと同じ (ST_Geometry) です。 次の例に示すように、ST_Geometry タイプのオブジェクトをインスタンス化する際には、コンストラクター メソッドを呼び出します。
CREATE TABLE hazardous_sites (name varchar(128), location st_geometry);
次に示す ST_Geometry へのアクセス用の関数は、入力として ST_Geometry を 1 つ受け取り、要求されたプロパティ値を数値として返します。
ST_Area メンバー関数は、ジオメトリーの面積を返します。
ST_Length はジオメトリーの長さを返します。
ST_Entity は、エンティティー タイプを説明するビット マスクを含む数値を返します。
ST_NumPoints: ジオメトリーを定義するポイント (頂点) の数を返します。
ST_MinM、ST_MinX、ST_MinY、ST_MinZ: ジオメトリーの望ましい座標最小値を返します。
ST_MaxM、ST_MaxX、ST_MaxY、ST_MaxZ: ジオメトリーの望ましい座標最大値を返します。
ST_SRID は、ジオメトリーの空間参照 ID を返します。
たとえば、次のクエリーはアメリカ合衆国の各州の名前と面積を返します。
SELECT name, st_area(geometry)
FROM us_states
ORDER BY name;
ST_LineString、ST_MultiLineString、ST_MultiPoint、ST_MultiPolygon、ST_Point、および ST_Polygon はどれも ST_Geometry のサブタイプ (サブクラス) です。 ST_Geometry とそのサブタイプは、同じ属性と関数を共有します。 ST_LineString、ST_MultiLineString、ST_MultiPoint、ST_MultiPolygon、ST_Point、および ST_Polygon のコンストラクターの定義は同じです。 コンストラクターの名前は、生成するタイプの名前と同じです。
ST_Geometry スキーマ定義
PostgreSQL 関数、テーブル、ビューの空間タイプは、SDE スキーマに格納されます。 スキーマ定義は、タイプ列/テーブル、空間インデックス、空間参照情報を定義するために使用されるシステム テーブルのベース テーブルの説明です。
テーブルは、sde_geometry_columns と sde_coordinate_systems です。 ビューは、st_geometry_columns と st_spatial_references で、これらのテーブルに基づきます。
詳細:
システム テーブル、ビュー、および関数の他に、次のデータベース オブジェクトが ST_Geometry 情報を保持するために使用されます。
sde ログイン ロール
データベース内の sde スキーマ
ST_Geometry トリガー: sde_coord_sys_def_insert_tg
ST_Geometry ドメイン:
st_geomcollection
st_linestring
st_multilinestring
st_multipoint
st_multipolygon
st_point
st_polygon
ArcGIS を使用した ST_Geometry 格納を持つフィーチャクラスの作成
ArcGIS でフィーチャクラスを作成するときに、格納タイプを選択します。
ArcGIS で ST_GEOMETRY 格納を使用するフィーチャクラスを作成すると、フィーチャクラスの空間データを格納する ST_Geometry タイプの列を持つビジネス テーブルが作成されます。
データベース内
デフォルトでは、ST_Geometry 空間タイプは PostgreSQL データベースで作成したフィーチャクラスに使用されます。 PostGIS 空間タイプを使用するには、ArcGIS クライアントを使用してフィーチャクラスを作成するときに異なるキーワードを指定する必要があります。 詳細については、「 フィーチャクラスの作成 」をご参照ください。
ジオデータベース内
フィーチャクラスの格納情報は、システム テーブルのコンフィグレーション キーワード設定によって制御されます。 コンフィグレーション キーワードは、ArcGIS でフィーチャクラスを作成するときに指定します。 DEFAULTS コンフィグレーション キーワードにより、 GEOMETRY_STORAGE パラメーターが ST_GEOMETRY (ジオデータベースを作成して ST_Geometry を使用する場合) または PG_GEOMETRY (ジオデータベースを作成して PostGIS 空間タイプを使用する場合) のいずれかに設定されます。
DEFAULTS キーワードの GEOMETRY_STORAGE パラメーターを、PostGIS ジオメトリーまたはジオグラフィー データ タイプを使用するが、一部のフィーチャクラスは ST_Geometry データ タイプを使用して作成するように設定する場合、ジオデータベース管理者は ST_Geometry 格納のコンフィグレーション キーワードを作成する必要があります。 [ジオデータベース コンフィグレーション キーワードのエクスポート (Export Geodatabase Configuration Keywords)] ジオプロセシング ツール使用して、システム テーブルの内容をテキスト ファイルにエクスポートし、 GEOMETRY_STORAGE パラメーターを ST_GEOMETRY に設定したキーワードを追加してから、 [ジオデータベース コンフィグレーション キーワードのインポート (Import Geodatabase Configuration Keywords)] ジオプロセシング ツールを使用して変更内容をインポートします。 たとえば次のようにして、システム テーブルの内容をテキスト ファイルにエクスポートし、コンフィグレーション キーワードを追加できます。
##ST_GEOMETRY
GEOMETRY_STORAGE "ST_GEOMETRY"
UI_TEXT "User-interface for ST_GEOMETRY keyword"
END
詳細については、「 コンフィグレーション キーワードの変更 」をご参照ください。
キーワードを追加したら、誰でも ArcGIS でフィーチャクラスを作成するときに指定できます。
ArcGIS を使用した ST_Geometry 列を含む PostgreSQL テーブルへのアクセス
SQL を使用して ST_Geometry を持つテーブルを作成した場合、SQL、他社製カスタム アプリケーション、および ArcGIS を使ってデータにアクセスできます。 ArcGIS からデータベースに接続すると、表示、分析の他、ST_Geometry 列を含むテーブルにデータを読み込んだりすることができます。 これを行うには、次の条件を満たしている必要があります。
テーブルに ST_Geometry 列が 1 つだけ含まれている。
テーブルに他のユーザー定義タイプの列が存在していない。
テーブルに複数タイプのジオメトリ (ポイント、ライン、ポリゴン) が格納されている場合、どのジオメトリー タイプを表示するか指定する必要があります。ArcGIS で一度に表示できるタイプは 1 つだけです。
テーブルのすべてのレコードが同じ空間参照を使用している。
SQL を使用してジオデータベースにテーブルを作成した場合、ジオデータベースの機能 (レプリケーション、ネットワーク、リレーションシップ クラス、トポロジーなど) を使用したり、ArcGIS 内のテーブルを編集する場合に、ジオデータベースにテーブルを登録できます。 テーブルをジオデータベースで登録するには、次の条件を満たす必要があります。
テーブルは登録するユーザーが所有している。
テーブルに ST_Geometry 列が 1 つ含まれている。
ジオメトリーが 1 種類しかない (ポイント、ライン、またはポリゴン)。
また、Object ID として使用できる整数の、一意な NOT NULL 列も必要です。
ST_Geometry 列の登録
SQL を使用して ST_Geometry 列を持つテーブルを作成した場合、特定の空間参照と次元を使用するための列を登録できます。 この方法を使えば、SQL を使用してレコードを挿入するときに、別の空間参照を使用しているレコードを誤って挿入することはありません。 これを行うには、 sde.st_register_spatial_column 関数を使用します。 この関数の構文は次のとおりです。
SELECT st_register_spatial_column('<database_name>', '<schema_name>', '<table_name>', '<spatial_column_name>', <srid>, <coordinate_dimension>)
指定する SRID は public.sde_spatial_references テーブル内に存在する必要があります。 座標ディメンションは、データが単なる X、Y 座標 (2) か、X、Y、Z 座標 (3) か、X、Y、Z、M 座標 (4) か、X、Y、M 座標 (5) かを示します。 デフォルトでは、座標ディメンションを指定しない場合、データは単なる X、Y ディメンションとして登録されます。
次の例では、データベース mycitydb の sasha スキーマ内の blocks テーブルの shape 列が、4236 の SRID を使用し、3 次元の座標のみを格納するよう登録されています。
SELECT st_register_spatial_column('mycitydb', 'sasha', 'blocks', 'shape', 4236, 3);
これによって空間列のレコードがジオデータベースまたはデータベースの public.sde_geometry_columns テーブルに追加されます。
空間列が空で、特定の SRID および次元に登録されている場合は、登録を解除して SRID または次元を変更してから、別の値に再度登録することができます。 st_unregister_spatial_column() 関数を実行すれば、空間列の登録を解除できます。 この関数を使用すると、public.sde_geometry_columns システム テーブルから空間列が削除されるため、その空間列は他の空間参照系との関連性がなくなります。 この関数の構文は次のとおりです。
SELECT st_unregister_spatial_column('<database_name>', '<schema_name>',
'<table_name>', '<column_name>')
st_isregistered_spatial_column 関数を実行すると、空間列が登録されているかどうかを確認できます。 この関数の構文は次のとおりです。
SELECT st_isregistered_spatial_column('<database_name>', '<schema_name>',
'<table_name>', '<column_name>', <srid>)
空間列が指定された SRID に登録されている場合は 1 が返されます。登録されていない場合は、0 が返されます。
テーブルが登録されている次元を確認するには、 st_get_coord_dimension 関数を使用します。 st_get_coord_dimension 関数の構文は次のとおりです。
SELECT st_get_coord_dimension('<schema_name>', '<table_name>', '<column_name>', <srid>)
この例では、blocks テーブルが 3 次元として登録されているため、 st_get_coord_dimension は xyz を返します。
SELECT st_get_coord_dimension('sasha', 'blocks', 'shape', 4236);
このクエリーは、次の結果を返します。
xyz
