ArcGIS クライアントと SQL Server のジオデータベース間の互換性
ArcGIS クライアントとエンタープライズ ジオデータベース間の互換性は、使用する ArcGIS とデータベース リリース、およびデータセット バージョンによって異なります。 ArcGIS クライアントとジオデータベースのバージョンが一致しない場合、データベースのバージョンが、ArcGIS とジオデータベースの両方のバージョンによってサポートされている必要があります。 使用する ArcGIS クライアントのバージョンについては、「 Microsoft SQL Server を使用するための ArcGIS の要件 」をご参照ください。 ArcGIS クライアント コンピューターにインストールするデータベース クライアントが、ArcGIS のバージョンと SQL Server のバージョンに対応していることも確認してください。
ジオデータベースと ArcGIS クライアントを同じバージョンにしておく必要はありませんが、同じバージョンにしておくことをおすすめします。 ジオデータベースとクライアント ソフトウェアは連携して動作するように設計されており、一方のバージョンがもう一方のバージョンとかけ離れると、問題や予期しない動作が生じるリスクがあります。
これは、サイトでクライアント バージョンの組み合わせを使用する場合に特に当てはまります。 新しいクライアントは、ジオデータベースに古いクライアントがアクセスできない新しいデータベース タイプを作成できます。 エンタープライズ ジオデータベースの場合、ジオデータベースのアップグレード間隔が長すぎると、ジオデータベースをアップグレードする前に、基礎になるデータベースを複数回アップグレードする必要があることがあります。
エンタープライズ ジオデータベースのジオデータベース バージョンは、システム テーブルに格納され、ジオデータベース管理者が [データベース プロパティ] ダイアログ ボックス から使用できます。 このバージョンは、ジオデータベースの作成またはアップグレードに使用したクライアント バージョンを示しています。 このジオデータベース バージョンは主に Esri テクニカル サポートが問題解決のために使用しているもので、ユーザーが使用できる機能をすべて反映しているわけではありません。ジオデータベース機能の多くは、ジオデータベースそのものではなく、ジオデータベースにアクセスするクライアントに実装されているからです。
混在したバージョンの接続に関するルール
互換性には次のルールが適用されます。
クライアントとジオデータベースには、サポート対象バージョンの ArcGIS を使用してください。
エンタープライズ ジオデータベースは、使用するジオデータベースおよび ArcGIS のバージョンに対応するバージョンの SQL Server に保存する必要があります。 ArcGIS クライアント コンピューターにインストールするデータベース クライアントが、使用する ArcGIS のバージョンに対応している必要があります。 サポートされているデータベースおよびデータベース クライアント リリースについては、「 Microsoft SQL Server を使用するための ArcGIS 要件 」をご参照ください。 以前のソフトウェア リリースとその他のオペレーティング システムの情報にアクセスするには、 [他のバージョン] ドロップダウン リストを使用します。
ArcGIS クライアントには、当該クライアントの API も含まれています。 このため、API を使用してジオデータベースにアクセスする場合も、同様の混在したリリースのルールが適用されます。
クライアントを ArcGIS Field Maps や ArcGIS Survey123 などの ArcGIS Server サービスに接続して使用する場合、実際には ArcGIS Server がジオデータベースのクライアントになります。 この場合は、ArcGIS Server とジオデータベースのバージョンに互換性があることを確認してください。
新しい ArcGIS クライアントから以前のリリースのエンタープライズ ジオデータベースに接続する際、そのリリースのジオデータベースに最新のパッチが存在する場合は、そのパッチをジオデータベースに適用します。
古い ArcGIS クライアントでは、新しいリリースのジオデータベースのデータを表示、検索、編集、および保存することはできますが、新しい機能が含まれたデータセットを開くことはできません。 古い ArcGIS クライアントから新しいデータセット タイプにアクセスしようとすると、次のようなエラー メッセージが表示されます:
このデータセットは、このバージョンのジオデータベース クライアントとの互換性がないため開くことができません。
データを追加できませんでした。データ タイプがサポートされていません。
ジオデータベース レプリケーションを使用する場合、子レプリカ ジオデータベースのバージョンは親レプリカ ジオデータベースと同じかそれ以降でなければなりません。
