テーブル プロパティ
テーブルは、データおよびデータに関するデータ (メタデータ) の格納に使用される、データベースの基本オブジェクトです。ジオデータベースには、ジオデータベースの他のテーブル、レコード、インデックスに関する情報を格納する、システム テーブルがあります。これらはメタデータ テーブルまたはリポジトリ テーブルと呼ばれます。
また、特定の種類の空間データを格納するために構成されたテーブルもあります。 たとえば、フィーチャクラスは空間フィーチャに関する情報を格納します。 フィーチャクラスは、それらの格納に使用する DBMS と、それらが バージョン対応 かどうかに基づいて、複数のテーブルで構成されます。 これらの空間データ テーブルは、非空間テーブルのプロパティの他に、空間プロパティを持ちます。
一般的なテーブル プロパティ
テーブルには、次の一般プロパティがあります。
  • テーブルは属性を管理します。 これは、テーブルが情報を格納することを意味します。 ジオデータベースのテーブルは、通常、地理エンティティーに関する情報を格納します。
  • テーブルには行が含まれます。 各行はそれぞれ 1 つのレコードです。 空間テーブルでは、各行が 1 つのフィーチャを表します。
  • テーブルの行はすべて同じ列を持ちます。 列はフィールドとも呼ばれます。 列は、名前、面積、ステータス、ID 番号など、テーブルに含まれる情報のカテゴリーです。
  • 各フィールドは、 データ タイプ と 名前 を持ちます。
空間テーブルのプロパティ
次の空間テーブルのプロパティは上記の一般的なテーブル プロパティの追加情報として存在します:
  • 空間テーブルは、 X,Y 座標 を持ちます。
  • 空間テーブルは、 M (メジャー) 座標 と Z 座標 を持つ場合があります。
  • 空間テーブルは、 空間参照 を持ちます。 これには、座標系、XY 許容値、Z または M 許容値 (Z または M 座標が存在する場合)、解像度が含まれます。
  • 空間テーブルは、特定の種類のフィーチャ (ポリゴン、ライン、マルチポイント、マルチパッチ、ディメンション、またはアノテーション) を格納します。
ArcGIS を使用してジオデータベースでテーブルを作成する際には、テーブル名、フィールド名、およびデータ タイプを定義することができます。 フィーチャクラスなどの空間テーブルの場合は、M、Z 座標が存在するかどうか、座標系、許容値、および格納するデータのタイプも定義します。
注意:
テーブルまたはフィーチャクラスを作成するには、 [カタログ] ウィンドウのショートカット メニューを使用するか、ジオプロセシング ツールを使用します。 ジオプロセシング ツールを使用する場合は、フィールドを新規に作成するのではなく、既存のテーブルから空のフィールドをインポートし、テーブルまたはフィーチャクラスが作成された後で、新規のフィールドを定義する必要があります。
