トラディショナル バージョンの削除
Standard または Advanced ライセンスで利用可能。
また、バージョンは、不要になれば削除できます。 たとえば、作業が完了して編集内容をすべてリコンサイルし、ターゲット バージョンにポストすれば、バージョンを削除することができます。
トラディショナル バージョニングの場合、不要なバージョンを削除すると、バージョン管理が簡素化され、デフォルト バージョンを圧縮してステート 0 にする際に、そのバージョンが障害となる可能性がなくなります。
トラディショナル バージョニングの場合、バージョンを削除するには、[バージョン] ビューまたは [バージョンの削除 (Delete Version)] ツールを使用します。 バージョンを削除できるのは、バージョンの所有者またはジオデータベース管理者に限られます。
バージョンを削除する前には、次の点に注意してください。
  • 所有している子バージョンを含むバージョンを削除する場合や、ジオデータベース管理者としてジオデータベースに接続している場合は、バージョンとその派生バージョンはすべて削除されます。
  • ジオデータベース管理者として接続しておらず、削除したいバージョンに未所有の派生バージョンがある場合は、バージョンを削除できません。
  • 別のマップまたはプロジェクトで使用中の履歴マーカーを削除すると、その履歴マーカーを参照していたマップまたはプロジェクトのデータ ソースは失われます。
  • リコンサイルされていない編集内容を含み、その編集がデフォルトにポストされていなかった場合、そのバージョンを削除すると、すべての編集内容が失われます。
  • デフォルト バーションを削除することはできません。このバージョンは、ジオデータベースの動作に必須です。
[バージョン] ビューでバージョンを削除
[バージョン] ビューでトラディショナル バージョンを削除するには、次の手順に従います。
  1. [バージョン] ビューを開きます 。
  2. バージョン名の横にある一番左の列をクリックして、行全体を選択します。
    複数のバージョンを削除するには、 Shift キーを押して複数行を選択します。
  3. 右クリックして [削除] をクリックします。 または、キーボードで Delete キーを押すか、 [バージョン] タブの [削除] ボタンをクリックします。
    編集内容を未保存で、削除したバージョンを元の状態に戻す場合は、行を右クリックして [元に戻す] をクリックします。 取り消し線が消えて、このバージョンが削除前に戻ります。
  4. [バージョン] タブの [保存] 名前を付けて保存 をクリックし、変更内容を確定します。
    指定したバージョンがジオデータベースから削除されます。
子バージョンを含むバージョンを削除する際に、バージョンおよびその子バージョンのすべての削除を確認するプロンプトが表示されます。 トラディショナル バージョンとそのすべての子バージョンを削除するには、 [子バージョンの削除] を選択し、 [OK] をクリックします。
[バージョンの削除 (Delete Version)] ツールを使用してバージョンを削除
[バージョンの削除 (Delete Version)] ジオプロセシング ツールを使用してトラディショナル バージョンを削除するには、次の手順に従います。
  1. [解析] タブの [ジオプロセシング] グループで、 [ツール] ツール をクリックして、 [ジオプロセシング] ウィンドウを開きます。
  2. [ジオプロセシング] ウィンドウで、 [バージョンの削除 (Delete Version)] を検索して選択します。
  3. [入力ワークスペース] パラメーターには、データベース接続のワークスペースを参照して選択します。
  4. [バージョン名] パラメーターで、削除するバージョンをドロップダウン メニューから選択します。
  5. [実行] をクリックします。
