フィールド プロパティの修正
どのフィールドにも、テーブルまたはフィーチャクラスの作成時に設定するプロパティがあります。 ArcGIS で、フィールドに最初に設定するプロパティは Field Name と Data Type です。 その他のプロパティは、フィールドのデータ タイプに応じて設定します。
テーブルまたはフィーチャクラスを作成した後に、特定のフィールド プロパティを変更できます。 エンタープライズ ジオデータベースでは、変更できるプロパティとプロパティを変更する方法は使用するデータベース管理システムによって異なり、データベースで許可された変更のみを行えます。 たとえば、データを含むテーブルのフィールドの長さを変更することがデータベースで許可されていない場合、ArcGIS を使用してフィールドの長さを変更することはできません。
注意:
データ ソースによっては、すべてのフィールド プロパティが使用できるわけではありません。
次のフィールド プロパティを変更できます。
  • Visible
  • Read Only
  • Field Name
  • Alias
  • Data Type
  • Allow NULL
  • Highlight
  • Number Format
  • Domain
  • Default Value
  • Precision
  • Scale
  • Length
フィールド プロパティを変更する際には、次の点に留意してください。
  • Highlight - 有効化すると、フィールドが属性テーブルと属性ウィンドウでハイライト表示されます。
  • Allow NULL - テーブルが空の場合にのみ、False に設定できます。
  • Data Type - テーブルが空の場合にのみ、変更できます。
  • Length - 空のテーブルの場合、増やすことまたは減らすことができます。 データを含むテーブルの場合は、増やすことのみが可能です。
フィーチャクラスまたはテーブルのフィールド ビューから、フィールド プロパティにアクセスできます。 ただし、使用できるフィールド プロパティは、フィールド ビューが [コンテンツ] ウィンドウのレイヤーまたは [カタログ] ウィンドウのデータセットのどちらからアクセスされるかに応じて、若干異なります。
詳細については、 フィールドを作成および管理する 方法をご参照ください。
