衛星画像のオルソ マッピング ワークスペースの作成
Advanced のライセンスで利用可能。
ArcGIS Pro は、画像の標定が有理多項式係数 (RPC) モデルで記述されている多くのセンサー プラットフォームの衛星画像を処理できます。 このモデルは、通常、画像ファイルに埋め込まれるか、または個別のメタデータ ファイルとして含まれます。 オルソ マッピング ワークスペースでサポートされている衛星画像のリストについては、「衛星用センサー ラスター タイプ」をご参照ください。
単一の衛星画像をオルソ幾何補正する方法については、「単一の衛星シーンのオルソ幾何補正」をご参照ください。
衛星画像のオルソ マッピング ワークスペースを作成するには、衛星画像のワークスペース タイプを選択し、入力および空間参照を適切に定義します。 衛星画像からオルソ マッピング ワークスペースを作成するときは、標高データが必要です。 デフォルトの World Elevation サービスはシステムが提供します。 ワークスペースの空間参照と水平座標系によって、出力オルソ マッピング プロダクトの座標系が決まります。 ワークスペースの垂直座標系は、EGM96 または WGS84、またはサポートされているローカル標高参照系に設定できます。
ワークフロー データ要件
オルソ補正衛星画像のワークスペースを作成するには、次のデータが必要です。
有理多項式係数 (RPC) - 通常、画像ファイルに埋め込まれるか、または個別のメタデータ ファイルとして含まれます。
次のいずれか:
DEM - 入力標高データは、ブロック調整の際に画像をオルソ幾何補正するために使用されます。 デフォルトでは、グローバル DEM が使用されますが、プロジェクト エリア用にローカル DEM を使用することをお勧めします。
注意:
インターネットに簡単にアクセスできない環境で操作している、帯域幅が狭い、または高品質のグローバル DEM を使用したい場合は、オルソ マッピング プロジェクトで使用するために拡張された Global DTM of the Earth をダウンロードすることもできます。
使用されるローカル DEM または DEM レイヤーは EGM96 または WGS84 鉛直座標系 (VCS) である必要があります。 推奨されているものとは異なる VCS を使用している場合は、ラスターの投影変換 (Project Raster) ジオプロセシング ツールを使用して DEM を再投影します。
標高値 (一定) - 処理する画像でカバーされるエリアの平均テレイン高度。 この情報は、DEM がない場合、地形図から決定できます。 画像メタデータ ファイルからも決定できます。 たとえば、Maxar 画像の IMD ファイルや Airbus Pleiades 画像の DIM ファイルなどです。 このオプションを使用すると、隣接する画像が重複している場合に、さまざまな度合いのミスアライメントが見られることがあります。
画像メタデータからの平均の標高 - 調整プロセスをサポートするために、標高値が画像サポート メタデータ ファイルから自動的に決定されます。 このオプションは、ベンダーが提供する画像サポート メタデータ ファイルがない場合は使用しないでください。
関連付けられている衛星画像。
オルソ マッピング ワークスペースの作成ウィザードを使用して、プロジェクトに衛星画像ワークスペースを作成できます。
画像 タブで 新しいワークスペース をクリックします。
新しいオルソ マッピング ワークスペース ウィザードが開きます。
ワークスペースの構成 ページで、ワークスペースの名前を入力します。
センサー データ タイプ で、ドロップダウン リストから 衛星画像 を選択します。
必要に応じ、ワークスペースの 並列処理ファクター 値を設定します。
デフォルト値の 50% は、合計 CPU コアの半分がオルソ マッピングの処理をサポートするために使用されることを意味します。
必要に応じて、トラッキング調整復元ポイント チェックボックスをオンにして、ワークスペースを以前の状態に戻せるようにします。
次へ をクリックします。
画像コレクション ページで、追加する衛星データの センサー タイプ を選択します。
画像を含むフォルダー パラメーターで、フォルダー ボタンをクリックして、衛星画像が含まれているフォルダーを参照します。
プロジェクトが複数の衛星センサーでキャプチャされたデータでカバーされている場合、必要に応じて センサーの追加 ボタンをクリックして、追加のセンサー タイプ テンプレートを読み込みます。 追加のセンサー タイプは、以下の要件に従う必要があります。
同じプロジェクト エリアをカバーしている
同じ空間参照システムを使用している
同じ衛星ファミリーを使用している たとえば、Worldview-2、Worldview-3、および GeoEye-1 など
センサー テンプレートを削除するには、テンプレート タイトルにポインターを合わせて、削除 ボタン
を表示します。 削除 ボタンをクリックして、テンプレートを削除します。サポートされる ワークスペースの空間参照 情報が自動入力されます。 システムが適切な空間参照を自動的に決定できない場合は、この情報を手動で入力することもできます。 ワークスペースの空間参照情報を手動で入力するには、次の手順に従います。
空間参照を変更する場合は、空間参照 ボタン
をクリックします。- 空間参照 で参照ボタンをクリックし、プロジェクトの 現在の XY および 現在の Z 座標を設定します。
オルソ マッピングを使用して衛星画像を処理する場合、ローカル平面 (XY) 座標系がサポートされます。 鉛直座標系は EGM96 (WKID 5773) または WGS84 (WKID 115700) である必要があります。
次へ をクリックして、データ ローダー オプション ページに進みます。
データ ローダー オプション ページの 標高ソース で、DEM を選択します。
参照 ボタンを使用して、DEM を選択します。 この DEM は、ブロック調整の際に画像コレクションをオルソ幾何補正するために使用されます。 Z 係数 の値と Z 値のオフセット の値を指定することもできます。
ジオイド補正 で、ローカル DEM に楕円体高がある場合は、ドロップダウン リストから なし を選択します。 DEM に海抜高度がある場合、EGM96 を選択します。
ほとんどの標高データでは海抜高度が使用されるため、ジオイド補正を適用する必要があります。 標高の単位と基準が衛星画像と異なる場合は、それぞれ Z 係数 の値と Z 値のオフセット の値を設定する必要があります。
処理テンプレート は、シングル バンド、マルチ バンド、パンシャープン イメージなど、処理するデータのタイプを決定します。 使用できるテンプレートは、選択した センター タイプ によって異なります。 ドロップダウン矢印を使用して、ワークスペースに適切な 処理テンプレート を選択します。
処理されるデータセットがすでにパンシャープンされている場合、マルチスペクトル 処理テンプレートを選択します。 パンシャープン テンプレートは、パンクロマティックおよびマルチスペクトル画像の両方がある場合にのみ選択します。
高度なオプション セクションを展開して、他の設定を開きます。
統計情報の推定 チェックボックスをオンにして、出力ワークスペースの統計情報を推定します。
画像の表示にコントラスト ストレッチを使用する場合は、統計情報を計算する必要があります。
バンド割り当ての順序をデフォルトから変更する場合は、バンド割り当て パラメーターを編集します。
ワークスペースを作成する前に、データの 前処理 オプションに 統計情報の計算 または ピラミッドの構築 のいずれかを選択します。
完了 をクリックして、ワークスペースを作成します。
オルソ マッピング ワークスペースを作成すると、画像コレクションがワークスペースに読み込まれ、マップ上に表示されます。 これで、調整を実行し、オルソ プロダクトを生成する準備が整いました。
