X、Y 座標に対するラスターのジオリファレンス
ラスターを特定の X、Y 座標、または度/分/秒 (DMS) 座標にジオリファレンスできます。 特定のターゲット座標にジオリファレンスを行うときは、道路の交差点や横断歩道、または同様の地上レベル フィーチャなど、画像内で明確に定義された適切なオブジェクトを選択する必要があります。
注意:
このワークフローを実行するには、ソース画像上の地上コントロール ポイントとそれに一致する緯度座標および経度座標を知っておく必要があります。
注意:
ArcGIS Pro プロジェクトを保存しても、ジオリファレンス セッションの現在の状態は保存されません。 プロジェクトを閉じる前に、コントロール ポイントをエクスポートします。
  1. ArcGIS Pro で、ジオリファレンスしたいソース ラスターを追加します。
  2. コンテンツ ウィンドウで、ジオリファレンスするソース ラスター レイヤーをクリックします。
  3. ソース ラスターを右クリックし、レイヤーにズーム をクリックします。
  4. 画像 タブをクリックし、ジオリファレンス をクリックして ジオリファレンス タブを開きます。
    ジオリファレンス タブにあるツールは、ジオリファレンス セッションのさまざまなフェーズで正しいツールを使用できるように、複数のグループに分けられています。
  5. 準備 グループで、SRS の設定 をクリックします。
    ラスター データセットに空間参照がすでに含まれている場合、その空間参照はマップとジオリファレンス セッションの座標系として自動的に使用されます。 ラスター データセットに空間参照がない場合は マップ プロパティ ダイアログ ボックスが表示され、ジオリファレンス セッションの座標系を選択できます。 デフォルト空間参照は、マップの現在の座標系です。
  6. 調整 グループで 自動的に適用 ツール をオフにします。
    これをオフにすると、コントロール ポイントを作成するたびに画像が動くことはありません。
  7. 調整 グループで コントロール ポイントの追加 ツール をクリックしてコントロール ポイントを作成します。
    コントロール ポイントを追加するには、まずジオリファレンスしているラスター上の場所 (ソース レイヤー) をクリックしてから、対応する X 座標と Y 座標を入力します。
    1. ジオリファレンスしているラスター内の既知の場所 (ソース レイヤー) をクリックします。
    2. 右クリックして ターゲット座標 ダイアログ ボックスを開きます。
    3. この位置に対応する X 座標と Y 座標を入力します。
    4. OK をクリックします。
  8. 既知の座標ポイントすべてについて前のステップを繰り返します。
  9. 変換 ドロップダウン メニュー で、使用する変換を選択します。
    0 次多項式
    最低 1 つのコントロール ポイントが必要です。
    1 次多項式
    最低 3 つのコントロール ポイントが必要です。
    アジャスト
    射影変換
    最低 4 つのコントロール ポイントが必要です。
    2 次多項式
    最低 6 つのコントロール ポイントが必要です。
    3 次多項式
    最低 10 のコントロール ポイントが必要です。
    スプライン変換
  10. 調整 グループで 自動的に適用 ツール を再びオンにします。
    これをオンにすると、作成したコントロール ポイントに合わせて画像が調整されます。 画像が同じ表示範囲にない場合は、レイヤーを拡大することをおすすめします。
  11. レビュー グループの コントロール ポイント テーブル ボタン をクリックして、各コントロール ポイントの残差エラーを評価します。
    L キーを押して、ソース ラスターの透過表示のオン/オフを切り替えることができます。
  12. コントロール ポイント テーブル から不要なコントロール ポイントを削除します。 あるいは、不要なポイントを選択して頂点を移動させ、編集することもできます。
  13. 現在の配置が正しいことを確認したら、コントロール ポイントの入力を終了します。
  14. 保存 グループで、ジオリファレンス情報を保存する方法を選択します。
    保存 保存
    ジオリファレンス情報を、ラスターとその補助ファイルとともに保存します。
    新規保存 新規保存
    ジオリファレンス情報を持つラスター ファイルを作成します。
    コントロール ポイントのエクスポート コントロール ポイントのエクスポート
    コントロール ポイントをテキスト ファイルに保存します。
これで、GIS プロジェクトでジオリファレンスされたラスター データセットを使用できるようになります。
ジオリファレンス ワークフローの詳細については、「ArcGIS Pro で過去の画像をジオリファレンスする」をご参照ください。
