ジオリファレンス ツール
ジオリファレンス タブには、ラスター データセットのジオリファレンスに必要なすべてのツールが含まれています。 ジオリファレンス タブには、次のようにして 画像 タブからアクセスできます。
  1. コンテンツ ウィンドウで、ジオリファレンスするレイヤーを選択します。
  2. 画像 タブで ジオリファレンス をクリックします。
    画像タブのジオリファレンス タブ
    ジオリファレンス タブが開きます。
ジオリファレンス オプションにアクセスするには、画像 タブをクリックします。 配置 グループにある ジオリファレンス オプション をクリックします。 新しいウィンドウが開きます。このウィンドウでは、すべてのジオリファレンス セッションのデフォルト オプションを設定できます。
ジオリファレンス モーダル タブには、次の 5 つのグループがあります。
  • 準備
  • 調整
  • レビュー
  • 保存
  • 閉じる
準備
準備 グループには、ソース ラスターとターゲット ラスターを設定するツールがあります。
ボタン
ツール
説明
場所検索
検索
住所、場所名、または座標値を入力して、場所を検索します。
座標系の設定
空間参照系の設定
マップの座標系を設定できます。
表示範囲にフィット
表示範囲にフィット
ジオリファレンスしているラスターを現在表示されているマップ範囲に配置します。
移動
移動
ジオリファレンスしているラスターをシフトします。
ラスターを手動でシフトするか、A キーを押してテキスト ボックスに x シフトと y シフトを指定することができます。
サイズ変更
サイズ変更
ジオリファレンスしているラスターのサイズを変更します。
拡大縮小に使用するアンカー位置を手動で選択できます。 マップのラスターの中央で、アンカーの上にポインターを置き、Ctrl キーを押します。 頂点ポインターが表示されたら、アンカーを目的の位置にドラッグします。
ラスターを手動で拡大縮小するか、A キーを押してテキスト ボックスに縮尺係数を指定することができます。
回転
回転
ジオリファレンスしているラスターを回転させます。
回転のアンカー位置を手動で選択できます。 マップのラスターの中央で、アンカーの上にポインターを置き、Ctrl キーを押します。 頂点ポインターが表示されたら、アンカーを目的の位置にドラッグします。
ラスターを手動で回転させるか、A キーを押してテキスト ボックスに角度を指定することができます。
水平方向に反転
垂直方向に反転
反転
ラスターを水平方向または垂直方向に反転させます。
左 90 度回転
右 90 度回転
固定回転
ラスターを 90 度左または 90 度右に回転させます。
調整
調整 グループには、コントロール ポイントのインポートや作成に使用できるツールが用意されています。 また、変換を選択したり、ソース ラスターの位置をデフォルトにリセットすることもできます。
ボタン
ツール
説明
自動ジオリファレンス
自動ジオリファレンス
ターゲット ラスターに対するソース ラスターのコントロール ポイントを自動的に作成します。 自動位置合わせを機能させるには、ソース ラスターとターゲット ラスターが地理的位置、スペクトル分解能、空間解像度の点で比較的類似している必要があります。
コントロール ポイントのインポート
コントロール ポイントのインポート
コントロール ポイントをジオリファレンス セッションにインポートします。
コントロール ポイントがコントロール ポイント テーブルにすでに存在する場合は、次の方法で既存のコントロール ポイントを置換することもできます。
  • はい - 既存のコントロール ポイントを削除し、ファイルからコントロール ポイントをインポートします。
  • いいえ - 既存のコントロール ポイントは削除されません。 インポートしたコントロール ポイントを既存のコントロール ポイントに付加します。
  • キャンセル - コントロール ポイントのインポートを行いません。
コントロール ポイントの追加
コントロール ポイントの追加
ラスターをジオリファレンスするコントロール ポイントのペアを追加します。 はじめにジオリファレンスするラスターの位置をクリックします。 次に、ターゲット上でそれに対応する位置を選択します。
変換
変換
使用する変換を設定します。 変換ごとに、設定する前に必要なコントロール ポイントの最低数が異なります。
  • 0 次多項式 - 0 次多項式はデータをシフトするために使用されます。 すでにジオリファレンスされているデータをほんの少しだけずらしたい、というときによく使用されます。 0 次多項式シフトに必要なリンクは 1 つだけです。
  • 相似多項式 - 元のラスターの形状の維持を試みるときに使用する一次変換。 ベスト フィットより形状の維持が重要であるため、他の多項式変換と比べて RMS エラーが高くなる傾向があります。
  • 1 次多項式 - 1 次多項式 (アフィン) は、単純な平面を入力ポイントに当てはめるために使用されます。
  • 2 次多項式 - 2 次多項式は、やや複雑なサーフェスを入力ポイントに当てはめるために使用されます。
  • 3 次多項式 - 3 次多項式は、さらに複雑なサーフェスを入力ポイントに当てはめるために使用されます。
  • アジャスト - 多項式変換は、グローバルとローカルの両方の精度を最適化する TIN (不規則三角形網) 内挿法と組み合わせられます。
  • 射影 - ソース コントロール ポイントはターゲット コントロール ポイントに正確に変換されます。 出力では、コントロール ポイントは正確ですが、コントロール ポイント間のラスター ピクセルは正確ではありません。
  • スプライン - ラインは直線に保てるように幾何補正されます。 変換前に平行であったラインが平行でなくなる場合があります。 射影変換は、特に傾斜した画像、スキャン マップ、その他の画像製品で役立ちます。
自動的に適用
自動的に適用
コントロール ポイントのペアを作成するたびに表示を更新します。 コントロール ポイントを作成するたびに表示を更新しない場合は、このオプションをオフに切り替えることができます。
適用
適用
現在のコントロール ポイントと変換で表示を更新します。 これは、自動的に適用 がオフになっているときに便利です。
リセット
リセット
ラスターを元の位置に戻します。
キーボード ショートカット
ジオリファレンスしているとき、キーボード ショートカットを使用して、タスクをすばやく実行することができます。
キーボード ショートカット
アクション
コメント
C
アクティブなツールを マップ操作 ツールでオーバーライドします。
Q
ローミングします。
目的の方向に、ポインターを移動します。
X + ドラッグ
を縮小します。
Z + ドラッグ
ビューを拡大または縮小します 。
L
ジオリファレンス レイヤーの表示設定のオン/オフを切り替えます。
H
コントロール ポイントのヒントの表示設定のオン/オフを切り替えます。
A
移動、サイズ変更、回転 の値を指定します。
Esc
コントロール ポイントのペアの作成中は、コントロール ポイントをキャンセルします。
スペース
ベクター スナップを一時的に無効化します (スナップが有効な場合)。
ジオリファレンス用のキーボード ショートカット
レビュー
レビュー グループには、ジオリファレンス結果の品質管理を実行できるツールが用意されています。 コントロール ポイント テーブルを使用して、各コントロール ポイントの残差を確認できます。 また、コントロール ポイントを選択、ズーム、削除することもできます。
ボタン
ツール
説明
コントロール ポイント テーブルを開く
コントロール ポイント テーブルを開く
コントロール ポイントと残差を含むテーブルを表示します。
コントロール ポイント テーブルは、ユーザー インターフェイス オプションの テーブル 設定に基づいて開きます。
コントロール ポイントの選択
コントロール ポイントの選択
マップ表示内のコントロール ポイントのペアを選択およびハイライト表示します。
選択したコントロール ポイントにズーム
選択したコントロール ポイントにズーム
選択したコントロール ポイントを中央に配置して拡大します。 さらに拡大する場合は、このツールを複数回クリックします。
選択したコントロール ポイントを削除
選択したコントロール ポイントを削除
選択したコントロール ポイントを削除します。
すべて削除
すべて削除
すべてのコントロール ポイントを削除します。
すべてのコントロール ポイントを削除する場合は、次の選択肢が確認されます。
  • はい - すべてのコントロール ポイントを削除します。
  • いいえ - コントロール ポイントは削除されません。
  • キャンセル - コントロール ポイントは削除されません。
コントロール ポイント テーブル
コントロール ポイント テーブルと レビュー グループは、コントロール ポイントの品質を確認するために使用されます。 コントロール ポイント テーブルは、作成されたコントロール ポイントのペアに関する情報を提供します。 各行はコントロール ポイントのペアを表し、開始座標、調整済み座標、および残差エラーを一覧表示します。 エラーの合計は、二乗平均平方根 (RMS) 誤差で提示されます。 コントロール ポイント テーブルは、ユーザー インターフェイス オプションの テーブル 設定に基づいて開きます。
ボタン
ツール
説明
コントロール ポイントのインポート
コントロール ポイントのインポート
コントロール ポイントのエクスポート
コントロール ポイントのエクスポート
コントロール ポイントをジオリファレンス テキスト ファイルに保存します。
レポートの生成
レポートの生成
座標変換の詳細とコントロール ポイントを HTML レポートにエクスポートします。
コントロール ポイントの追加
コントロール ポイントの追加
テーブルに空の行を追加します。 これは、コントロール ポイントの座標を手動で入力する場合に便利です。
デフォルトで、このコントロール ポイントは使用不可になっています。 コントロール ポイントをアクティブ化するには、コントロール ポイントの使用 チェックボックスをオンにします。
選択したコントロール ポイントにズーム
選択セットにズーム
選択したコントロール ポイントを削除
選択の削除
すべて削除
すべて削除
度/分/秒 (DMS)
度、分、秒
10 進度座標と度/分/秒座標を切り替えます。
このオプションは、マップの座標システムが度/分/秒をサポートしている場合のみ使用可能です。
残差をメートルで表示
残差をメートルで表示
残差を度からメートルに切り替えます。
このオプションは、残差が度で表示されている場合にのみ使用できます。
選択を表示
選択を表示
マップで選択し、コントロール ポイント テーブルに表示されるコントロール ポイントを作成します。
コントロール ポイントが多数ある場合は、マップで選択したコントロール ポイントに対応する行をコントロール ポイント テーブルで見つけるのが難しい場合があります。 このツールを使うと、コントロール ポイント テーブル ビュー内で該当する行がハイライト表示されます。
変換
変換
コントロール ポイントの使用
コントロール ポイントの使用
ジオリファレンスの計算と調整でのコントロール ポイントのオン/オフを切り替えます。 オフにしたコントロール ポイントの行はラスターの調整に使用されず、その値は二乗平均平方根 (RMS) 誤差に影響しません。
保存
保存 グループには、変換結果を保存するツールがあります。 現在のラスターに保存したり、新しいラスター データセットに保存したり、コントロール ポイントをテキスト ファイルとして保存することができます。
ボタン
ツール
説明
保存
保存
指定したコントロール ポイントと変換方法で現在のラスターを更新します。
新規保存
新規保存
指定したコントロール ポイントと変換方法でラスター データセットを作成します。
コントロール ポイントのエクスポート
コントロール ポイントのエクスポート
注意:
ArcGIS Pro プロジェクトを保存しても、ジオリファレンス セッションの現在の状態は保存されません。 プロジェクトを閉じる前に、コントロール ポイントをエクスポートします。
レポートの生成
レポートの生成
閉じる
これはモーダル タブであるため、コンテンツ ウィンドウでタブやコンテキスト レイヤーを切り替えても、ジオリファレンス セッションは開いたままでターゲットと同じラスター レイヤーがあります。 閉じる グループの ジオリファレンスを終了 ボタン を使用すると、現在のラスター レイヤーのジオリファレンスが終了したときに、モーダル タブを閉じることができます。
