ラスターの参照レイヤーへのジオリファレンス
ラスターを別のラスター レイヤーまたはフィーチャクラスにジオリファレンスできます。ジオリファレンスする場合は、画像内で道路の交差点や地形などの明確なオブジェクトを見つけます。これらのオブジェクトは、標高フィーチャではなく、地表上にあります。これにより、ラスターと参照レイヤーの両方で同じ場所を参照していることを確実にすることができます。
注意:
ジオリファレンスするラスター レイヤーは、マップ フレームと同じ座標系に指定されているか、または空間参照が定義されていない必要があります。
注意:
ArcGIS Pro プロジェクトを保存しても、ジオリファレンス セッションの現在の状態は保存されません。 プロジェクトを閉じる前に、コントロール ポイントをエクスポートします。
  1. ArcGIS Pro で、マップ座標に属している参照レイヤーを追加します。 これらのレイヤーには、ラスター、フィーチャクラス、またはベースマップを使用できます。
  2. ジオリファレンスするラスター データセットを追加します。
    マップ座標系を持つデータを最初に追加することをお勧めします。この順番でレイヤーを追加すれば、マップ フレーム座標系を設定する必要がありません。 また、ジオリファレンスしようとしているラスターが参照レイヤーの上に配置されます。
  3. [コンテンツ] ウィンドウで、ターゲット レイヤー (正しい位置にあるデータセット) を右クリックして、 [レイヤーにズーム] をクリックします。
  4. [コンテンツ] ウィンドウで、ジオリファレンスするソース ラスター レイヤーをクリックします。
  5. [画像] タブをクリックし、 [ジオリファレンス] をクリックして [ジオリファレンス] タブを開きます。
    [ジオリファレンス] タブにあるツールは、ジオリファレンス セッションのさまざまなフェーズで正しいツールを使用できるように、複数のグループに分けられています。
  6. [準備] グループで、 [SRS の設定] 空間参照系の設定 をクリックします。
    ラスター データセットに空間参照がすでに含まれている場合、その空間参照はマップとジオリファレンス セッションの座標系として自動的に使用されます。 ラスター データセットに空間参照がない場合は [マップ プロパティ] ダイアログ ボックスが表示され、ジオリファレンス セッションの座標系を選択できます。 デフォルト空間参照は、マップの現在の座標系です。
  7. ナビゲーション ツールを使用して、ソース ラスターの位置にズームおよび移動します。
    1. 必要に応じて、 [場所検索] 場所検索 をクリックして都市や住所を拡大できます。
  8. [表示範囲にフィット] 表示範囲にフィット をクリックします。
    ジオリファレンスしようとしているラスター レイヤーが現在のマップ表示に配置されます。
  9. 必要に応じて、 [移動] 移動 、 [サイズ変更] 縮尺 、および [回転] 回転 (Rotate) を使用して、ラスターを配置させることができます。
  10. [コンテンツ] ウィンドウで、参照データセットとして使用しないレイヤーの表示設定をオフにします。 ベースマップ レイヤーが衛星画像レイヤーでなければ、ベースマップ レイヤーも含まれます。
  11. [調整] グループの [コントロール ポイントの追加] ツール コントロール ポイントの追加 をクリックして、コントロール ポイントを作成します。
    コントロール ポイントを追加するには、まずジオリファレンスしようとしているラスターの位置 (ソース レイヤー) をクリックし、次にマップ上のターゲット レイヤーの同じ位置 (参照データ) をクリックします。
    参照レイヤーとして別のラスターを使用している場合は、 L キーを押して、ソース ラスターの透過表示のオンとオフを切り替えることができます。
  12. [変換] ドロップダウン メニュー 変換 で、使用する変換を選択します。
    0 次多項式
    最低 1 つのコントロール ポイントが必要です。
    1 次多項式
    最低 3 つのコントロール ポイントが必要です。
    調整
    射影変換
    最低 4 つのコントロール ポイントが必要です。
    2 次多項式
    最低 6 つのコントロール ポイントが必要です。
    3 次多項式
    最低 10 のコントロール ポイントが必要です。
    スプライン変換
  13. [レビュー] グループの [コントロール ポイント テーブル] ボタン コントロール ポイント テーブルを開く をクリックして、各コントロール ポイントの残差エラーを評価します。
    L キーを押して、ソース ラスターの透過表示のオン/オフを切り替えることができます。
  14. [コントロール ポイント テーブル] から不要なコントロール ポイントを削除します。 あるいは、不要なポイントを選択して頂点を移動させ、編集することもできます。
  15. 現在の配置が正しいことを確認したら、コントロール ポイントの入力を終了します。
  16. [保存] グループで、ジオリファレンス情報を保存する方法を選択します。
    [保存] 保存
    ジオリファレンス情報を、ラスターとその補助ファイルとともに保存します。
    [名前を付けて新規保存] 名前を付けて新規保存
    ジオリファレンス情報を持つラスター ファイルを作成します。
    コントロール ポイントのエクスポート コントロール ポイントのエクスポート
    コントロール ポイントをテキスト ファイルに保存します。
これで、GIS プロジェクトでジオリファレンスされたラスター データセットを使用できるようになります。
ジオリファレンス ワークフローの詳細については、「 ArcGIS Pro で過去の画像をジオリファレンスする 」をご参照ください。
