ラスターの別のラスターへの自動ジオリファレンス
[自動ジオリファレンス] 機能 自動ジオリファレンス を使用すると、ラスター データセットを参照ラスター データセットに自動的にジオリファレンスできます。自動コントロール ポイントは、画像全体のさまざまな位置のスペクトル シグネチャに基づいているため、特徴が似ている航空写真と衛星画像に適しています。 [自動ジオリファレンス] は、スキャンされたマップ、履歴データ、標高データでは正常に機能しません。
これを使用するには、ジオリファレンスされていないラスターを、既知の座標系にある参照ラスターとともに、大体正しい地理的位置に配置する必要があります。 [場所検索] 場所検索 、 [表示範囲にフィット] 表示範囲にフィット 、 [移動] 移動 、 [回転] 回転 (Rotate) 、 [サイズ変更] 縮尺 などの [準備] グループ ツールは、おおよその地理的位置にラスターを配置するのに役立ちます。 [自動ジオリファレンス] ボタンをクリックすると、参照されていないラスターから参照ラスター レイヤーへのコントロール ポイントがシステムで作成されます。正確なコントロール ポイントを作成できない場合は、ソース ラスターと参照ラスターの重なり加減を調節する必要がある場合があります。
注意:
ArcGIS Pro プロジェクトを保存しても、ジオリファレンス セッションの現在の状態は保存されません。 プロジェクトを閉じる前に、コントロール ポイントをエクスポートします。
  1. ArcGIS Pro では、マップ座標に属しているレイヤーを追加します。
    レイヤーは、自動でジオリファレンスしている画像に類似した地理的位置、時間と季節、向き、縮尺、バンドの組み合わせの画像である必要があります。
  2. ジオリファレンスするラスター データセットを追加します。
    マップ座標系を持つデータを最初に追加することをお勧めします。この順番でレイヤーを追加すれば、マップ フレーム座標系を設定する必要がありません。 また、ジオリファレンスしようとしているラスターが参照レイヤーの上に配置されます。
  3. [コンテンツ] ウィンドウで、ターゲット レイヤー (正しい位置にあるデータセット) を右クリックして、 [レイヤーにズーム] をクリックします。
  4. [コンテンツ] ウィンドウで、ジオリファレンスするソース ラスター レイヤーをクリックします。
  5. [画像] タブをクリックし、 [ジオリファレンス] をクリックして [ジオリファレンス] タブを開きます。
    [ジオリファレンス] タブにあるツールは、ジオリファレンス セッションのさまざまなフェーズで正しいツールを使用できるように、複数のグループに分けられています。
  6. [準備] グループで、 [SRS の設定] 空間参照系の設定 をクリックします。
    ラスター データセットに空間参照がすでに含まれている場合、その空間参照はマップとジオリファレンス セッションの座標系として自動的に使用されます。 ラスター データセットに空間参照がない場合は [マップ プロパティ] ダイアログ ボックスが表示され、ジオリファレンス セッションの座標系を選択できます。 デフォルト空間参照は、マップの現在の座標系です。
  7. ナビゲーション ツールを使用して、ソース ラスターの位置にズームおよび移動します。
    1. 必要に応じて、 [場所検索] 場所検索 をクリックして都市や住所を拡大できます。
  8. [表示範囲にフィット] 表示範囲にフィット をクリックします。
    ジオリファレンスしようとしているラスター レイヤーが現在のマップ表示に配置されます。
  9. 必要に応じて、 [移動] 移動 、 [サイズ変更] 縮尺 、および [回転] 回転 (Rotate) を使用して、ラスターを配置させることができます。
  10. [コンテンツ] ウィンドウで、参照データセットとして使用しないレイヤーの表示設定をオフにします。 ベースマップ レイヤーが衛星画像レイヤーでなければ、ベースマップ レイヤーも含まれます。
  11. [調整] グループの [自動ジオリファレンス] ボタン 自動ジオリファレンス をクリックします。
    システムによりラスターと参照レイヤーの照合処理が行われます。
  12. [変換] ドロップダウン メニュー 変換 で、使用する変換を選択します。
    0 次多項式
    最低 1 つのコントロール ポイントが必要です。
    1 次多項式
    最低 3 つのコントロール ポイントが必要です。
    調整
    射影変換
    最低 4 つのコントロール ポイントが必要です。
    2 次多項式
    最低 6 つのコントロール ポイントが必要です。
    3 次多項式
    最低 10 のコントロール ポイントが必要です。
    スプライン変換
  13. [レビュー] グループの [コントロール ポイント テーブル] ボタン コントロール ポイント テーブルを開く をクリックして、各コントロール ポイントの残差エラーを評価します。
    L キーを押して、ソース ラスターの透過表示のオン/オフを切り替えることができます。
  14. [コントロール ポイント テーブル] から不要なコントロール ポイントを削除します。 あるいは、不要なポイントを選択して頂点を移動させ、編集することもできます。
  15. [コントロール ポイントの追加] コントロール ポイントの追加 を使用して、さらにコントロール ポイントが必要なエリアにコントロール ポイントを手動で追加します。
  16. 現在の配置が正しいことを確認したら、コントロール ポイントの入力を終了します。
  17. [保存] グループで、ジオリファレンス情報を保存する方法を選択します。
    [保存] 保存
    ジオリファレンス情報を、ラスターとその補助ファイルとともに保存します。
    [名前を付けて新規保存] 名前を付けて新規保存
    ジオリファレンス情報を持つラスター ファイルを作成します。
    コントロール ポイントのエクスポート コントロール ポイントのエクスポート
    コントロール ポイントをテキスト ファイルに保存します。
これで、GIS プロジェクトでジオリファレンスされたラスター データセットを使用できるようになります。
ジオリファレンス ワークフローの詳細については、「 ArcGIS Pro で過去の画像をジオリファレンスする 」をご参照ください。
