ユーザー インターフェイス オプションを設定
ユーザー インターフェイス オプションを使用すると、ArcGIS Pro ユーザー インターフェイスのさまざまな側面を制御して、生産性を上げ、アプリケーションを使いやすくすることができます。
[ユーザー インターフェイス] オプションを設定するには、次の手順を実行します。
  1. 次のいずれかの方法で、ArcGIS Pro の設定ページを開きます。
    • 開いているプロジェクトのリボンで [プロジェクト] タブをクリックします。
    • 開始ページで [設定] タブ 設定 をクリックします。
  2. サイド タブのリストで [オプション] をクリックします。
  3. [オプション] ダイアログ ボックスの [アプリケーション] の下で、 [ユーザー インターフェイス] をクリックします。
一般
一般ユーザー インターフェイス オプションを使用すると、ショートカット メニューの動作と [元に戻す] および [やり直し] 操作の動作を設定することができます。
ショートカット メニューに前回の選択が記憶されます
[ショートカット メニューに前回の選択が記憶されます] チェックボックスをオンにすると、ショートカット メニューで最後に実行したコマンドが、次にメニューを開いた際に自動的に選択されます。 これがデフォルトです。 このチェックボックスをオフにすると、ショートカット メニューを開いた際に、コマンドが何も選択されていません。
注意:
この機能は、ショートカット メニューにネストされているコマンド ([選択] > [選択セットに移動] など) には適用されません。
ビュー切り替え時に現在のリボン タブをアクティブなままにする
[ビュー切り替え時に現在のリボン タブをアクティブなままにする] チェックボックスがオンの場合、ビューを切り替えても、切り替え後のビューでタブを使用できる限りリボン タブは変わりません。 チェックボックスがオフの場合 (デフォルト)、リボン タブは、切り替え後のビューのデフォルト タブ、またはビューを最後に使用したときにアクティブだったタブに変わります。
たとえば、マップ ビューがアクティブで、リボン上の [表示] タブをクリックしてカタログ ビューを開いたとします。 ボックスがオンになっていると、 [表示] タブはアクティブなままになります。 ボックスがオンになっていないと、カタログ ビューのデフォルト リボン タブである [カタログ] タブがアクティブになります。
ほとんどのワークフローで使用されるツールを含むカスタム タブがあり、セッション中はこのタブをアクティブなままにしておきたい場合、 [ビュー切り替え時に現在のリボン タブをアクティブなままにする] オプションは特に便利です。
注意:
このオプションは、メインのリボン タブで機能しますが、 [フィーチャ レイヤー] 、 [データ] 、 [時間] などのコンテキスト タブでは機能しません。
元に戻すとやり直しのフィルターを記憶
[クイック アクセス ツールバー] で、 [元に戻す] コマンドと [やり直し] コマンドをフィルターして 、操作を機能カテゴリー別にグループ化したり、特定のカテゴリーに属している操作だけを表示したりすることができます。
[元に戻すとやり直しのフィルターを記憶] チェックボックスをオフにすると、これらのフィルター設定が ArcGIS Pro セッション間で保持されません。 これがデフォルトです。 このチェックボックスをオンにすると、これらの設定がセッション間で保持されます。
ショートカット メニューにキーボード ショートカットが存在する場合は表示
[ショートカット メニューにキーボード ショートカットが存在する場合は表示] チェックボックスをオンにすると、利用可能なショートカットがある場合に、そのショートカットがショートカット メニュー コマンドの横に表示されます。 これがデフォルトです。 このチェックボックスをオフにすると、ショートカットがショートカット メニューに表示されません。
対話型ツールのアニメーション フラッシュ効果の使用
[対話型ツールのアニメーション フラッシュ効果の使用] チェックボックスがオンになっている場合、一部の対話型ツールを使用するとフラッシュ効果が作成されます。 これがデフォルトです。 このチェックボックスがオフになっている場合、フラッシュ効果は使用されません。
簡単操作
ArcGIS Pro のユーザー インターフェイスのテキスト、アイコン、その他の部分のサイズを 50 ~ 200 パーセントの間で変更することができます。 マップ ビュー、シーン ビュー、レイアウト ビューのコンテンツは、それに応じて変更されません。 これらのビューのコンテンツのサイズを変更するには、ナビゲーション ツールとズーム ツールを使用します。
ArcGIS Pro のユーザー インターフェイスのサイズを拡大または縮小するには、次の手順を実行します。
  1. [ユーザー インターフェイスのスケーリング] ドロップダウン矢印をクリックして、スケール値を選択します。
  2. [OK] をクリックします。
  3. ArcGIS Pro を再起動します。
通知
通知オプションを使用すると、通知の受信時に音を鳴らすことができるほか、ソフトウェアのお知らせを受信するかどうかとお知らせの表示方法を選択できます。
通知音を鳴らす
[通知音を鳴らす] チェックボックスがオフになっている場合、「 トースト通知 」は無音になります。 これがデフォルトです。 チェックボックスがオンになっている場合、トースト通知が表示されると音が鳴ります。
起動時にお知らせを確認
このチェックボックスがオンの場合、ArcGIS Pro は、アプリケーションの起動時に ソフトウェアのお知らせ を確認します。 これがデフォルトです。 このチェックボックスがオフの場合、ArcGIS Pro はお知らせを確認しません。
お知らせのトースト通知の表示
このチェックボックスがオンの場合、お知らせは、トースト通知および [通知] ウィンドウ内の 通知 の両方として表示されます。 これがデフォルトです。 このチェックボックスがオフの場合、お知らせは、 [通知] ウィンドウ内に表示され、 ArcGIS Pro の更新 時にユーザー インターフェイスに表示されます。
ビューを操作するデフォルト オプションの設定
プロジェクトで最初に開くテーブル、チャート、ビデオ、ModelBuilder、またはノートブック ビューのデフォルト位置を設定するには、次のオプションから選択します。
  • [アクティブなマップの下にドッキング] - テーブル、チャート、ビデオ ビューのデフォルト設定です。
  • [アクティブなビューの上にスタック] - ModelBuilder およびノートブック ビューのデフォルト設定です。
  • [別のフローティング ウィンドウとして] - 新しいフローティング ウィンドウでビューが開きます。 デフォルトでは、同じタイプの追加ビューが同じウィンドウにスタックされます。 各ビューを新しいウィンドウで開く場合には、 [最後のアクティブなビューの上に追加ビューをスタック] チェックボックスをオフにします。
