測位パフォーマンスのトラブルシューティング
ArcGIS IPS エクステンションのライセンスが付与された ArcGIS 組織で利用できます。
アクティブな Indoor Positioning データセットのパフォーマンスを解析することで、IPS 測位パフォーマンスが必要とされる期待値を満たしていないエリアを特定できます。 このようなエリアを識別することで、次の操作が可能です:
Indoor Positioning データセットをサーベイ済みデータで更新し、データセットを最新の状態に保ちます。
BLE ベースの IPS デプロイメントの場合、以下を確認します:
対象エリアがビーコン無線信号によって適切にカバーされていることを確認します。 各 IPS Positioning ポイント フィーチャが、最小 4 個、最大 20 個の IPS Positioning 信号レコードに関連付けられていることを確認します。 この条件が満たされない場合は、ビーコンの分散を調整するか、送電を変更してカバレッジを調整することを検討してください。 これらのトラブルシューティング手順を実行したら、Indoor Positioning データセットの生成 ツールを再実行します。
注意:
サーベイベースの生成方法を使用する場合は、ビーコンを再構成した後に新しいサーベイ レコーディングを収集してください。
IPS Setup アプリ 1.8 以降でビーコンのメンテナンスを実行して、ビーコンのライブ ステータスと健全性を確認することを検討してください。 バッテリー レベル、パワー レベル、送電、アドバタイズの間隔を確認してください。
Wi-Fi ベースの IPS の場合は、対象エリアが Wi-Fi 無線信号によって適切にカバーされていることを確認してください。 各 IPS Positioning ポイント フィーチャが、最小 4 個、最大 30 個の IPS Positioning 信号レコードに関連付けられていることを確認します。 この条件が満たされない場合は、多くのアクセス ポイントを使用して Wi-Fi インフラストラクチャーを拡張することを検討してください。 これらのトラブルシューティング手順を実行したら、新しいサーベイ レコーディングを収集し、Indoor Positioning データセットの生成 ツールを再実行します。
サーベイベースの方法を使用して IPS をデプロイした場合、Indoor Positioning データセットの生成に使用されるすべてのサーベイ レコーディングがベスト プラクティスを使用して準備されていることを確認します。
